| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Thermisches Problem Marantz 2225 | |
Thermisches Problem Marantz 2225+A -A |
dr.dd
erstellt: 26. Feb 2005, 13:22
Hallo zusammen, das Forum hier sieht echt nett aus, vielleicht hat mir der eine oder andere auch einen Tipp zu meiner Problematik: Ich habe einen schönen alten Marantz 2225, der mir schon seit Jahren wirklich gute Dienste leistet. Allerdings hat er seit einer Weile wohl ein thermisches Problem: Nach einer Weile hören (mal 20 Minuten, mal 2 Stunden, nicht wirklich abhängig von der Lautstärke) schaltet er sich mit einem gut hörbaren Relaisklick ab. Klingt für mich wohl nach einem thermischen Problem. Hat jemand einen Schaltplan, oder weiss jemand zufällig grob die Beschaltung oder kennt das Problem auch? Ich kenne mich eigentlich mit Elektronik aus, nur nicht mit HiFi Elektronik im speziellen. Danke im Voraus, Grüsse, DD |
ruesselschorf
erstellt: 27. Feb 2005, 04:01
Hallo Dr.DD, da hat eventuell eine der Endstufen einen Knacks. Messe mit einem Multimeter ob an den Lautsprecher Klemmen eine Gleichspannung (neudeutsch: DC) ansteht? Die Spannung sollte maximal 100 mV - 150mV betragen, bei höheren Werten schaltet das Relais die Lautsprecher ab |
dr.dd
erstellt: 27. Feb 2005, 11:11
Hallo Ruesselschorf, Hast recht. Rechts messe ich ohne Ausgangssignal 80mV, links dagegen 30V. Was könnte das sein bzw. was kann ich dagegen tun? Gibt es irgend welche Anhaltspunkte/Erfahrungswerte? Grüsse, DD |
ruesselschorf
erstellt: 28. Feb 2005, 04:24
...wenn die 30 Volt kein Messfehler sind - bei 30Vdc sollte das Relais die Ausgangklemnmen längst vom Amp getrennt haben- ist das wohl ein kapitaler Endstufenschaden. Den man aber reparieren kann. Exakte Ferndiagnose ist schwierig |
Glühbirne für marantz 2225 Jaynsch am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 2 Beiträge |
Marantz SR - 8100 DC, Netzteil defekt. thermisch DV am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 8 Beiträge |
Problem: DAB mit Marantz 7001 schrauberbaer am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 8 Beiträge |
Marantz CD 40 - elektronisches Problem kreischer am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 2 Beiträge |
Marantz Markus_Rühl am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 23 Beiträge |
Marantz pm 7200 defekt? hoschna am 13.11.2003 – Letzte Antwort am 15.12.2003 – 7 Beiträge |
marantz 2235 .....4 Ohm ??? suisani am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 3 Beiträge |
Hilfe Marantz sr14 gedgetboy am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 4 Beiträge |
Marantz PM7200 Wärmeentwicklung skymind am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 7 Beiträge |
Hörqual ,Marantz 13.10.2002 – Letzte Antwort am 20.01.2003 – 49 Beiträge |
2005
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.805
