HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Wie weit kann ich aufdrehen?? | |
Wie weit kann ich aufdrehen??+A -A |
rene.p
#1 erstellt: 11. Nov 2004, 00:36 | |||
Hallo! Ich lasse mir gerade ein Paar Jericho Hörner bauen, die mit einem Fostex FE206 bestückt sind. Diese Breitbandchassis werden mit 30 Watt Dauerleistun angegeben - 90 Watt Musikleistung. Jetzt habe ich das Problem, daß meine Enstufe (Rotel RB-981) aber 130 Watt pro Kanal, bei 8 Ohm liefert. Jetzt hätte ich gerne gewust, wie ich herausfinde, wie weit ich aufdrehen kann. Für Tipps währe ich sehr dankbar. Gruß, Rene |
A2driver
#2 erstellt: 11. Nov 2004, 00:39 | |||
Du kannst soweit aufdrehen bis es verzerrt klingt. |
Granuba
#3 erstellt: 11. Nov 2004, 00:40 | |||
Bei dem Wirkungsgrad willst du bestimmt nicht wirklich weit aufdrehen! (Aus dem originalen Test stammt folgendes: Die Wände des Testraumes hielten der Belastung statt! Und das bei knapp 20Watt! )Ansonsten: Solange du keine VU-Meter an deinem Verstärker hast, kannst du das nur per Gehör machen! Murray |
_axel_
#4 erstellt: 11. Nov 2004, 13:50 | |||
... oder bis die Ohren zu bluten anfangen. Je nachdem, was früher eintritt. |
A2driver
#5 erstellt: 11. Nov 2004, 19:43 | |||
Stimmt! habe zu wenig auf ddie Gesundheit geachtet. |
rene.p
#6 erstellt: 12. Nov 2004, 19:58 | |||
Vielen Dank für Eure Antworten! Morgen kann ich die Dinger abholen! Sind echt klasse geworden, wenn auch ein bisschen schwer durch Materialvedopplung. Ich bin schon so gespannt! Wenn ´se nix taugen, kann ich sie ja für ein Wintergrillfest verwenden. Ich werde berichten! |
rene.p
#7 erstellt: 14. Nov 2004, 15:40 | |||
Nachtrag: also was das Problem bei konventionellen Lautsprechern betrifft, kann ich nichts sagen. Die Jericho Hörner sind fertig und in meine Bude geschleppt. Ich betone an dieser Stelle noch einmahl, daß es sich um eine einwege Box (mit einem Fostex FE206e Breitbänder) in verbindung mit einer Hornkonstruktion handelt. Der Lautsprecher wird mit 96 db 1W 1Meter angegeben. Leistungsaunahme 30W Sinus / 90 Watt Musikleistung. Endlautstärke konnte leider nicht getestet werden! Das machen meine Ohren nicht mit! Ich halte nun wirklich viel aus, aber das ist zu viel! Und das ist in keinster Weise übertrieben! Die Hörner stehen in einem 25 Qm Raum, es ist kein Problem diesen Raum verzerrungsfrei mit Discolautstärke zu beschallen. Und das nicht nur in den Hochton- oder Mitteltonbereichen, sondern auch im Bassbereich!!! Wenn man beispielsweise In the air tonight einlegt und die ruhigeren Passagen so laut dreht, wie man es gerade aushält, sollte man eigendlich meinen, wenn das Schlagzeug einsetzt, hätte die letzte Stunde der Chassis geschlagen. Nein und nochmals nein! Die Hörner spielen das, und zwar so, das sogar die Fensterscheiben Sorgen bereiten. Ich versichere, daß ich nicht übertrieben habe! Wer möchte, kann sich die Dinger in Kassel gerne anhören. Gruß, René |
Toerke
#8 erstellt: 14. Nov 2004, 19:28 | |||
Das würde ich mir gerne mal anhören, bin auch aus KS.... |
DOSORDIE
#9 erstellt: 14. Nov 2004, 19:57 | |||
das is ja n Ding bin auch aus KS... würd ich auch gern mal hören! CU Tobi |
fjmi
#10 erstellt: 16. Nov 2004, 01:06 | |||
was kosten die ca. bei eigenbau? |
detegg
#11 erstellt: 16. Nov 2004, 01:10 | |||
ca. 400 EUR/Stk (inkl. MDF) Gruß - Detlef |
Granuba
#12 erstellt: 16. Nov 2004, 01:13 | |||
SO teuer nun auch nicht! Eher 400 Euronen gesamt, wenn du alles selber machst! Murray |
detegg
#13 erstellt: 16. Nov 2004, 01:35 | |||
... recht hat der Murray - mit FE 206E kommst Du mit 400 EUR hin. Ich hatte mit FE 208E sigma gerechnet. Detlef [Beitrag von detegg am 16. Nov 2004, 01:38 bearbeitet] |
rene.p
#14 erstellt: 16. Nov 2004, 20:38 | |||
Anhören ist kein Problem, müssen wir nur mal ´nen Termin finden. Diese Woche schlecht aber ab nächste Woche machbar. Also: Kosten für das Holz: ca. 8 Qm a ca 8€, Zuschnitt beim Schreiner umme Ecke: ca 150 - 200€, Chassis: 195€ (beide) (Spectrumaudio) Korrekturglied ca. 30 € (Mitten sind sehr kräftig!) Ich hatte noch einen Gefallen bei meinem Kumpel, seines Zeichens Schreinermeister, gut, somit sind die Teile etwas aufwendiger geworden. Oben, unten, hinten auf 30mm MDF geändert, Seitenteile 30 mm Birkenmultiplex. Das ganze mit DD Lack (was immer das auch ist) lackiert. Zum in die Wohnung tragen, sollte recht gut gefrühstückt werden!!! Weis nicht so richtig, wie ich sie aufstellen soll, sind halt schon recht groß. Gruß René |
Maik9
#15 erstellt: 16. Nov 2004, 20:54 | |||
Du glücklicher! ("Endlautstärke konnte leider nicht getestet werden! Das machen meine Ohren nicht mit! Ich halte nun wirklich viel aus, aber das ist zu viel! Und das ist in keinster Weise übertrieben!") Meine sind seit ca. 4 Wochen fertig (selbst gebaut). Aber ich wohne in einem nur schlecht gedämmten Altbau, innen ist alles Trockenausbau. Letzten Samstag Nachmittag hatte ich grade mal ganz leicht über Zimmerlautstärke, da klingelte schon die unter mir wohnende Nachbarin, weil sie eine Diplomarbeit schreiben muß. Hast Du mal ohne Korrekturglied gehört? Aus dem was ich gefunden habe, soll das hauptsächlich für den FE 208 sein, der 206 hat wohl nicht mehr so übertriebene Mitten. Bei meinen störts mich jedenfalls nicht. Wie stark hast Du die Kammer hinter den LS bedämpft? Ich hatte zuerst so ca. 3 Lagen Wolle reingestopft, so daß der Hohlraum zum größten Teil locker ausgefüllt war. Jetzt liegt nur noch eine Matte hinter dem LS, Ergebnis ist deutlich mehr Bass, weil der LS freier atmen kann. P.S: Falls jemand in 17489 Greifswald hören will, kann er sich vertrauensvoll an mich wenden. |
metalhead
#16 erstellt: 16. Nov 2004, 21:27 | |||
Hallo Rene Kannst du vielleicht mal ein Bild von den LS online stellen? Würde mich sehr freuen! MfG Tim |
rene.p
#17 erstellt: 16. Nov 2004, 22:46 | |||
Gern! Aber wie mache ich das!!?? |
Lowflyer
#18 erstellt: 17. Nov 2004, 10:39 | |||
hi hab mal grad fix nach "FE 206E" gegppgelt. ist irgendwie alles selbstbau und nur ein speaker. der bringt die orhen zum bluten? kann ich mir nicht vorstellen. was ist an dem so besonderes dran? wär nett wenn mir das jemand erklären könnte |
Torsten_Adam
#19 erstellt: 17. Nov 2004, 10:51 | |||
Genau, Selbstbau! Durch die Hornkonstruktion wird ein Wirkungsgrad von fast 100db erreicht. Da reichen 8 Watt aus, um dein 20m² großes Wohnzimmer in eine Disco zuverwandeln. PS.: Da ich diese LS schon immer mal hören wollte, darf ich auch mal nach Kassel kommen???? [Beitrag von Torsten_Adam am 17. Nov 2004, 10:53 bearbeitet] |
Lowflyer
#20 erstellt: 17. Nov 2004, 11:18 | |||
und taugen die klangmässig oder isnd die nur gut um krach zu machen? muss man sich exakt an die masse halten oder ist es egal? ich hatte selbst mal nen starken verstärker der "nur" 2x60 sinus hatte und 2 kleine dieskoboxen hier. die waren echt laut! man hats am anderen ende des ortes gehört :eek: das waren aber 2 wege LS mit hoch/mittel ton und Tieföner. das die box heir alle drei bereiche alleine spielt und dann auch noch enorm laut sien soll... weis nicht. würd schon gern mal überzeugt werden, aber wohne leider zuweit weg vielleicht ist sie wirklich laut, ich vergleiche "laut" immer mit der von mir maximal erreichten lautstärke. darum fällt es mir vielleicht schwerer zu glauben, nur wenn das wirklich nochlauter sine soll, dann bau ich mir auch sowas |
Granuba
#21 erstellt: 17. Nov 2004, 11:22 | |||
Die Maße sind exakt einzuhalten! Laut heißt bei denen auch guter Klang, allerings ist der Hochton ab einem gewissen Bereich recht gebündelt! Chassis kosten beide zusammen um 180 euronen, das Gehäuse schwankt von 50 euro (ALLES selber machen) bis 1000 Euro bei komplettem Zuschnitt und Zusammenbau beim Tischler... Murray |
_axel_
#22 erstellt: 17. Nov 2004, 12:06 | |||
guckst Du z.B. hier: http://www.hifi-foru...rum_id=15&thread=252 Gruß |
rene.p
#23 erstellt: 18. Nov 2004, 23:26 | |||
@Thorsten_Adam Natürlich kannst Du auch mal kommen Habe wenig Zeit, gehe am WE auf die Fragen ein. Wie geht das mit den Bildern? |
_axel_
#24 erstellt: 19. Nov 2004, 11:32 | |||
willst du mich/uns veräppeln? http://www.hifi-foru...rum_id=15&thread=232 |
rene.p
#25 erstellt: 19. Nov 2004, 19:25 | |||
Ja, ja! Zugegeben, wer lesen kann, ist klar im Vorteil! Tschuldigung!!! |
_axel_
#26 erstellt: 19. Nov 2004, 19:36 | |||
naja, übersehen kann ja jeder mal was. |
weit aufgedrehter lautstärker poti = Qualitätsverlust?? HiFi-DeamoN am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 52 Beiträge |
! HILFE ! Verstärker zu stark für Boxen? andre1051992 am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 7 Beiträge |
Aktivboxen zu laut! Hilfe! chris))(( am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 10 Beiträge |
DVD-Player liefert nur wenig Ausgangsspannnung _Stephan_ am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 4 Beiträge |
Wie kann ich.. andre' am 03.03.2003 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 14 Beiträge |
Lautstärke senken (selber bauen) The_Writer am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 18 Beiträge |
Wie kann das angehen ? Smarti_X am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 43 Beiträge |
SERVO OPERATION - FEHLER! tunesNV am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 10 Beiträge |
Wie 2 x 4Ohm an 4Ohm anschließen SpiderTV am 14.03.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 10 Beiträge |
Wie viel Eigenmarke steckt noch im Gerät ? Tucon am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 19 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.765
