HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » eine kleine frage zu verstärker modulen...... | |
eine kleine frage zu verstärker modulen......+A -A |
waldow
21:46
erstellt: 06. Jan 2004, |
Hallo allerseits! ich hätte da mal eine frage: ich habe vor mir ein aktives Sub. Modul zu kaufen. aber eines weiß ich noch nicht, kann ich Bass Chassis mit 4 oder 8 Ohm anschließen ![]() ![]() ![]() Es sind keine Angaben gemacht außer dass die Leistung bei 4 Ohm 300 Watt und bei 8 Ohm 190 Watt beträgt. Was für einen Chassi soll oder kann ich jetzt anschließen??? Was vielleicht wichtig ist, dass ich über den Vollverstärkereingang auf das modul fahren muss, da ich keinen Low Ausgang habe! Ich hoffe dass ich ein 4 Ohm Chassis verwenden kann, da ich da ja viel mehr leistung habe ![]() Mfg waldow |
DrNice
23:26
Wenn eine Leistungsangabe bei 4 Ohm angegeben ist, wird das Modul mit 4 Ohm-Chassis keine Probleme haben. Was meinst du mit "Vollverstärkereingang"? Die Lautsprecherausgänge? Oder hast Du einen auftrennbaren Verstärker und meinst die Ausgänge der Vorstufe ![]() [Beitrag von DrNice am 07. Jan 2004, 02:09 bearbeitet] |
waldow
15:25
erstellt: 07. Jan 2004, |
Hallo ich habe keinen Vorverstärker und muss desswegen über dei Lautsprecherausgänge meines Verstärkers auf das modul fahren. Ich Habe mir nur gedacht dass ich ein 8 Ohm Chassis verwenden muss, da mein Reciver zwischen 6 und 16 Ohm hat. Jetzt nur die Frage: Kann ich trotzdem ein 4 Ohm Chassís verwenden??? Mir hat jemand gesagt, dass hier die Impendanz des Verstärkers keine Rolle spielt?!?!? Also was sagt ihr dazu? Mfg waldow [Beitrag von waldow am 07. Jan 2004, 15:26 bearbeitet] |
DrNice
17:32
Nein, der Receiver spielt dabei keine Rolle; der dürfte ohnehin mit 4 Ohm - LS keine Probleme haben. |
richi44
14:59
erstellt: 08. Jan 2004, |
Eines solltest Du aber beachten: Der Eingang des Aktiv-Moduls ist für etwa 1 Volt ausgelegt, der Verstärker liefert aber am Lautsprecherausgang so 20 Volt. Du solltest also am Eingang des Moduls einen Spannungsteiler von etwa 1:10 (1k längs, 100 Ohm quer) einsetzen, sonst kannst Du den Eingang des Moduls zerstören. |
waldow
20:00
hallo das mit dem Wiederstand wird sicher in der bedienungsanleitung erwähnt, oder nicht??? Aber danke für den Tipp Mfg waldow |
Kleine Frage obamer am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 3 Beiträge |
Kleine Frage! EselHund am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 7 Beiträge |
Frage zu defektem Verstärker paden2002 am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 14.05.2004 – 3 Beiträge |
Frage zu Hifi & Pa Verstärker! Lanforce am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 7 Beiträge |
Verstärker Frage? Proton D1200 Bandre am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 3 Beiträge |
Frage wegen Verstärker... Rubinho16 am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 2 Beiträge |
Kleine Frequenzweiche selber bauen? 321soft am 29.08.2003 – Letzte Antwort am 29.08.2003 – 4 Beiträge |
Frage zu HiFi-Verstärker/CD-Player/Boxen Roter_Baron am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 4 Beiträge |
frage bzgl. verstärker easton am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 5 Beiträge |
Kompaktanlage an Verstärker? The_Mars_Volta am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2015 – 7 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedOlav!
- Gesamtzahl an Themen1.560.009
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.081
