Externe Audioquellen
Mausauge
#1 erstellt: 02. Feb 2003, 21:10
Ich habe eine minianlage die schon einige jahre auf dem buckel hat , hab mit kürzlich einen minidisk gekauf und wollte ihn über den anschluss(so zwei stecker einer rot einer weis ) der eigendlich für einen externen plattenspieler bestimmt ist anschließen. habe dazu ein kabelgekauft das einen kopfhörer anschluss und die oben erwähnten rot und weis anschlüsse besitzt, beim abspielen der minidisk übertönt ein lautes rauschen die lieder, mit nem externen CD player lieg alles einwandfrei, als ich versuchte meinen pc anzuschließen das selbe problem wie mit dem minidisk, gibts ne lösung ,woran könnte es liegen
Joe_Brösel
#2 erstellt: 03. Feb 2003, 12:28
Wenn ich dich richtig verstanden habe: einen Minidisk anschließen an den Phono-Eingang einer Anlage:
da mußt du eine Umwandlung dazwischenschalten, das aus dem Mini-Disk-Signal ein Phono-Signal macht.
z.B. Conrad Vivanco CD/Phono-Adapter 9,95 Euro (Conrad-Ergänzungskatalog Durchblick 2003 Seite 92) oder so was ähnliches.
wn
#3 erstellt: 03. Feb 2003, 12:32
<<<...z.B. Conrad Vivanco CD/Phono Adapter 9,95 Euro (Conrad
Hallo Joe,
hast Du den Adapter mal ausprobiert? Taugt er was? Ich könne so etwas gebrauchen um einen Worldspace Empfänger an meine Büroanlage anzuschließen.
-Gruß, Wilfried
Joe_Brösel
#4 erstellt: 03. Feb 2003, 12:35
ausprobiert habe ich so einen Adapter noch nicht. Er muß ja nur die RIAA-Entzerrung rückgängig machen, und den Pegel ändern. Braucht dazu nicht mal ein Netzteil.
cr
#5 erstellt: 03. Feb 2003, 12:44
Aber dann dürfte es auch mit einem externen CD-Player nicht funktionieren, wenn es sich um einen Phono-Eingang handelt!! Außerdem dürfte es nicht rauschen, sondern mußte krass übersteuert und verzerrt sein.
CDP und MinidiskP liefern beide ein Hochpegelsignal.
Vielleicht rauscht es deshalb, weil beim Minidisk-Player und Computerausgang es sich um einen Kopfhörer-Ausgang handelt und dieser auf Lautstärke Null gedreht ist??
martin
#6 erstellt: 03. Feb 2003, 13:29
Vermute ich auch, dass KH-out und Line-out verwechselt wurden.
Mausauge
#7 erstellt: 03. Feb 2003, 21:51
also ich kann mich noch waage dran erinnern das es mit dem CD-player ging , werd es nochmal ausprobiern , das rauschen ist schon ziehmlich krass also locker dreimal so laut wie die musik die man im hintergrund noch hört
edit:
gut habs nochmal ausprobiert beim CD player treten bei den bässen verzerrungen auf aber auf keinen fall in der hinsicht mit dem minidisk vergleichbar ...im negativen sinne für meinen mini disk natürlich
Anschluss von Tuner an Minidisk zur Aufnahme
Dieter5523 am 21.06.2020  –  Letzte Antwort am 21.06.2020  –  6 Beiträge
Minidisk: Gelöschtes wieder herstellen?
Daniel1020 am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  5 Beiträge
Plattenspieler Anschluss
Benito66 am 17.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.04.2019  –  10 Beiträge
Minidisk: Übersteuerung beim Aufnehmen (JVC XM-R 700 SL
Bassmetty am 11.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  6 Beiträge
Rauschen/Brummen beim Anschluss einer Funkanlage an den Verstärker
C3000 am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  8 Beiträge
Probleme mit Minidisk , bitte helft mir !!! brauche expertenrat
marcel78 am 21.05.2004  –  Letzte Antwort am 22.05.2004  –  6 Beiträge
Boxen und CD-Player doppelt anschließen
Piffy am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  3 Beiträge
Problem beim anschließen
kilian_oxg am 10.01.2021  –  Letzte Antwort am 10.01.2021  –  3 Beiträge
Anschluss DJ Controller mit Logitec und externen Plattenspieler
jazoo1981 am 10.05.2018  –  Letzte Antwort am 11.05.2018  –  4 Beiträge
Laptop mit einen 3,5mm Klinke Musik wiedegeben und Mikrofon
Lildicky35_ am 01.12.2018  –  Letzte Antwort am 18.12.2018  –  3 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.938
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.626
