HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Burmester 057 Vorverstärker Remote Steuerung 039 E... | |
Burmester 057 Vorverstärker Remote Steuerung 039 Endstufe+A -A |
Franz2013
#1 erstellt: 30. Dez 2024, 19:42 | |
Hallo, ich habe eine Burmester 039 Endstufe und nun neu einen Burmester 057 Vorverstärker. In der Anleitung wird erklärt wie remote der Vorverstärker die Endstufe einschalten kann. Leider habe ich das passende Remote-Kabel nicht. Ich kann auch nicht abschätzen wie dieses aussieht. Cinch oder 3,5 Klinke ist es nicht. Welche Stecker hat so ein Kabel und wo kann ich es erwerben? Danke vorab für eure Antworten Franziskus |
Highente
#2 erstellt: 30. Dez 2024, 20:38 | |
Einfach mal bei Burmester selbst anfragen. So einen Cent Artikel sollten sie dir doch einfach zuschicken können. |
fplgoe
#3 erstellt: 30. Dez 2024, 20:52 | |
Das ist jetzt ein anderer Verstärker, aber sind es die Buchsen, wie hier unter Remote zu sehen? LINK Dann sind es sog. Hohlstecker, gibt es in verschiedenen Größen, sieht aus wie die Standardgröße 5,5 mm /2,1 mm. |
Franz2013
#4 erstellt: 30. Dez 2024, 22:43 | |
Ja so sehen die Buchsen auch bei meinen Geräten von außen aus. Ist so ein Kabel dann die Lösung? Amazon Link Hat jemand Erfahrung? |
Apalone
#5 erstellt: 31. Dez 2024, 09:45 | |
Vielleicht.... Bei den Remotebuchsen gibt es grundsätzlich keine Standardisierung. Probier sie aus, ggf. halt zurückschicken. Oder doch wie vorgeschlagen Burmester fragen.... |
der_Lauscher
#6 erstellt: 31. Dez 2024, 12:50 | |
ja, das Kabel paßt, du brauchst einen Hohlstecker mit 5,5 x 2,1 mm [Beitrag von der_Lauscher am 31. Dez 2024, 16:46 bearbeitet] |
Franz2013
#7 erstellt: 31. Dez 2024, 18:37 | |
Das Kabel ist heute gekommen. Es passt nicht. Die schwarze Umhüllung ist zu dick, der Stecker evtl. zu kurz und der Innendurchmesser scheint auch nicht zu passen. ich werde dann doch einmal Burmester direkt ansprechen. |
fplgoe
#8 erstellt: 31. Dez 2024, 19:18 | |
Da ist das Problem, da gibt es dann wirklich viele Größen. Und dann verschiedene Kombinationen mit Außen- und Innendurchmesser. Sorry, dass ich Dich da auf eine falsche Fährte gelockt habe. |
der_Lauscher
#9 erstellt: 01. Jan 2025, 07:42 | |
hatte gestern extra 2 meiner passenden Stecker nochmals vermessen, das waren genau diese 5,5 x 2,1. Das Einstecken ist etwas "tricky", da der genau in das knappe Loch geführt werden muß und eine Kontaktfeder im inneren der Buchse einen "Widerstand" bietet. Dann sitzt er aber. Ich hatte damals auch andere Maße der Hohlstecker probiert, die aber nicht paßten, da ich mir das Kabel selbst gemacht hatte P.S. schade, man kann hier immer noch keine Bilder einstellen |
Franz2013
#10 erstellt: 19. Jan 2025, 18:09 | |
Burmester hat sich gemeldet. 2,1 x 5,5 ist das richtige Kabel. Allerdings muss die Ummantelung dünn sein oder der leitende Teil des Steckers sehr lang. Ich bekomme von Burmester ein Kabel geschenkt. Es soll in ein paar Tagen ankommen. |
fplgoe
#11 erstellt: 19. Jan 2025, 18:24 | |
Top Produkte in Elektronik
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedlynellriemer
- Gesamtzahl an Themen1.558.007
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.784
