| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » 4 Boxen, 4 Ohm, 1 Verstärker - welcher? | |
4 Boxen, 4 Ohm, 1 Verstärker - welcher?+A -A |
xarus
erstellt: 25. Mai 2004, 11:45
Hi! Ich bin neu, also seid lieb zu mir. Zu meinem Anliegen: Ich habe vor zwei Wochen günstigst 4Boxen bekommen. Diese hier: http://ifatwww.et.un...entext/kmerkurt.htmlAls alter Nostalgiker gebe ich die nun auch nicht mehr her. Da ich allesamt gleichzeitig betreiben möchte, ergibt sich allerdings das Problem, einen passenden Verstärker zu finden. Vier mal vier Ohm mit entsprechender Ausgangsleistung aufzutreiben scheint nahezu ein Ding der Unmöglichkeit. Zumindest für einen Audiolaien, wie ich einer bin. Könnt ihr einen stimmigen, gebrauchten Verstärker empfehlen, mit dem man die Boxen möglichst optimal auslasten kann? Ich suche schon seit Tagen, komme allerdings auf keinen grünen Zweig. Auf Artikelbeschreibungen bei Ebay sollte man sich ja bekanntlich nicht verlassen. Danke Gruß Sascha |
Master_J
erstellt: 25. Mai 2004, 11:50
Der Verstärker muss 2 Ohm stabil sein, wenn die Boxen parallel dranhängen. Ein Yamaha AX-890, 892, 1070, 1090, ... hat damit keinerlei Probleme. Gruss Jochen |
micha_D.
erstellt: 25. Mai 2004, 11:51
Hallo zumindest brauchst du einen 2Ohm spezifizierten stabilen Amp.....oder eine zusätzliche Endstufe. Gruß Micha [Beitrag von micha_D. am 25. Mai 2004, 11:52 bearbeitet] |
MAC666
erstellt: 25. Mai 2004, 11:59
Hmm, mein Amp schaltet in Reihe, also auf 8 Ohm. Wär sowas nicht auch ne Möglichkeit? |
Master_J
erstellt: 25. Mai 2004, 12:00
Kann man machen, wenn es sich um die gleichen Boxen innerhalb der Reihenschaltung handelt. Gruss Jochen |
micha_D.
erstellt: 25. Mai 2004, 12:06
Geht nur solange keine Weiche verbaut wird.. Die Amps die ich kenne(gaaanz viele).. Schalten die LS-Gruppen immer Paralell.. Micha |
Master_J
erstellt: 25. Mai 2004, 12:11
Inwiefern hängt das von der Weiche ab? "Meine" Amps schalten auch ausnahmslos parallel. Gruss Jochen |
micha_D.
erstellt: 25. Mai 2004, 13:23
bei einer Reihenschaltung wäre die Filterspule vom tieftöner der box gleichzeitig auch in reihe zum mittel/hochtöner der jeweils anderen Box geschaltet..dadurch wären die hohen Töne um mindestens 6dB(je Oktave) zu leise.. Micha |
Master_J
erstellt: 25. Mai 2004, 13:28
Interessanter Punkt, aber muss man die Box nicht als Gesamt-System sehen? Gruss Jochen |
micha_D.
erstellt: 25. Mai 2004, 13:57
In diesem Fall Nein! Bei Parallelschaltung wär,s egal....nur halt nicht in Reihenschaltung mit Weiche dazwischen.. Micha |
xarus
erstellt: 25. Mai 2004, 18:08
Danke für die schnelle Antwort. Ähhmm... was genau bedeutet "2Ohm stabil"? Ist damit die Stromfestigkeit, resultierend aus der Halbierung der Impedanz durch Parallelschaltung der Boxen gemeint? Und überhaupt - wenn ich vier Boxen á 4Ohm habe und alle sind sie parallel zueinander, dann ergibt sich für mich eine Gesamtimpedanz von einem Ohm. Oder zählen die 4Ohm nur pro Boxenpaar? Das ist alles ziemlich verwirrend. Muss man da einfacher denken? Sascha |
micha_D.
erstellt: 25. Mai 2004, 18:33
Du hast 2 Kanäle an denen jeweils 2 4Ohmboxen hängen...ergibt eine Impedanz von 2 Ohm.Die meisten Hersteller erlauben aber nur eine Impedanz von 4ohm..daran wäre die Leistung des Verstärkers berechnet.Würdest du an so einem Gerät ein Lautsprecher mit 2 Ohm anschliessen wäre dieser Überlastet und geht kaputt...Einige Hersteller erlauben aber auch den Betrieb an 2 Ohm..allerdings ist mir jetzt kein preiswerter Verstärker bekannt der dafür vom Hersteller Spezifiziert ist... Micha |
xarus
erstellt: 25. Mai 2004, 20:16
Mhhh...besteht also nur noch die Schwierigkeit, im Ebay-Gewusel einen passenden Verstärker zu finden. Der Master_J hat da ja ein paar Namen genannt, an denen ich mich orientieren kann. Wenn mir auf Anfrage ein Verkäufer beispielsweise schreibt: "In der Bedienanleitung des Herstellers steht, der Verstärker hat (8/6/4/2 Ohm) 220/290/360/460 Watt pro Kanal" ...kann ich dann davon ausgehen, dass das Gerät dann 2Ohm stabil ist? Sascha |
hydro
erstellt: 25. Mai 2004, 20:56
nein... ist nur eine pseudo umrechnung - 460 watt an 2 hört sich halt besser an als 220 an 8 |
micha_D.
erstellt: 25. Mai 2004, 21:37
Wenn vom Hersteller eine Leistungsangabe bei 2 ohm angegeben wird hat der Hersteller es auch ausdrücklich dafür erlaubt(Spezifiziert). Ansonsten könnte er sich vor Garantieansprüchen ja nicht mehr retten! Aber der Begriff:2 Ohm stabil,heisst alleine noch garnichts. Micha [Beitrag von micha_D. am 25. Mai 2004, 21:40 bearbeitet] |
xarus
erstellt: 25. Mai 2004, 22:08
*uff* Ihr macht mich noch alle. Naja, kann ich nur hoffen, dass ich den Richtigen erwische. Doch wenn was kaputt geht, und die Frau mich der Schuld überführen kann, dann krieg ich´s mit dem Nudelholz Aubacke Sascha |
jruhe
erstellt: 25. Mai 2004, 22:09
@xarus Die von Master J genannten Verstärker sollten mit vier 4Ohm LS keine Probleme haben. Wenn es auch eine reine Endstufe tut, die Yamaha MX-2, die es für ~300EUR bei ePay gibt, stemmt die Last auch ganz offiziell. Ich glaube kaum, dass es eine derart spezifizierte Endstufe noch günstiger gibt. MfG J.Ruhe EDIT: Habe mir jetzt erst Deine Böxchen angesehen! Bei dem geringen Wirkungsgrad und der geringen Nennbelastbarkeit reicht ein Yamaha AX-592 oder AX-596 vollkommen aus! Solide, zuverlässige und extrem kraftvolle Geräte. Ersteren gibt es bei ePay für ~150EUR, letzteren für ~180EUR. Wenn etwas bei Dir kaputtgehen sollte, dann die LS aufgrund ihrer extrem geringen Belastbarkeit. Dem Verstärker wird und kann nichts passieren. Hier ein Auszug aus einem Testbericht zum AX-592
http://www.tnt-audio.com/ampli/yamaha592_e.html [Beitrag von jruhe am 25. Mai 2004, 22:25 bearbeitet] |
DerOlli
erstellt: 25. Mai 2004, 22:54
Hi, ebenfalls der HK 670 dürfte das auch hinbekommen mit den 4 Lautsprechern. Der liegt z. Zt. bei ca 280 Euronen. |
4-Ohm-Verstärker Sony aussie2310 am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 7 Beiträge |
4 Ohm oder 8 Ohm Verstärker kschassi am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 7 Beiträge |
4 Ohm Speaker aber 8 Ohm Amp? STO am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 6 Beiträge |
4 mal 4 Ohm an 6-8 Ohm Verstärker BoBo737 am 05.05.2022 – Letzte Antwort am 07.05.2022 – 10 Beiträge |
4 und 8 Ohm gleichzeitig ? isch am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 21 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker Hundshaxen am 11.04.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 15 Beiträge |
Verstärker mit 4 oder 8 Ohm betreiben gerrik am 12.02.2003 – Letzte Antwort am 12.02.2003 – 3 Beiträge |
Ohm ! papa25 am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 9 Beiträge |
marantz 2235 .....4 Ohm ??? suisani am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 3 Beiträge |
4 Boxen an einem Verstärker Chris_ am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 4 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.832
