| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Bi-Amping! Aber wie? | |
Bi-Amping! Aber wie?+A -A |
avoda
erstellt: 26. Nov 2004, 08:53
Hallo an Alle! ich möchte gerne Bi-Amping betreiben. Ich habe zwei Stereo-Verstärker: Rotel RA 1060 und ein altes Sanyo (genaue Bezeichnung weiss ich jetzt nicht) aber der alte macht Banane problemlos. Kann mir jemand erklären wie ich Bi-Amping realisieren kann? Ich habe gelesen dass dafür zwei verstärker notwendig sind, in einem anderen Artikel aber wird über drei gesprochen... wie ist es tatsächlich? Danke! |
Xenion
erstellt: 26. Nov 2004, 09:27
du brauchst eigentlich 2 mal die gleichen oder welche mit dem gleichen verstärkungsfaktor bi amping sind immer 2 verstärker und es sollten endstufen sein, da es sonst //etwas// stressig mit der lautstärkeregelung werden könnte. [Beitrag von Xenion am 26. Nov 2004, 09:28 bearbeitet] |
avoda
erstellt: 26. Nov 2004, 09:37
Dann hat sich das Thema erledigt. Danke!!! |
hml
erstellt: 26. Nov 2004, 21:49
Bi-Amping kann man aber auch betreiben wenn der Verstärker zwei zusätzliche LS Ausgänge hat die man in der Regel zu den bereits bestehenden parallel betreiben kann. Ob´s allerdings Sinn macht weiß ich nicht |
richi44
erstellt: 27. Nov 2004, 11:04
Bi-Amping ist mit je einem eigenen Verstärker pro Lautsprecher. Die Bezeichnung Bi-Amping würde also nur bei einer Zweiweg-Box stimmen, bei einer Dreiwegbox müssten richtigerweise je drei Verstärker verwendet werden. Mit dem Einsatz eigener Verstärker will man dieNachteile der passiven Laustprecherweiche umgehen, muss dafür aber eine entsprechende aktive Weiche verwenden. Wird bei der Box mit der Weiche noch irgend ein Frequenzgangfehler korrigiert, muss dies bei der aktiven Weiche auch nachvollzogen werden, was dann zusätzliche Equalizer nötig macht. @ hml Demgegenüber steht das Bi-Wiring, das man entweder ab einem Verstärkerausgang oder ab zwei Ausgängen betreiben kann. Hier werden die Weichen in der Box weiter genutzt, nur sind getrennte Weicheneingänge für Bass und den Rest vorhanden. Man kann sich streiten, ob es einen Unterschied machen kann, wenn ich die beiden Weicheneingänge gemeinsam ansteuere und sie an der Box oder am Verstärker parallel schalte. |
georgy
erstellt: 27. Nov 2004, 11:12
Das ist nicht ganz richtig, Bi-Amping heißt ja nichts anderes als daß jede Box von zwei Verstärkern versorgt wird. Auch bei 3-Weg Boxen ist oft nur Bi-Amping vorgesehen, dann sind meistens Mitteltöner und Hochtöner an einem Verstärker und der Tieftöner an den anderen anzuschliessen. |
MikeDo
erstellt: 03. Dez 2004, 22:21
Bi-wiring: Verbinde die roten Kabel der Anschlussklemmen mit einem separaten Kabel zum roten Lautsprecher Ausgang des Verstärkers. Wiederhole die selbe Prozedur für die schwarzen Anschlüsse. Dabei muss man beachten,das der linke Kanal der Amp. mit dem linken lautsprecher verbunden ist. Dies gilt ebens für den rechten Kanal. Bi-amping: Diese Anschlussmodifikation ist analog der vorgängig beschriebenen, bedingt jedoch den Betrieb von 2 Stereo Amp. Und die sollten gleich von der Leistung sein. Da bieten sich Endstufen gradezu ideal an. Ob eine bessere Klangqualität erzeugt wird durch diese beiden Verfahren, darüber streiten sich die gelehrten.. MikeDo :prost |
bi amping hotwheel122 am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 5 Beiträge |
Bi-Amping Frage CharleySay's am 22.08.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 22 Beiträge |
bi amping lolking am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 6 Beiträge |
bi-amping Handrailangsthase am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 8 Beiträge |
Verständnisfrage zu Bi-Amping borland123 am 05.07.2016 – Letzte Antwort am 13.07.2016 – 12 Beiträge |
Bi-Amping so möglich ? Schili am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 10 Beiträge |
Verständnisfrage Bi-Amping dave4004 am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 20 Beiträge |
Frage zu Bi-Amping BlackH4wk am 28.10.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 25 Beiträge |
Anschluß NAD Bi-Amping??? phillip82109 am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 7 Beiträge |
Bi-Amping Kabel für Bi-Wiring nutzen? MaFlo am 23.12.2020 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 7 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMark2396
- Gesamtzahl an Themen1.562.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.685
