| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Frage zu Analog/Digital | |
Frage zu Analog/Digital+A -A |
rm
erstellt: 20. Aug 2004, 12:50
Guten Tag miteinander. Das Problem ist folgendes: Meine Tante möchte Musik hören Ein alter Onkyo Verstärker Nr???? hat nur analoge Eingänge,nämlich Tuner, zwei mal Phono, zwei mal Tape. An dieses Gerät hat meine Tante einen Tuner, welcher digitale Anzeigen hat, angeschlossen. Dieser Tuner wiederum bezieht von einem Kabelanschluss sein Antennensignal an einem 75 Ohm Anschluss tunerseitig. Ergebniss: Radiosender sind ne Menge da, aber der linke Kanal brummt,ob mit oder ohne Musik drauf... Zieht man das Antennenkabel ab(Kabelanschluss) und ersetzt das durch eine normale Wurfantenne ist das Brummen weg. Liege ich richtig in der Vermutung das hier die digitale und analoge Kombination nicht miteinander harmoniert? Oder welche Ursachen könnte das haben???? Und was kann man sonst machen??? Frage zwei: Kann ich an einen solchen Verstärker einen CD-Player anschließen??? Wenn ja, an welchen Eingang?? Für Hilfe wäre ich dankbar. Gruß Ralf M. |
Kai_aus_der_Kiste
erstellt: 20. Aug 2004, 12:53
2 Phono-Eingänge? Wie alt ist denn das Teil? Frage 1: Ich denke, daß hier einfach ein Problem im Kabelanschluß vorliegt, ich würde vermuten, daß da ein Störsignal eigestreut wird. Mit Analog/Digital hat das nichts zu tun! Eine Digital-Anzeige bedeutet auch nicht, daß der Tuner "Digital" ist. Frage 2: An jeden Eingang außer die Phono-Eingänge! (Die haben in der Regel eigene Vorverstärker) [Beitrag von Kai_aus_der_Kiste am 20. Aug 2004, 12:57 bearbeitet] |
Markus_Berzborn
Gesperrt |
erstellt: 20. Aug 2004, 12:57
Klar, über die Cinch-Ausgänge des CD-Spielers an einen beliebigen Hochpegeleingang (Tuner oder Tape). Zur ersten Frage kann ich leider aus der Ferne nichts genaues sagen, ein Analog/Digital-Problem ist das aber auch nicht. Gruß, Markus Oh, jetzt ist mir Kai schon zuvorgekommen, aber macht ja nix. [Beitrag von Markus_Berzborn am 20. Aug 2004, 12:58 bearbeitet] |
Grzmblfxx
erstellt: 20. Aug 2004, 13:52
Halali Zu Frage 1: Da hilt ein Mantelstomfilter, gibt zB bei Conrad für 20eur, bei Reichelt oder anderen sicher auch (billiger): ![]() Das ding wird ins Antennenkanel gehängt, dann ist Schluß nit Brumm. Zu2: Hochpegeleingang Aux benutzen (Tape geht auch!) Andreas |
rm
erstellt: 20. Aug 2004, 13:57
Hallöle Das geht ja fix mit den Hilfestellungen. Daaaaaaaaaaaaaanke dafür. Werde das mit dem Filter mal testen, kostet ja nicht viel. Auch für die Anschlusslösung danke, werde dann an Tape gehen, Aux ist ja nicht vorhanden. Gruß Ralf M. |
Tuner Onkyo T-4230 stami27 am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 30.11.2018 – 3 Beiträge |
Brummen, wenn Tuner an wanglung am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 11 Beiträge |
Onkyo Tuner Frage SpeakerGuru am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 4 Beiträge |
Anschluss von Tuner an Minidisk zur Aufnahme Dieter5523 am 21.06.2020 – Letzte Antwort am 21.06.2020 – 6 Beiträge |
Unterschiedliche Lautstärkenausgabe bei Tape/Phono zu Tuner enzo555 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 6 Beiträge |
2 Tuner an einem Verstärker chris.roehl am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 8 Beiträge |
Tuner an den Kabelanschluss dschaen81 am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 7 Beiträge |
Problem mit Tuner Anschluss tobi_whong am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 3 Beiträge |
Onkyo Tuner 4650 mit Speicherproblem a-way-of-life am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 6 Beiträge |
Equalizer mit Tape-Anschluss smitty16 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 4 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.902
