Lautsprecherpaar mit AV-Receiver und Verstärker verkabeln
wolle76
#1 erstellt: 31. Aug 2004, 15:32
Servus,
...ich glaub´ das Thema hatten wir eh schonmal, aber diesmal hab ich etwas andere Fragen dazu...
Abgesehen davon, daß man ja eh aufpassen sollte, ein Lautsprecherpaar mit eine AV-Receiver und einem Stereo-Vollverstärker zu verbinden. Das Thema mit Verstärkerumschaltung etc. hab´ ich schon durch. Wenn ich sowas mach´ dann getrennt einschalten. Muss ich eben wenn nötig den Stecker ziehen um auf Nummer Sicher zu gehen. Vielleicht jedoch löst der Elektriker um die Ecke aber noch mein Problem - da es solche Umschalter ja momentan schwierig zu bekommen gibt. Aber wie dem auch sei.
Wollte also Receiver und Verstärker über das Bi-Wiring-Feld verkabeln. Jetzt meine Frage: Schadet es der jeweils ausgeschalteten Komponent nicht, wenn ich mit der anderen kräftig aufdreh´. Ich mein, irgendwo sind die ja dann - über das Bi-Wiring-Feld - miteinander verbunden.
Die einzelnen Anschlüsse am Bi-Wiring-Feld sind ja über so eine vergoldete Brücke miteinander verbunden. Müsste ich die dann rausnehmen???
Und überhaupt... macht es wirklich was, wenn ich beides an die Boxen anschliesse und auch beides anschalte, aber keine der beiden Komponenten ein Signal liefert. Also wenn ich beides einschalte und keine CD oder Radio läuft etc. Würde es meine Boxen schon beim reinen Einschalten der Komponenten zerlegen oder muss da schon erst Mucke anliegen???
sakly
#2 erstellt: 01. Sep 2004, 08:54
Wenn du beide Amps an die Boxen anschließen willst, dann muss sichergestellt sein, dass nur ein Amp eingeschaltet ist. Auch wenn beide kein Signal führen, ist davon abzuraten diese gleichzeitig zu betreiben. Muss nicht zu einem Schaden führen, will ich aber auch nicht ausschließen.
Die Blechbrücken müssen dranbleiben, wenn du keinen Bi-Amping-Betrieb machen willst. Wenn die raus sind, werden Bass und Höhen getrennt angesteuert und sind elektrisch nicht mehr verbunden. Sprich vom AVR hörst du beispielsweise nur die Bässe, vom Stereoamp nur die Höhen (wenn sie so angeschlossen sind).
Master_J
#3 erstellt: 01. Sep 2004, 10:33
Wenn ein Gerät keinen Strom hat, trennt es auch die Lautsprecherklemmen von den Endstufen (Relais).
Das Klacken beim Einschalten ist, wenn diese Verbindung hergestellt wird.
Gruss
Jochen
wolle76
#4 erstellt: 01. Sep 2004, 16:00
ok...danke für die Antworten... und übrigens... was meint ihr... hab´ einen Denon AVR 1804 und möchte als Stereo-Amp einen Denon PMA 1500R. Meint ihr höre ich den Unterschied eindeutig raus??? Boxen hab ich zwei MB Quart QLS 1030.
Muss aber eh noch in einen Laden, der beide da hat und mal im Vergleich hören. Ist natürlich nicht vergleichbar, aber mal sehen.
Lautsprecherpaar an 2 Receiver?
Malcolm85 am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  11 Beiträge
Lautsprecherpaar ungleich laut
travlmaker am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  5 Beiträge
AV-Receiver und zusätzlich Stereo-Verstärker
wolle76 am 04.03.2004  –  Letzte Antwort am 04.03.2004  –  3 Beiträge
AV-reveiver/Stereo-Receiver
Prodater am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  6 Beiträge
AV-Receiver oder "normale" Receiver oder nur Verstärker kaufen
THZ_BS am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  3 Beiträge
Wie Pioneer 757 mit Equalizer 333 verkabeln
Janobi am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  5 Beiträge
Tonarm neu verkabeln
bandsalat am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  6 Beiträge
AV-Receiver vs. Stereo-Receiver
jochen78 am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  2 Beiträge
jochen78 am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  3 Beiträge
AV Receiver oder Netzwerkvorverstärker
IngFu am 12.04.2017  –  Letzte Antwort am 20.04.2017  –  11 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.310 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedbehind-space
  • Gesamtzahl an Themen1.560.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.746.174
