| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Volumenregler?! WICHTIG! | |
Volumenregler?! WICHTIG!+A -A |
freakshowxxl
erstellt: 16. Jun 2004, 20:48
Hi Leute! Erstmal Hallo ans Forum! Bin Neu hier das Forum gefällt mir ausserodentlich! So jetzt zu meinem Problem! Ich habe heute eine sehr sehr alte Endstufe gekriegt... Namens: Sharp System 6000 <-- Endstufe muss da dabei gewesen sein! So jetzt mein Problem! Habe einen Kenwood krf-4070D Receiver und an diesen möchte ich die endstufe anschliessen! Ich will mit der ENdstufe die 2 Frontlautsprecher betreiben.. Nun hat mein receiver nur einen Preout für den Sub! Also hab ich ihn an Video-Out gesteckt! Da gehts nur lässt sich dieser Ausgang nicht regeln... Und mein Receiver erkennt nur noch 2 boxen... Meine Frage wie kann ich den pegel runterschrauben wo in die endstufe reingeht?!? Ich hoffe ihr versteht was ich meine... Mfg Freakshowxxl |
EWU
erstellt: 16. Jun 2004, 22:43
wenn bei deinem Receiver die Vor-und die Endstufe nicht auftrennbar sind, kannst du keine Endstufe anschließen. |
TheNiceMan
erstellt: 17. Jun 2004, 07:14
hi, einspruch. das geht mit einem kleinen trick. schalte einfach zwischen endstufe und deinem receiver ein tape deck und regel die lautstärke über den aussteuerungsknopf des tape-decks. ist zwar so'n bischen von hinten durch die brust ins auge, aber funktioniert. oder wennze n dich traust einfach ein poti ins kabel einschleifen. sollte dann auch gehen. oder noch besser : vom elektronikfachman einen preout am receiver einbauen lassen. kost nicht die welt. gruß stefan [Beitrag von TheNiceMan am 17. Jun 2004, 07:19 bearbeitet] |
Malekith
erstellt: 17. Jun 2004, 19:33
hallo frakshowxxl Ich will demnächst auch eine endstufe bei mir anschließen ohne das mein verstärker vorverstärker ausgänge hat ich weiss nicht ob du nen sub besitzt aber meine lösung ist das ich in meinen sub(<-mit aktiv modul) über high level input reingehe und über den chinch eingang(für die abgemischten signale des verstärkers) und die endstufe schliesse ich einfach dann an sat out an! das setzt natürlich all diese anschlüsse und nicht zuletzt den sub voraus. ich hoffe das hilft dir vielleicht, so als alternativlösung;) schöne Grüße Malekith |
freakshowxxl
erstellt: 18. Jun 2004, 12:13
Hey Cool! Vielen Dank!!! Es klappt wenn ich die endstufe über das cassettendeck schleife.. Vielen Dank! Nun zu meinem nächsten Problem!! Ähmm kann ich meine Frontlautsprecher über 2 verstärker laufen lassen? Verstärker 1: Kenwood krf-4070D (Wird nur für Filme gebraucht) Verstärker 2 ist ein Dolby Stereo verstärker! (<-- nutzung für musik in stereo!) Geht das das ich 2 Boxenkabel in eine Box klemme? Oder schlägt das zurück auf den lautsprecherausgang von dem andren Receiver?? Mfg Freakshowxxl |
TheNiceMan
erstellt: 21. Jun 2004, 12:02
hi freakshow, da würd ich mal lieber die finger davon lassen. wenn du zwei verstärker an einer box anschließt kann das dazu führen, das einer der verstärker abraucht, wenn du aus versehen beide einschaltest. du müsstest dir einen schalter bauen, der so konstruiert ist, das du damit den einer verstärker ein- und automatisch den anderen verstärker ausschaltest. am besten noch mit einschaltverzögerung. sicher ist sicher. da können dir dann nur die elektronik spezies weiterhelfen. ich nicht. gruß stefan |
Kenwood AV Receiver , externe Endstufe anschließen. DjMicha63 am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 3 Beiträge |
Endstufe??? maxiracer am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 5 Beiträge |
Endstufe-Boxen, Problem Mickel_Nickel am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 2 Beiträge |
PA Endstufe an Vollverstärker? Wallo18 am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 15 Beiträge |
Sub mit endstufe Bastler_haltern_18 am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 14.05.2004 – 17 Beiträge |
endstufe brummt lallimall am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 9 Beiträge |
Biamping mit Mehrkanal Endstufe Lumibär am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 20 Beiträge |
Subwoofer und Endstufe fürs Auto an heimischen Receiver anschließen Bass_Sultan am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 5 Beiträge |
Fame Digital 1000 Endstufe max91 am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit ITT 80145 Endstufe brummeli am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 4 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMacFranz31
- Gesamtzahl an Themen1.562.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.587
