Verstärker
Drummer2009
#1 erstellt: 13. Sep 2004, 15:42
Wollte mal fragen ob man an einen receiver mit 150 watt rms noch einen zusätzlichen verstärker anschließen kann ? Und wollte noch fragen ob es nachteile einer reihenschaltung von lautsprecheren gibt. ich denke schon , oder weniger leistung kann das sein ?
MFG Drummer2009
[Beitrag von Drummer2009 am 13. Sep 2004, 15:49 bearbeitet]
heavysteve
#2 erstellt: 13. Sep 2004, 15:58
Hi there,
zu 1: was hast Du damit vor? wozu möchtest Du einen zusätzlichen Verstärker anschliessen?
zu 2: Bei einer Reihenschaltung von Lautsprechern verdoppeln
sich die Impedanzen, also z.B. 2x4 Ohm in Reihe= 8Ohm
Wenn Dein Speakerausgang dann z.B. 4Ohm fordert, dann wird es mit 2x4Ohm (8Ohm) etwas leiser. Auch die Leistungsaufnahme verdoppelt sich.
Die Leistunsabgabe aber nicht. Es wird also wirklich leiser.
Gruss SteveO
Drummer2009
#3 erstellt: 13. Sep 2004, 18:06
das war nur so ne frage ob das funzt
Drummer2009
#4 erstellt: 15. Sep 2004, 19:58
hat das irgendwelche auswirkungen auf den Verstärker (die reihen schaltung)negative auswirkungen
kampf-keks
#5 erstellt: 15. Sep 2004, 20:02
negative Auswirkungen auf den Verstärker? Eigentlich weniger. Der Verstärker liefert aufgrund des höheren Widerstandes weniger Leistung und gibt somit auch weniger Wärme ab.
Du solltest trotzdem im Bereich dessen bleiben was Dein Verstärker verträgt (steht meist hinten drauf. z.b. 4-16 Ohm)
Gruss Thomas
Drummer2009
#6 erstellt: 15. Sep 2004, 20:15
Danke thomas das wollte ich wissen #
wie ist das den mit der bass widergabe wird sie auch weniger ,oder ?
kampf-keks
#7 erstellt: 15. Sep 2004, 20:25
Naja auf die Basswiedergabe würde ich das nicht beziehen.
Deine ganze Maximallautstärke wird natürlich geringer sein, da Du ja durch die Reihenschaltung einiges an Leistung verschenkst.
Da der Bass die meiste Leistung verspeist, stimmts also teilweise
Gruss Thomas
jaywalker
#8 erstellt: 16. Sep 2004, 08:20
Bei unterschiedlichen Boxen kann sich das gesamte Klangbild ändern, nämlich dann, wenn der Impedanzverlauf nicht übereinstimmt.
Bei Reihenschaltung also möglichst identische Boxen verwenden.
Heiner
Zu wenig Leistung
Neu-Hifi am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  4 Beiträge
Fragen zu Verstärker / Leistung / Lautsprecher.. :-)
gugsi am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2005  –  3 Beiträge
Verstärker???
Thomi1635 am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  2 Beiträge
2. Verstärker? Mehr Watt aus meiner PainoCraft E810
Kroft am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  7 Beiträge
Brauch ich einen Verstärker?
Sky-Bass am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  8 Beiträge
Reihenschaltung-Widerstand?
bolschoi am 29.01.2004  –  Letzte Antwort am 29.01.2004  –  4 Beiträge
Kompaktanlage an Receiver anschließen
Janni37 am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  14 Beiträge
Verstärker oder Reicever für Boxen?
langgi am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  10 Beiträge
Fragen........
8Ohm am 18.06.2003  –  Letzte Antwort am 18.06.2003  –  6 Beiträge
Verstärker genug leistung für boxen?
nermin am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.965
