| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Potikratzen etc. | |
Potikratzen etc.+A -A |
xlupex
erstellt: 17. Apr 2005, 18:24
Hallo! Ich habe meinen alten Harman-Verstärker reaktiviert. Er hat leider mitlerweile deutlich hörbares Kratzen in den verschiedenen Potis (Lautstärke, Balance...). Was kann ich dagegen tun? Problematisch ist v.a. das Balancepoti, weil das mitunter eine ganze Stereoseite ausfallen lässt. Kann es ausserdem sein, dass der Verstärker auch wahrnehmbare Verzerrungen produziert, auch schon bei geringen Lautstärken. Könnte dies mit den o.g. Potiproblemen zusammenhängen? Grüsse Ralf |
HinzKunz
erstellt: 17. Apr 2005, 19:09
Hallo Ralf, dreh die Regler ~100mal schnell hin und her. Wenn das nicht hilft, dann Kontaktspray (hilft aber nicht dauerhaft) oder neues Poti. mfg Martin |
M8-Enzo
erstellt: 18. Apr 2005, 17:41
@ xlupex sofern keine saubere Kontaktübertragung (Potis, Lötstellen etc.) vorhanden ist, KANN es sicherlich auch zu leichten aber hörbaren "Verzerrungen" kommen. Zu den bekannten "Kontaktspray rein und gut ist - Tips" möchte ich mich nicht mehr weiter äußern - außer: http://www.hifi-foru...m_id=108&thread=1941Gruß aus Werne Guido |
HinzKunz
erstellt: 18. Apr 2005, 18:30
@M8-Enzo Hallo, ich hab (bissher) erst einen Verstärker mit Kontaktspray behandeln müssen (ansonsten hat immer drehen gereicht). Bei dem war der eine Kanal quasi tot und vom anderen war auch nicht mehr viel "übrig". Mit drehen allein war da nichts mehr zu wollen. Ich hab dann das Poti mit Kontakt 61 eingesprüht und anschließend mit Kontakt WL ordentlich "nachgespühlt". Ist diese Vorgehensweise wenigstens einigermaßen empfehlenswert oder sollte ich mir demnächst ein neues Poti suchen? mfg Martin |
M8-Enzo
erstellt: 18. Apr 2005, 18:40
Hallo Martin, das "Nachspülen" mit WL-Spray ist schon mal gut. Die Frage ist nur, wo ist das 61 überall hingekrochen (im Gerät bzw. auf der Platine) und sind wirklich alle 61er-Reste durch das WL beseitigt worden - ich gehe mal davon aus, daß Du das Poti NICHT ausgelötet hast. Ein neues Poti ist natürlich immer die Beste Lösung - aber meistens auch die teuerste - zumal man nicht immer die originalen Potis bei älteren Geräten bekommen kann. Das längere Betätigen und/oder Drehen von Potis/Schaltern hilft sicherlich bei ganz leichten Fällen, aber es wird nicht lange dauern und das Problem ist wieder da. Gruß aus Werne Guido |
HinzKunz
erstellt: 18. Apr 2005, 19:22
Ich habe das Spray nur IN das poti gesprüht (mit diesem rotem Plastikrohr). Ausgelötet hab ich es tatsächlich nicht, aber ich hab Küchenrolle drunter geschoben. Außerdem sprüht man ja keine 3Liter von dem Zeug ins poti (ich glaub vom 61 ist garnichts wieder raus gekommen)
In dem Fall, kann es gut sein, dass es hilft. Der Verstärker wurde wohl einige Jahre nicht benutzt. Nach meiner Erfahrung können solch "eingerostete" Potis durch drehen "wiederbelebt" werden. Und im zweifelsfall: Es kostet nichts, macht keine Kopfschmerzen (das Kontakt-Zeug is brutal ), ist nicht äzend, und trainiert noch ein bissal den arm mfg Martin |
Zweck0r
erstellt: 19. Apr 2005, 01:10
Hi, Kontakt 61 ätzt nicht, das ist ein Korrosionsschutzmittel. Wenn das Krachen nur damit schon verschwindet, umso besser. Das ätzende ist Kontakt 60, das muss nach Anwendung unbedingt mit WL ausgespült werden, bevor es eintrocknet und zähflüssig wird. Ich wende es sehr sparsam an, drehe das Poti ein paarmal hin und her und überflute dann alles, was mit dem 60 in Berührung gelommen ist, mit reichlich WL. Mit einem Papiertaschentuch sauge ich das verdünnte Gemisch ab und verhindere, dass die Suppe sich im Gerät verbreitet. Grüße, Zweck [Beitrag von Zweck0r am 19. Apr 2005, 01:12 bearbeitet] |
Hochohmiger analoger XLR-Ausgang - Problematisch? Verzerrungen? Matze81479 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 4 Beiträge |
Verstärker produziert laute Entladung in den Boxen Sentinel71 am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 9 Beiträge |
Lautstärke/Pan Poti austauschen? felix42 am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 3 Beiträge |
wo gibts balance potis the_muck am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 8 Beiträge |
es brummt! was kann ich dagegen tun? zehloff am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 3 Beiträge |
Verzerrungen in den Mitten jfk59 am 09.07.2022 – Letzte Antwort am 22.07.2022 – 60 Beiträge |
deutlich hörbares Brummen über LS Lunarrmann am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 5 Beiträge |
Displays dunkel, Birnen werden nicht mehr produziert! Was tun? DrNice am 23.03.2003 – Letzte Antwort am 23.03.2003 – 4 Beiträge |
Rauschen bzw. Kratzen stört meinen Hörgenuss Steve[O] am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 4 Beiträge |
kratzen von Hochtönern?! MusikMarkus am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 3 Beiträge |
2005
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.186
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.573
