| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Tonausfall der Stereoanlage nach ein paar Minuten | |
Tonausfall der Stereoanlage nach ein paar Minuten+A -A |
Sandy791227
erstellt: 29. Apr 2004, 20:06
Hallo zusammen, ich habe ein ärgerliches Problem mit meinem mittlerweile 15 Jahre alten Verstärker. Wenn ich ihn anmache funktioniert er die ersten paar Minuten und danach macht es Klick und der Ton ist weg. Was könnte das sein? Läßt sich das halbwegs einfach reparieren? Vielen Dank für eure Ideen! Sandy
DrNice
erstellt: 29. Apr 2004, 20:55
Moin! Anscheinend springt eine Schutzschaltung an. Passiert das bei lauter Musik? Vergleiche die empfohlene Impedanz (bedienungsanleitung oder Rückseite es Verstärkers) mit der Impedanz der Boxen (Steht auf dem Typenschild auf der Rückseite) Ist die Impedanz der Boxen niedriger als die empfehlung des Verstärkerherstellers? Haben die Lautsprecherkabel einen Kurzen? ist die Wärmeentwicklung des Verstärkers übermäßig hoch? |
Albus
erstellt: 30. Apr 2004, 07:32
Tag, bei derartig alten Geräten ist nach Auslösen der Schutzschaltung (Überlast, Überhitzung, Fehler im Netzteil stets zu empfehlen, die internen Justagen zu kontrolllieren und gegebenenfalls zu korrigieren. Justagen sind typisch für interne Versorgungsspannungen, Ruhestrom, Gleichstrom, insbesondere Gleichstrom am Ausgang (DC-Offset). Spielt das Gerät nach dem Einschalten ordentlich, die Abschaltung kommt aus dem akustisch einwandfreien Betrieb heraus, plötzlich, dann liegt zunächst die eine Vermutung nahe, nämlich, der DC-Bias ist außerhalb des Zulässigkeitsbereiches. Die Korrektur ist einfach, man muß nur die Testpunkte und die Spezifikationen kennen. Sollte es vor dem Abschalten schon etwas knacken oder kratzen, dann ist die Alterung etwas ernster vorangeschritten. MfG Albus |
Sandy791227
erstellt: 01. Mai 2004, 11:14
Erst mal Danke Jungs für eure liebe Hilfe, Daniel B., mit lauter Musik hängt der Tonausfall nicht zusammen, das passiert auch, wenn ich Musik in normaler Lautstärke höre. Das Ding wird auch nicht zu heiss und da ich die Boxen mit dem Verstärker schon lange benutze, kann ich mir nicht vorstellen, dass es daran liegt. Ich bin kein Spezialist, also versuche ich die Symptome zu beschreiben. Ich stelle den Verstärker an und alles läuft wunderbar. Nach vielleicht 10 Minuten macht es klick (das macht es wirklich und hört sich so an, wie wenn ich den Verstärker einschalte) und der Ton ist weg. Wenn ich den Verstärker nun wieder an- und ausschalte funktioniert es wieder, diesmal allerdings für kürzere Zeit (vielleicht 5 Minuten). Je öfter ich das widerhole, um so schneller geht er wieder aus. Irgendwann (nach 3 mal oder so) bringt auch das An- und Ausschalten nichts mehr. Albus, das mit den Justagen hört sich gut an, aber ich habe keine Ahnung wo die sind und wie die aussehen. Ich habe den Verstärker mal aufgeschraubt und sehe nur verschiedene Platinen, Widerstände, Kondensatoren und eine Spule. Sieht alles ganz einfach gestrickt aus, aber ich sehe beim besten Willen nicht, wo ich was einstellen könnte. Habt ihr noch Ideen oder sollte ich mir einfach einen neuen Verstärker kaufen? Viele Grüße Sandy |
Albus
erstellt: 03. Mai 2004, 09:06
Tag, das liest sich wie ein typischer Fall: die Schutzschaltung wird ausgelöst wegen Gleichspannung am Ausgang oberhalb eines relaistypischen Wertes, so 2,4 Volt. Kämen diese 2,4 Volt Gleichspannung für längere Zeit an die Lautsprecher, dann ist mit Beschädigung der Tieftöner zu rechnen, die Zuleitungen zur Schwingspule/Membran glühten durch. Das Schalten des Relais ist dieses Klicken. Nach Ausschalten des Verstärkers, Power OFF, wird die Gleichspannung abgebaut und das Gerät wird zum erneuten Betrieb frei geschaltet. Schaltet man rasch ein und aus, dann ist noch immer die Gleichspannung nicht völlig entladen. Der Fehler kann ein defekter Siebkondensator sein, in der Endstufe die zwei dickeren 'Töpfe'. Die Fehlfunktion derartiger Komponenten ist schlicht 'open'. Die Kondensatoren müßte man ersetzen. Alterungserscheinungen sind zu erwarten. MfG Albus |
"krachen" bzw. tonausfall gigaluis2002 am 02.11.2003 – Letzte Antwort am 10.11.2003 – 6 Beiträge |
Zerhakte bzw. Tonausfall bei niedriger Lautstärke HerrDerb am 05.12.2019 – Letzte Antwort am 08.12.2019 – 2 Beiträge |
Kühlschrank<-->Stereoanlage KFZStAnnA am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 7 Beiträge |
Dröhnen an der Stereoanlage Steve2704 am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 17.04.2015 – 5 Beiträge |
Stereoanlage tunen??? marv100 am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 5 Beiträge |
Kurzschluss Stereoanlage DJ_Amadi am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 5 Beiträge |
Imperial/Dunlop Mp3-Stereoanlage?? asdf06 am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 2 Beiträge |
verschiedene Lautsprecher an Stereoanlage? born2drive am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 9 Beiträge |
Stereoanlage schaltet immer ab! Danker am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 4 Beiträge |
schnarren in stereoanlage 08.09.2002 – Letzte Antwort am 10.09.2002 – 7 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedN04X
- Gesamtzahl an Themen1.562.922
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.409
