HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Kein Radioempfang | |
Kein Radioempfang+A -A |
palle_
#1 erstellt: 20. Okt 2004, 22:29 | |
Hallo, bin Neuling und habe folgendes Problem,welches ich diesmal etwas detaillierter zu beschreiben versuche, da es bei meiner 1. Anfrage leider keine Antworten gab. Ich habe einen CYRUS QUATTRO an einen CYRUS SMARTPOWER angeschlossen. Nun hat der QUATTRO, als Vorverstärker eine Chinchbuchse für ein gebräuchliches Antennenkabel. Ich habe nun folgende Möglichkeiten, welche ich bereits alle ausprobiert habe: Anschluss an : Sat-Reciever (Hat beim ONKYO-Amp hervorragend geklappt), Videogerät oder direkt an den Anschluss aus der Wand, sprich Leitung zur Sat-Schüssel. Ergebnis: lautes Rauschen, minimaler Empfang auf einer Frequenz. Weiterhin wird im Manual beschrieben, dass das Ausgangssignal(Radio) zum Tape-Ausgang des QUATTRO durchgeleitet wird.Man solle also den Tape-Ausgang (Quattro) mit dem Tunereingang des Verstärkers verbinden. Am CYRUS SMARTPOWER existiert aber kein spezieller Tunereingang, sondern folgende Anschlüsse: 1. Parallel-Ausgang rechts, 2. Parallel-Ausgang links/Mono, 3.Eingang links/Mono, 4. Eingang rechts. An welche Anschlüsse muss denn nun Angeschlossen werden? Beim Probieren sind mir fast die Ohren weggeflogen, weil der Amp dann nur noch auf Dauerlautstärke stellt. Gibt es spezielle Kabel für Antenne und Chinchstecker gleichzeitig, um vielleicht eine andere Lösung zu finden? Für einen oder mehrere Ratschläge bin ich sehr dankbar. Beste Grüße Daniel |
kein radioempfang palle_ am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 2 Beiträge |
frage zu einer cyrus-"kette" gudom am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 5 Beiträge |
Anschluss PC an Cyrus 7 (nur Stereo) Schlumpf75 am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 5 Beiträge |
Cyrus Elektronik Stefan90 am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 3 Beiträge |
Radioempfang martinWien am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 5 Beiträge |
cyrus one raucht appel am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 2 Beiträge |
Mission Cyrus One Schaltplan EL34 am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 2 Beiträge |
Problem mit Radioempfang am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 7 Beiträge |
Philips MCD708 Brummen beim radioempfang leineseins am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 8 Beiträge |
meine Cyrus one cast hat störfrequenzen zwischen 6000-9600 hz laurence.peter am 05.12.2021 – Letzte Antwort am 16.05.2023 – 11 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder926.562 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedtangelamcmahon0
- Gesamtzahl an Themen1.553.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.587.827
