LED Aussteuerungsanzeige
Elektek
#1 erstellt: 30. Nov 2003, 12:09
HI Leute
kann mir jemand einen Schaltlpan oder eine Skizze mailen.
Oder kann mir jemand erklären wie eine Aussteuerungsanzeige aufgebaut ist.
DB
#2 erstellt: 30. Nov 2003, 13:32
in den Datenblättern zu LM3914/LM3915 finden sich auch Applikationsschaltungen.
Prinzipiell besteht ein Pegelmesser aus folgenden Teilen:
- Präzisionsgleichrichter
- Zeitkonstanten (müssen für Hoch- und Rücklauf unterschiedlich sein)
- Anzeigetreiber
- Anzeigeeinheit (je nach Ausführung als Zeiger, Lichtzeiger, Gasplasma- oder LED-Balken (letztere Variante ist die mit Abstand nervtötendste)
MfG
DB
Elektek
#3 erstellt: 30. Nov 2003, 14:07
Hi DB
Hast vielleicht einen Schaltplan rumliegen?
Und noch etwas ich möchte es mit ungefähr 10 LED's betreiben
Mfg
Elektek
[Beitrag von Elektek am 30. Nov 2003, 14:18 bearbeitet]
DB
#4 erstellt: 30. Nov 2003, 17:54
einen Schaltplan fix und fertig hab ich nicht hier, aber ich hab's ja schon geschrieben, daß bei den IC's Schaltungen dabei sind.
MfG
DB
richi44
#5 erstellt: 02. Dez 2003, 18:25
HI Leute
Erstens eine Frage: Warum hast Du das im "Voodoo" gestartet? Und zweitens: Willst Du damit etwas messen, oder soll es eine Anzeige für Bandaufnahmen sein, oder soll es nur blinken und zappeln? Je nachdem sind die Anforderungen und damit der Aufwand unterschiedlich.
Elektek
#6 erstellt: 03. Dez 2003, 15:16
HI richi44
1.)
Ich hab an der Stereoanlage 2 Ausgänge(Boxen).
Und dort möchte ich eine Aussteuerungsanzeige hinhenken
2.) Ich hab schon fast ein Mischpult fertig. fehlt nur noch die Aussteuerungsanzeige.
MfG
Elektek
OneStone
#7 erstellt: 05. Dez 2003, 17:56
also mal ein paar Sachen:
1. der LM3914 ist soviel ich weiß linear. Das ist aber scheisse, da eine Aussteuerungsanzeige in dB geeicht wird und loarhythmisch sein muss.
2. Komparatoren tun da gut...
richi44
#8 erstellt: 06. Dez 2003, 15:04
Das sind wieder mal zwei Paar Stiefel. Beim Mischpult interessiert Dich die Anzeige, um zu einer vernünftigen Aussteuerung zu kommen, ohne Unter- oder Übersteuerung. Da brauchst Du ein sogenanntes Modulometer wie im Studio. Also ein Ding, das sowohl vernünftig über Spitzenpegel als auch über die Lautstärkeverhältnisse Auskunft gibt. Der Anzeigebereich sollte etwa 60 dB betragen. Das geht nur mit Präzisionsschaltungen und nur logarithmisch. Linear sind maximal 20 dB Anzeige ablesbar.
Als Leistungsanzeige ist die Präzision weniger gefragt, gleichwohl möchtest Du bereits bei bescheidener Lautstärke eine Anzege. Aber auch, wenn der Verstärker am Ende ist, möchtest Du noch etwas sehen. Also auch hier logarithmisch und mindestens 50 dB Anzeigebereich. Das ist mit 10 LED nicht zu machen. Da braucht es (zumindest für das Modulometer) mehr. Professionelel Dinger haben im Bereich -60 bis -40 dB etwa 2 bis maximal 5 dB pro LED, -40 bis -30 dB ca 2 dB pro LED, - 30 bis - 10 dB 1 dB pro LED und oberhalb - 10 dB 0,5 bis 0,2 dB pro LED. Eine schlechtere Auflösung bedeutet ein Zappel-Instrument, das nicht zur Anzeige taugt.
Gute, fertige Schaltungen sind selten. Ich habe noch einen Sanyo PCM-Prozessor, der über eine Anzeige -50 bis +6 dB verfügt. Müsste mal versuchen herauszufinden, wie das gelöst ist. Jedenfalls Profi-Schaltungen sind recht aufwändig und nicht so leicht nachzubauen. Auch dürfte sich ein rechtliches Problem auftun, wenn ich hier etwa eine Schaltung von RTW, NTP oder Studer abdrucken würde.
Welchen Nutzen habe ich von einer Aussteuerungsanzeige?
sound_of_peace am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  14 Beiträge
Suche Schaltpläne für Endstufe Sanyo Plus P55
wemusik am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  2 Beiträge
Wer oder was ist Candeias?
Dr._Funkenstein am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  7 Beiträge
LED'S
Klappy123 am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  4 Beiträge
kann mir einer diese schalter erklären?
christian377771 am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 10.08.2005  –  4 Beiträge
Hat jemand eien Ahnung von Mixern ?
Lucifer13 am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  9 Beiträge
Kann Jemand mir bitte helfen?
T8888 am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  5 Beiträge
Suche vergebens Analog Vu Anzeige für Hifi-Radio
B15 am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  8 Beiträge
Kann mir wer erklären was ein Impedanzwandler macht?
kingling am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  2 Beiträge
Hilfe Marantz sr14
gedgetboy am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  4 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.339
