Anschlüsse Tape-Deck
DENON-Fan
#1 erstellt: 17. Feb 2025, 09:46
Hallo in die Runde.
Ich habe meine beiden Tape-Decks "TEAC V-7010" komplett revidieren lassen und möchte sie nun (wieder) artgerecht mit je 4 Kabeln in die Hi-Fi-Anlage integrieren. Wenn ich dazu richtungsgebundene Audio-Kabel verwende bin ich mir nicht sicher, wie diese korrekt anzuschließen sind.
Wenn ich sie dem Signalflusses entsprechend anschließe habe ich ja bei Aufnahme und Wiedergabe unterschiedliche Richtungen und ich befürchte, dass dies zu einer Masseschleife führt. Oder kann man dies aufgrund des einseitigen Anschlusses der Schirmung vernachlässigen?
Beim Anschluss in dieselbe Richtung bin ich mir wiederum nicht sicher ob man den Verstärker oder das Deck als Quelle ansehen sollte.
Hat von euch jemand Erfahrungen in diesem Punkt?
Herzliche Grüße
Jens
Skaladesign
#2 erstellt: 17. Feb 2025, 10:22
Moin
Du meinst richtungsgebundene Cinchkabel ? Die kannst du ruhig "verkehrt herum" anschliessen
RoA
#3 erstellt: 17. Feb 2025, 11:34
Heutzutage sind Cinch-Kabel 'informiert', d.h. sie wissen, in welche Richtung das Signal zu übertragen ist. Das gilt insbesondere bei Wechselspannungssignalen, wie sie in 100,000000% aller Tape-Decks Usus sind. Die wenigen Kabel, die laufrichtungsgebunden sind, sind strunz-doof und deshalb bei der Wertstoffsammlung abzugeben, bevor sie beim Besitzer finanziellen Schaden anrichten können. Leider beherzigen manche Händler das nicht.
DENON-Fan
#4 erstellt: 17. Feb 2025, 17:05
Vielen Dank für die nützlichen Hinweise.
Das mit dem "Informiert" ist mir neu, zumindest ist mir noch nie ein Kabel untergekommen, das explizit so beschrieben wurde. Worauf sollte man denn dann beim Neukauf von Chinch-Kabeln achten?
Ich muss gestehen, dass meine HI-FI-Anlage, nachdem ich sie damals optimiert habe, bezüglich der Verkabelung nun schon viele Jahre unverändert existiert. Da muss ich mein Wissen erst wieder aktualisieren.
HG
Jens
[Beitrag von DENON-Fan am 17. Feb 2025, 17:12 bearbeitet]
Skaladesign
#5 erstellt: 17. Feb 2025, 17:18
Ja kein Problem, aber RoA hat es auf den Punkt gebracht. Du bist da einem Marketinggeschwurbel aufgesessen. Schließ es an wie du meinst und gut ist, falschmachen kannst du da nix
Ingor
#6 erstellt: 19. Feb 2025, 12:22
Um das Ganze mal geradezurücken. Es gibt keine Kabel, die eine Signalrichtung vorgeben. Für den Anschluss reichen einfachste Cinch-Kabel aus. Das jedes Cinchkabel eine äußere Abschirmung hat, die jeweils eine eigene Masseverbindung darstellt hat keine Bedeutung, da über diese Abschirmung keine nennenswerte Potentialunterschiede entstehen. Kabel mit einer zusätzlichen Schirmung mit einseitigem Masseanschluss habe ich an dieser Stelle noch nie gesehen. Sie machen hier auch keinen Sinn.
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDaxstaar_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.660
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.691
Top Hersteller in Elektronik Widget schließen
