HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Korsun KS99 Sicherung | |
Korsun KS99 Sicherung+A -A |
uigur
19:15
erstellt: 30. Nov 2004, |
Hallo, wollte die "normale" Sicherung gegen eien höherwertige austauschen, aber ich finde sie nicht. Weiß einer vielleicht wo ich sie finden kann oder was für eine verbaut ist? Vielen Dank [Beitrag von uigur am 30. Nov 2004, 19:48 bearbeitet] |
Thargor
22:53
Dazu musst Du das Gehäuse aufschrauben. Ich glaube, die ist hinten links beim Netzteil. Aber ehrlich: Wenn Du sie schon nicht findest: Lass es sein. 230V sind immer noch lebensgefährlich. ![]() |
uigur
22:58
hallo, danke für deine Antwort. Welche ist den Verbaut? Und warum lebensgefährlich? Der Stecker ist doch gezogen. ![]() Gruß |
Warmmilchtrinker
23:24
Die Kondensatoren speichern auch nach der Trennung vom Netz eine gewisse Ladung, die abfließt, wenn du in den Stromkreis fasst, weil du sie dann erdest. |
King_Crimson
01:20
erstellt: 01. Dez 2004, |
Tuning über Austausch der Netzteilsicherung? Hab ich was verpaßt? |
Thargor
09:55
@uigor Der benötigte Wert steht auf Deiner Sicherung drauf. @King_Crimson Kannst ja mal bei dem Link hier nachlesen, gibt aber auch den einen oder anderen Thread hier dazu: ![]() ![]() |
Manfred_Kaufmann
11:17
@uigur Was versprichst Du Dir vom Wechsel der Sicherung ? Welche Klangeigenschaft willst Du verbessert haben ? [Beitrag von Manfred_Kaufmann am 01. Dez 2004, 11:19 bearbeitet] |
uigur
16:53
Also, ich habe eigentlich keine Erwartungen. Nur man liest ziemlich häufig im I-Net, dass der austausch der Sicherung gegen eine höherwertige besser klingt. Hier ein Auszug von "Audiophiles HiFi" "Die AHP Feinsicherung wurde speziell für den Audio-Bereich entwickelt. Für die Herstellung werden nur höchstwertige Materialien verwendet: Kontaktkappen aus Messing, vernickelt. Da die Sicherungshalter in der Regel auch aus Messing vernickelt sind, ist hier bester Kontakverbund gegeben hochwertiger Schmelzleiter aus Reinkupfer. Der Kupfer-Leiter sorgt auch hier für schönere Klangfarben Gehäuse aus resonanzoptimiertem Keramikrohr mit Löschmittelfüllung. Gegenüber Glasrohrsicherungen eine erhebliche Qualitäts und Klangverbesserung Die Füllung sorgt für eine konstante Leitertemperatur. Der Leiterfaden wird “beruhigt” und liefert darum auch konstante elektrische Werte. Das Klangbild ist gleichbleibend entspannter und entgratet. Das hochwertige resonanzoptimierte Keramikrohr verleiht Ihren Geräten einen ruhigen und souveränen Klang." Probieren kann man es ja, ist doch nicht teuer. Gruß [Beitrag von uigur am 01. Dez 2004, 16:54 bearbeitet] |
Manfred_Kaufmann
21:30
Was gefällt Dir am "Original-Klang" des KS99 nicht ? |
uigur
22:38
Der Korsun gefällt mir sehr gut, genau mein Geschmack. Wie gesagt will nur testen ob sich was verändert. Gruß |
Granuba
22:44
Wie gesagt, der Test ist nicht teuer und wenn es wirklich was bringt! ![]() Stell doch bitte mal ein Foto von der Innenansicht des Gerätes ein! ![]() Oder ich mach das mal schnell: ![]() Nur leider sehe ich die Sicherungen nicht... ![]() Murray |
BassMan_69
15:58
erstellt: 02. Dez 2004, |
@Murray: Die Sicherung ist an der oberen Kante in Deiner Abbildung untergebracht (als wenn man vor dem Gerät steht ganz hinten links). Man sieht sie nicht, weil ne weiße Plastikkappe drauf ist. Nur: Ob es wirklich so viel bringen kann? Kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Aber vielleicht gibts ja einleuchtende Erklärungen dazu? Was kostet denn der Spaß? Gruß, BassMan_69 [Beitrag von BassMan_69 am 02. Dez 2004, 17:04 bearbeitet] |
-scope-
19:32
Das hört sich ja schonmal "prima" an. ![]() Falls die Sicherungen dennoch nicht gefunden werden: unter den weissen Kappe(n). Siehe gelber Pfeil. ![]() ![]() Kann auch gleich mit schweren OFC Kupferbrücken "entsichert" werden (natürlich verboten!!)...Verändert aber dennoch nichts an der Musikwiedergabe. ![]() [Beitrag von -scope- am 02. Dez 2004, 19:44 bearbeitet] |
uigur
20:52
Hallo, je nach Ausführung der Sicherung zwischen 5 und 11 Euro bei "Audiophiles HiFi". Bei "HifiTuning.com" gibt es eine aus Reinsilber, die ist aber etwas teuerer. Gruß |
Mas_Teringo
03:59
erstellt: 03. Dez 2004, |
Hat der Korsun überhaupt eine Glassicherung? Oder vielleicht eine Stecksicherung? |
-scope-
15:33
Ja...unter den weissen Abdeckkappen. |
Mas_Teringo
19:17
Ich fragte ja nur, weil es schließlich mehrere Bauarten von Sicherungen gibt und zumindest ich anhand der weißen Kappe (die ich auch ohne den Pfeil gefunden habe) nicht erkennen kann, was es für eine Sorte ist. |
-scope-
20:38
Egal was da unter der Kappe schlummert....es muss RAUS...RAUS....RAUS....Dem absoluten "Klang" zu liebe. ![]() ![]() |
uigur
22:27
Hallo, ohne jetzt einen neuen Thread aufmachen zu müssen, wollte ich fragen ob es im Internet einen Schaltplan für den Korsun gibt. Gruß |
Mas_Teringo
15:22
erstellt: 04. Dez 2004, |
Nein. Schaltpläne kann man nur kaufen. |
Gelscht
Gelöscht |
15:43
Hallo, ist der Klang jetzt besser geworden? |
uigur
18:15
@Mas_Teringo Weißt du vielleicht wo ich so ein Schaltplan kaufen kann? @PMA2000 Ich bin noch nicht dazu gekommen, da ich noch mit einem Gehäusebau beschäftigt bin. Und ich bin mir noch nicht sicher welche ich nehmen soll. Gruß |
Mas_Teringo
22:55
Schaltungsdienst Lange in Berlin hat angeblich fast alles. Wirst dann aber nicht den für Korsun, sondern wahrscheinlich nur den für RRM bekommen. |
uigur
05:33
erstellt: 05. Dez 2004, |
Alles klar. Vielen Dank! |
Sicherung, Bezeichnung MoG am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 3 Beiträge |
Red Rose Passion/ Korsun KS99 BassMan_69 am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 62 Beiträge |
Amerikanische Sicherung bertolana am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 7 Beiträge |
Sicherung fliegt raus najaja am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 4 Beiträge |
Sicherung raus Der_Eistee am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 5 Beiträge |
Frage zu Sicherung (dringend!!!)! Sephiroth am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 8 Beiträge |
Korsun Tuning Mas_Teringo am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 6 Beiträge |
Sicherung fliegt raus ? koschber am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 7 Beiträge |
16A Sicherung fliegt raus Team-AC am 29.12.2022 – Letzte Antwort am 16.04.2023 – 25 Beiträge |
Master/Slave Leiste: Sicherung fliegt raus! Malcolm am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 6 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.214
