| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Problem mit Anschluss mehrerer Quellen | |
Problem mit Anschluss mehrerer Quellen+A -A |
minturno
erstellt: 31. Okt 2004, 15:15
Hi, bei einer angeschlossenen Quelle klingt die Anlage traumhaft. Sobald ich jedoch zusätzlich zB. den DVD anschließe wirk sich das vor allen auf den Hochtonbereich aus. Der Klang verliert an Transparenz und wirkt nicht so filigran wie zuvor. Dabei muss die Quelle nicht mal an sein, es reicht wenn der Cinchkabel angeschlossen wird. Hat jemand ähnlich erfahrung gemacht, oder besser noch eine Lösung dafür gefunden? Gruß /Georg |
ntfs
erstellt: 31. Okt 2004, 23:26
Moin Moin, Erfahrung mit diesem Problem: Nein. Lösung: Ja. Eine gute Chinch Umschaltbox die auch vernünftig trennt. Z.B. die B-Tech BT 931 für 39,- Teuros. gibts bei http://www.phonophono.de/YD46003_61.php3?Kennung=Mit freundlichen Grüßen |
GandRalf
erstellt: 01. Nov 2004, 09:27
Moin auch, Ich würde mich mal direkt an Herrn Lua wenden. Das Ganze hört sich stark danach an, daß es Probleme mit den Anschlußkapazitäten der Geräte gibt. Vielleicht hat er eine Lösung parat. |
minturno
erstellt: 02. Nov 2004, 09:31
Thx, das mit der Umschaltbox könnte tatsächlich helfen. Habe inzwischen einen händler gesprochen, der schon mal mit sowas zu tun hatte. Seiner Meinung nach wäre die Ursache an der Vorstuffe zu suchen. Scheinbar trennt sie baubedingt die Eingänge nicht vollständig. Auch die Cinch-Silezios von HMS, de ich vorgeschlagen habe, würden hier nicht helfen. Ich versuche es mal mit dem Umschalter... Gruss /G |
Albus
erstellt: 02. Nov 2004, 10:32
Tag, das hört sich für mich an wie ein Verdrahtungsfehler unmittelbar hinter den Eingangsbuchsen oder am Eingangswahlschalter. Wirkt bereits das unabgeschlossene Koaxkabel mit seiner Kapazität, seiner zusätzlichen Kapazität von 150-300 pF, dämpfend, dann ist wohl auch die normale Kapazität des jeweiligen Einganges eher auf der hohen Seite. Man erinnere die Cartridge Load-Buchsen an diversen Vorverstärkern. - Jedenfalls sind die Eingänge völlig unzulänglich gegeneinander isoliert. Ein Fall für den Hersteller. MfG Albus NS: Stellt sich diese Disfunktionalität an jedem der vorhandenen Eingänge ein oder nur an einem? Wie reagiert das Gerät bei Anschluß an einen Tape-Eingang? [Beitrag von Albus am 02. Nov 2004, 13:10 bearbeitet] |
GandRalf
erstellt: 02. Nov 2004, 10:53
Moin auch, Edit: http://www.lua.de/d/seiten/kontakt/fr_kontakt.htm![]() Zur Ergänzung des Gerätes: http://www.lua.de/d/seiten/amplifier/sonata/sonata.pdf [Beitrag von GandRalf am 02. Nov 2004, 11:08 bearbeitet] |
minturno
erstellt: 02. Nov 2004, 13:39
Habe es nur an Video und Aux probiert = Gleiche wirkung. Es reicht auch schon der Anschluss eines Kanals... Ich teste es heute abend ob es eine Wirkung bereis nach Anschluss eines Kabels auftritt. Bisher war nur immer eine Quelle dran, dann hab ich aus Jux zusätzlich DVD angeschlossen. ( mal ein Denon DVD 2500, mal Onkyo DV-S939). Zuerst dachte ich es liegt an dem Denon, da man bei ihm kein Potenzial messen konnte, aber bei Onkyo wo es eindeutig messbar ist ist es nicht anders. Selbst wenn man alle Anschlusse bis auf Cinch trennt ( auch Strom ) ist dieser Effekt unüberhörbar. Gruss /G [Beitrag von minturno am 02. Nov 2004, 13:44 bearbeitet] |
Albus
erstellt: 02. Nov 2004, 13:47
Tag erneut, früher (früher ...) gab es Verstärker, in der Epoche der Kassettengeräte, die reagierten konstruktionsbedingt auf angeschlossene, aber nicht eingeschaltete Kassettenrekorder mit störenden Verzerrungen anderer Signalquellen. Die Epoche ist eigentlich vorüber. (Angeschlossene Kassettenrekorder mußten immer eingeschaltet sein). Der Hersteller wird sich sicherlich bemühen, die Scharte auszubügeln. MfG Albus [Beitrag von Albus am 03. Nov 2004, 13:38 bearbeitet] |
minturno
erstellt: 03. Nov 2004, 13:00
Man kann tatsächlich den Effekt bei unabgeschlossenen Kabel beobachten. Die Wirkung fällt zwar deutlich geringer aus, aber dennoch wahrnehmbar. Werde Hernn Lua mit der Frage konfrontieren... Gruss und Danke! /G |
Kombination mehrerer analoger Endstufen Audiovirus am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 2 Beiträge |
Verstärker - Radioempfang (Verteilung mehrerer Zimmer) norm am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 5 Beiträge |
Problem mit Tuner Anschluss tobi_whong am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 3 Beiträge |
Ein Lautsprecher, zwei Quellen? TVStar am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 2 Beiträge |
Problem mit JVC-RV-NB1 - 230V Anschluss Cabachen am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 2 Beiträge |
Quellen an Surround oder Stereoverstärker Voodoo90 am 26.11.2021 – Letzte Antwort am 28.12.2021 – 11 Beiträge |
Anschluss Probleme andreh96 am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 8 Beiträge |
Plattenspieler Anschluss Benito66 am 17.03.2019 – Letzte Antwort am 10.04.2019 – 10 Beiträge |
Upsampler für digitale Quellen OHNE DAC miko0815 am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 11 Beiträge |
USB Anschluss mit Wackelkontakt New-User am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 5 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.836
