HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » HILFE! Sicherung bei harman/kardon 680 geplazt!! w... | |
HILFE! Sicherung bei harman/kardon 680 geplazt!! was tun?!+A -A |
judgemaster
21:19
erstellt: 21. Mrz 2005, |
hey, also erstmal muss ich sagen das ich mich mit elektronik so gut wie garnicht auskenne. aber ich glaube die sicherung bei meinem receiver ist geplazt und ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand sagen könnte wie ich es reparieren kann. also das ist passiert: ich habe ein mikrofon angeschlossen und es war zu laut, nach einer sekunde ist der HK 680 receiver mit einem lauten knall ausgegangen. und danach ließ es sich nicht mehr anschalten. ich glaube das war die sicherung? weiß jemand wo ich ersatzteile holen kann und wie ich es reparieren kann? oder wie viel es kosten würde es zu reparieren? ich hab ehrlich gesagt nicht die kohle 100 euro dafür hinzublättern. vielen dank im voraus! ![]() |
-scope-
23:05
...in anbetracht der geschilderten Umstände: Garnicht. Ich empfehle einen Werkstattbesuch. |
MH
23:23
ist der HK 680 ein receiver? ich hatte mal nen HK 680 Verstärker und der war in Relation zur Preisklasse ein ziemlich robustes und gutes Gerät. Gruß MH |
judgemaster
01:57
erstellt: 22. Mrz 2005, |
hi scope, weißt du wieviel das ungefähr kosten würde? danke, sarah |
schmankerl
11:17
Hallo Sahra, die einzige Sicherung die du selbst tauschen kannat, und solltest, ist die Netzsicherung, müßte sich neben der Netzzuleitung befinden (falls vorhanden). So wie du beschrieben hast, wie es dazu kam, dürfte es aber ein schwerwiegenderes Problem im Signalweg sein. Ohne Kenntnisse kann man da leider nichts machen. Was allerdings komisch ist, das er sich nicht mehr einschalten läßt. Bleibt dir aber wahrscheinlich keine andere Möglichkeit als die Werkstatt! (vorher Kostenvoranschlag!) Hoffe, ich konnte dir ein bisschen Helfen. Gruß Markus |
DB
22:22
Naja, angesichts der oben geschilderten Begebenheit würde ich eher nicht von "robust" sprechen... MfG DB |
Gelscht
Gelöscht |
00:59
erstellt: 23. Mrz 2005, |
Erstmal die Sicherung checken (falls möglich) und ggf. austauschen ![]() Wenns dann immer noch nicht geht ist ein Werkstattbesuch unumgänglich. |
on_waves
13:48
Der HK680 ist ein sehr robustes Gerät, das bei mir seit von 1996 - 2004 ohne Probleme entweder als Vollverstärker oder als Endstufe für die Surroundanlage verwendet wurde. Zu deinem Problem. Du must du Abdeckung entfernen. Jeweils die 3 Schrauben an den Seiten entfernen und die zwei kleineren am oberen Rand der Abdeckung hinten. Die Abdeckung nach hinten ziehen und entfernen. Vorsicht, scharfkantig! Von vorne gesehen hinten links (dort wo das Netzkabel in das Gehäuse geführt wird) findet sich eine Platine parallel zur Seitenwand. Auf ihr findest du 3 Sicherungen (die Glasröhrchen). Sieh nach ob der Draht, der durch sie geführt wird, noch intakt ist oder ob er zerissen ist. Wenn ja austauschen. Bei dem geschilderten Problem glaube ich aber, dass die Ursache eine andere sein könnte. Such nach verbrannt aussehenden (schwarzen) Stellen auf den Leiterplatinen / Bausteinen und nach verschmorten Kabeln. Wenn visuell nichts sichtbar ist, dann wird der Gang in eine Werkstatt unumgänglich sein. Wenn es nicht zu teuer ist lohnt sich eine Reperatur, weil der HK680 imo ein sehr gelungener Vollvertärker ist. Viel Glück. [Beitrag von on_waves am 23. Mrz 2005, 13:49 bearbeitet] |
DB
19:09
Also ich verstehe unter robust sicher nicht, daß ein Gerät von Übersteuerung gleich stirbt. Ansonsten: Ab in die Werkstatt damit. MfG DB |
noplan
19:19
Ich nehm an das Gerät hat eine Feinsicherung, und die ist nicht geplatz ![]() Ne Spass bei Seite wenn es eine Feinsicherung ist ist es kein Prob! Aber must schon die richtige Besorgen und Wiedereinsetzen und dir vorher Gedanken machen warum sie "geschmolzen" ist. Obs wirklich nur das Mikro war? [Beitrag von noplan am 23. Mrz 2005, 19:21 bearbeitet] |
MH
19:21
derm HK 680 war mein allererster Verstärker und musste meine allersten Boxen Infinity Kappa 8.2i mit Metal füttern. Ab 11-12Uhr - Stellung ist dem 680er regelmäßig schlagartig die Luft ausgegeangen und das mehrfach täglich. trotzdem ist alles heil geblieben klanglich war der 680er den darauf folgenden zwei Denon POA 2400 an PRA 1500 weit überlegen. Gruß MH |
xenokles
16:08
erstellt: 25. Mrz 2005, |
In Anbetracht der damaligen UVP von 2.000,-- DM ist der Gegenwert beim HK 680 eher armselig! Plastikfront, einfache Buchsen, keine Relaissteuerung... |
MH
00:27
erstellt: 29. Mrz 2005, |
Listenpreis 2.000 DM - Verkaufspreis 699/799 - damaliger Gebrauchtpreis 300 DM. Gegenwert - top. Gruß MH |
xenokles
21:17
erstellt: 30. Mrz 2005, |
Das stimmt schon, aber man fragt sich, was die sich bei der UVP gedacht haben... |
MH
15:44
erstellt: 04. Apr 2005, |
Das Gleiche wie Infinity, JBL, Heco usw. Befriedigung der Schnäppchenjäger "Geiz ist geil" Mentalität. Gruß von einem Anfälligen MH |
Harman / Kardon HK 680 i: Problem PL_17 am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 2 Beiträge |
HK 680 - Was nun? Chrom93 am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 2 Beiträge |
harman kardon Hörnschen am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 2 Beiträge |
Hilfe! harman/kardon MAS 100 qfstereo am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 2 Beiträge |
Preisleistungsverhaeltnis bei Harman/Kardon jost am 28.07.2003 – Letzte Antwort am 30.07.2003 – 23 Beiträge |
Harman Kardon HD750 / Error brummhummel69 am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 2 Beiträge |
Harman / Kardon 430 (twin powered) Marcus85 am 04.06.2003 – Letzte Antwort am 04.06.2003 – 5 Beiträge |
harman kardon signature 1.3 tiwi am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 6 Beiträge |
Harman Kardon DVD 22 Tuning Dwight am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 8 Beiträge |
HARMAN KARDON FESTIVAL 500 martini am 31.10.2003 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 81 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.649
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.570
