Yamaha MDX 793 - TOC Probleme
fourever
#1 erstellt: 29. Jun 2004, 18:54
Hallo zusammen,
ich bin Besitzer eines gebrauchten Yamaha MDX 793. Ein wertiges und schönes Gerät, welches ich im Frühjahr bei eb** geschnappt habe. Bisher stand es "in der Ecke", da ich meine neue Anlage gerade erstelle (Boxen bauen) und noch nicht endgültig installiert habe.
Folgendes Problem tritt jetzt auf: Aufnahmen funktionieren einwandfrei (MD´s sind TDK 80er). Beim Auswerfen wird angezeigt: "Writing TOC". Nach dem erneuten einlegen erscheint die MD leer (Spielzeitanzeige 80:59). Auf meinem Sony Porti werden die Tracks angezeigt, danach auch im Yamaha. Hier gibt es wohl eine gewisse Abhängigkeit: Passiert oft bei Aufnahmen über den analogen Eingang und wenn das Gerät sehr lange in Betrieb war (ca. 4 bis 5 Stunden).
Außerdem sind Aufnahmen über den digitalen Eingang (LWL-Kabel) oft zerhackt, was ich auf die (selbst gebrannten) CD´s zurückführe.
Kennt jemand das Problem? Lösungsvorschläge? Hat jemand eine Idee, was ein Reparatur kosten würde??
Danke für´s Lesen und danke für den Fisch
Reinhold
fourever
#2 erstellt: 30. Jun 2004, 20:21
schieb, schieb... keiner gelesen? keine eine Idee?
mathi
#3 erstellt: 30. Jun 2004, 20:44
weis leider nicht wie alt Dein Gerät ist, aber versuche es
einmal mit 74er MD´s! Manche (ältere) Geräte mögen keine
80er! Ich hatte das Problem auch mal bei einem alten Player(hatte Aussetzer). Mit 74er lief er einwandfrei.
Du fragst was eine eventuelle Reparatur kostet?
Im Extremfall: Schleichender Laserdefekt, öder ähnliches.
Ersatzteil ab rund 150,-EUR aufwärts! Ohne Montage!
MfG, mathi
fourever
#4 erstellt: 01. Jul 2004, 05:20
Hallo Mathi,
danke für Deione Antwort. Die Idee hatte ich auch schon. Nur dumm, dass ich ein 100er Pack 80er MD´s geschnappt habe . Ich versuche es mal mit 74ern, denn ansonsten ist der Yamaha wirklich ein Top-Gerät!
Reinhold
fourever
#5 erstellt: 16. Jul 2004, 05:42
Hallo Leute,
bevor es vegessen wird / im Nirwana verschwindet:
Ich habe in einer internationalen Newsgroup den Tipp gefunden, das Deck ein Woche lang auf Dauerwiedergabe laufen zu lassen. Dadurch würden die "festgesetzten" Köpfe wieder beweglich.
Nein Deck muss wohl tatsächlich wenig benutzt worden sein und die Köpfe bzw. das Schmiermittel auf den Schienen / in der Mechanik festgesessen haben. Gestern habe ich eine Aufnahme gemacht, jetzt wird der TOC wieder einwandfrei geschrieben .
Ich wünsche Euch noch was!
Reinhold
Entdecker
#6 erstellt: 04. Feb 2022, 18:14
Hallo Leute
Falls ihr noch einen Yamaha MDX-793 (wie ich) benutzt.
Hatte ebenfalls Probleme mit dem Schreiben des TOC (Table of Contents). Das heisst ich konnte keine Aufnahmen mehr machen.
Jetzt, nachdem ich die Lasereinheit ausgetauscht habe, funktioniert es wieder einwandfrei
Reto
Christoph0503
#7 erstellt: 14. Okt 2022, 15:38
mit Interesse habe ich Eure Beiträge zum YAMAHA MDX 793 gelesen. Leider habe ich ein gleiches Problem. Mein MDX 793 kann zwar die Musik wiedergeben und den TOC lesen, aber nach der Aufnahme schreibt er lange den TOC und hinterher muss ich feststellen, dass die MC leer und der TOC nicht geschrieben ist.
Kann mir jemand sagen wie aufwändig ein Laseraustausch ist, und wo man ihn ggf bekommt?
Ich habe bisher ihn einige Stunden spielen lassen, aber das hatte keinen Erfolg.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen!
Christoph0503
#8 erstellt: 14. Okt 2022, 15:46
ich habe gerade Deinen Beitrag gelesen und habe selbst dazu einen Post abgesetzt. Mein MDX 793 hatte das gleiche Problem und schreibt nicht mehr.
Kannst Du mir sagen wie teuer ein Laser ist und wo man ihn bestellen kann?
Vielen Dank, beste Grüße, Christoph
Entdecker
#9 erstellt: 14. Okt 2022, 18:57
Guten Abend Christoph
Eine Lasereinheit zu kaufen dürfte inzwischen sehr schwierig werden. Mein Verkäufer (gerner-electronics.de) führt die Lasereinheit mit dem Status "nicht mehr lieferbar". Allenfalls hast du Glück auf ebay. Wenn nicht heute, dann vielleicht später mittels Suchauftrag.
Den Laser zu ersetzen ist ziemlich aufwändig. Mit Hilfe des Service manual, das ich im Internet heruntergeladen habe, hat es aber mit viel Geduld funktioniert.
Aber eben: Das Hauptproblem wird das Beschaffen der Lasereinheit sein.
Beste Grüsse
Reto
logic1208
#10 erstellt: 24. Nov 2022, 15:43
hallo zusammen
habe zwei yamaha mindis recorder mdx-596 und den mdx-793
bei beiden geräten dasselbe problem: nach der aufnahme und dem auswerfen der disc ( TOC wird geschrieben ). ist nichts auf der aufnahme drauf.
was ich bereits gemacht habe:
- bedienungsanleitung gelesen ;-) ist aber bei yamaha zum aufnehmen gleich wie alle anderen
- diverse minidisc medien probiert
- beim dmx-596 habe ich einen neuen laser eingebaut und die führungen und zahnräder gereinig
diese haben übrigens vertrocknets fett dran. lohnt sich also grundsätzlich einen reinigung!
jetzt habe ich auch keine ahnung mehr was es sein könnte...
habt ihr noch einen tipp?
danke,
andy
Yamaha MDX 793 Bedienungsanleitung
hein_troedel am 10.02.2017  –  Letzte Antwort am 13.02.2017  –  2 Beiträge
Yamaha MDX 793--- Aufnahmeprobleme über Analog-Eingang
Rimodar am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  3 Beiträge
Sony Minidiscdeck schreibt kein TOC
LostBoy1976 am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  2 Beiträge
Yamaha rx 396 probleme
Zerwas am 02.03.2004  –  Letzte Antwort am 02.03.2004  –  2 Beiträge
Habe Probleme mit meinem Yamaha-DVD
MarcMighty am 15.05.2003  –  Letzte Antwort am 16.05.2003  –  6 Beiträge
Yamaha Pianocraft MCR-755 Vtuner probleme
Premutos am 28.01.2015  –  Letzte Antwort am 28.01.2015  –  3 Beiträge
Yamaha A-S301 Probleme mit Optischen Eingang
AlterHerr am 14.12.2016  –  Letzte Antwort am 15.12.2016  –  13 Beiträge
Orion=Yamaha ?????
das_n am 09.04.2004  –  Letzte Antwort am 10.04.2004  –  11 Beiträge
Probleme beim Anschluss von PC/MP3 an Yamaha Verstärker
-Heinz74- am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  9 Beiträge
Ersatzteile für Yamaha ?
Similani am 23.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
