HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Kennt jemand diesen Verstärker? | |
Kennt jemand diesen Verstärker?+A -A |
Corolla_1991
18:05
erstellt: 20. Okt 2004, |
Hi, habe einen Denon DRA 585 RD geschentkt bekommen? Kennt den jemand, weiss jemand wieviel dieser Wert ist, in welche Klasse man ihn einstufen könnte, was gut was schlecht daran ist und was die Ausgangsleistung ist? Vielen Dank Mfg Christopher |
lumi1
09:27
erstellt: 21. Okt 2004, |
Hy! Bei ebay ging kürzlich einer weg. Für 96Euro. Meiner Meinung nach zu teuer. Ich hätte, wenn überhaupt, nicht mehr als 40 ausgegeben. Klassifizieren würde ich ihn als Einstiegsklasse. Angegeben hat ihn der Verkäufer mit 2 mal 90 Watt nach DIN Tatsächlich also weniger. Aber das spielt nicht die Rolle. Erst recht nicht, bei der klasse. Ciao |
Corolla_1991
15:29
Homehifi ist nicht so mein Fall desshalb kenne ich mich damit nicht aus, aber wieso 2x90? Da sind doch 4 Anschlüsse für Lautsprecher dran (also 4 Kanäle, 4mal Plus und 4mal Minus) Mfg Christopher |
DB
17:18
Das ist nichts weiter als die Möglichkeit, zwei verschiedene Lautsprechergruppen an die Endstufen anschalten zu können. Mehr Leistung wird's durch paar mehr Anschlüsse nicht. MfG DB |
Corolla_1991
17:42
Ich hab 4 Lautsprecher dran, wieviel Watt bekommen die da jetzt? Mfg Christopher |
stadtbusjack
17:47
Moin, das kommt auf die Gesamtimpedanz an. Die 90W gelten wahrscheinlich für 4 Ohm. Rein theoretisch (bei einem idealen Verstärker) bedeutet eine Halbierung der Impedanz eine Verdopplung der Leistung und umgekehrt eine Verdopplung der Impedanz eine Halbierung der Leistung. Aber leider sind Verstärker nicht ideal. Gerade bei niedrigen Impedanzen (wie sie z.B. beim Parallelbetrieb von Lautsprechern auftreten können), kann ein Verstärkernetzteil schonmal leicht an die Grenze seiner Stromlieferfähigkeit stoßen. Das kann dann im schlimmsten Falle den Tod der Endstufe nach sich ziehen... |
Corolla_1991
17:59
Die Lautsprecher haben alle 8Ohm, also 2x45 Watt, aber ich hab doch 4 Lautsprecher, als in etwa 4x22,5 Watt??? |
stadtbusjack
18:07
Moin, nehmen wir an, der Verstärker liefert wirklich 90W pro Kanal an 4 Ohm (was er in Wirklichkeit in keinem Fall tut...). Deine LS haben alle 8 Ohm, das macht bei Parallelanschluss eine Impedanz von 4 Ohm je Kanal, also liefert der Verstärker 90W. |
Passat
18:23
Der Receiver stammt von 1994/95, Preis war einmal ca. 700,- DM. Er hat eine RMS-Leistung von 80 Watt an 4 Ohm. Es ist ein gutes Mittelklassegerät. Grüsse Roman |
Corolla_1991
19:10
Hi, also insgesamt 80 Watt oder 2x oder 4x? Mfg Christopher |
Passat
19:50
Es ist ein 2-Kanal Receiver, also 2x 80 Watt! Wenn du daran 4 Lautsprecher anschließt, teilt sich die Leistung auf. Bei identischen Lautsprechern würde dann jeder Lautsprecher 40 Watt Leistung zugeführt bekommen. Grüsse Roman |
stadtbusjack
00:39
erstellt: 22. Okt 2004, |
Moin, aber es geht ja um die Gesamtleistung, die der Verstärker abgibt (wenn ich das richtig verstanden hab), und da gibt der Verstärker bei zwei parallel geschalteten 8 Ohm LS die selbe Leistung ab, wie beim Anschluss von einem 4 Ohm LS. Mal vom u.U. veränderten Impedanzverlauf abgesehen. |
Corolla_1991
07:25
Ähm, und was willst du jetzt damit sagen ![]() ![]() Wird sich wohl nicht lohnen nur zwei Lautsprecher anzuschließen, bei 40 Watt mehr gehen die da sicher auch nicht viel mehr oder ? (kenne das nur ausn Auto, da braucht man 4 fache Leistung für 3db mehr, also doppelte Lautstärke) Mfg Christopher |
jaywalker
08:32
Das lohnt sich auf keinen Fall - wenn Du nur ein Paar Lautsprecher anschließt, hast Du ja wieder 8 Ohm Impedanz - damit gibt der Verstärker sowieso mal gleich weniger Leistung her. Davon abgesehen merkt man den Unterschied an der Lautstärke sowieso nicht. Ist es Dir nicht laut genug? Viele Grüße Heiner |
Corolla_1991
08:46
Von den Höhen und Mitten her passt das, der Bass könnte etwas mehr sein. Wobei ich sagen muss hab ziemliche billige Standboxen dran. Ich könnte es ja so machen, je zwei Lautsprecher immer parallel anschließen, dann käm ich auf die 2x80 Watt. Klanglich dürfte das auch nicht viel ausmachen oder? Mfg Christopher |
kennt jemand diesen Verstärker? neuman356 am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 8 Beiträge |
Elowi Verstärker Wer kennt Ihn??? Samsu am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 4 Beiträge |
Wer kennt diese Verstärker? cryptochrome am 31.12.2003 – Letzte Antwort am 01.01.2004 – 2 Beiträge |
Werd kennt den Verstärker K.C.S PS-600A 3000_GT am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 2 Beiträge |
Korsun Verstärker Rayzz am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 11 Beiträge |
kennt jemand die Firma :? :? Michassammy am 01.11.2002 – Letzte Antwort am 04.11.2002 – 3 Beiträge |
Kennt jemand das Kabel? Mister_Two am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 4 Beiträge |
Kennt jemand diese Endstufe? Meister_K am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 7 Beiträge |
Mini Verstärker Denon am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 4 Beiträge |
Wer kennt "EPICURE"? höhrrohr am 29.10.2003 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 2 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.058
