Neues Plattenspieler Set-Up surrt laut aus den Boxen
rockglf
#1 erstellt: 06. Dez 2024, 01:16
Hola!
Lyncht mich bitte nicht für was ich gleich schreiben werde:
Habe heute einen Plattenspieler (Reloop 1000 MK2) von einem Kumpel bekommen, und zwei Yamaha Lautsprecher (NX-800) sowie einen Verstärker (Yamaha RX 10) von Leuten auf Kleinanzeigen abgeholt.
Wollte jetzt alles mal anstecken und schauen, ob die Dinger (zusammen) funktionieren. Dann ist mir aufgefallen, ich hab gar kein Kabel, um Verstärker und Plattenspieler zu verbinden, und außerdem steht auf den Lautsprechern was von 6 Ohm und am Verstärker was von mindestens 8 Ohm drauf.
Google spuckt aus, dass das mit dem Ohm ziemlich egal ist und ich das erstmal ignorieren kann.
Lösung für das fehlenden Kabel, da es leider schon nach Mitternacht ist, ist das Cinch (?) Kabel, welches meinen DVD Player mit dem TV verbindet, zweckfremd zu verwenden und Amp und Plattenspieler zu verbinden. Da sind zwar 3 Stecker, aber ich denke mal, einer ist für das Video Signal? Naja, Rot und Weiß zu Rot und Weiß und siehe da, Musik kommt auf den Lautsprechern.
Soweit so gut, alles funktioniert ganz grundsätzlich mal.
ABER: Sobald der Receiver auf Phono gestellt wird, erklingt ein nerviges und relativ lautes Surren aus den Lautsprechern.
Sobald der Plattenspieler angeschaltet ist, egal ob eine Platte läuft oder nicht, surrt es. Wenn ich den Tonabnehmerarm berühre, dumpft das Surren etwas ab.
Und, wenn ich den Treble Regler am Verstäker ganz nach links drehen, wird das Surren deutlich weniger bzw. leiser.
Jetzt ist die Frage, woran kann das liegen?
An der Ohmgeschichte bzw. den Lautsprechern generell wird's wohl nicht liegen, da das ja nur passiert, wenn der Amp auf Phono steht. Konnte das Set-Up aber leider noch mit keinem anderen Input testen.
Das Kabel wäre ne weitere Möglichkeit, und das was ich hoffe, weil super leicht zu beheben. Ist so ein 3-fach Cinch (?) Kabel was anderes als ein 2-fach Cinch (?) Kabel und nicht für den Zweck geeignet, oder ist das genau das gleiche, nur mit nem zusätzlichem Kabel? Ich befürchte fast letzteres, oder?
Oder könnte das an am Plattenspieler bzw. z.B. dem Vorverstärker oder so liegen?
Das ist das erste Mal, dass ich solche Geräte besitze und habe ganz offensichtlicherweise keine Ahnung, bin also um jede Hilfe dankbar!
Ich hoffe einfach stark, dass es am DVD-Kabel liegt..
Danke euch!
Bollze
#2 erstellt: 06. Dez 2024, 07:01
Zwischen Plattenspieler und Verstärker sollte auch ein Erdungskabel angeschlossen sein. Dazu befinden sich an beiden Geräten entsprechende Anschlüsse. ( Bezeichnung "GND" oder ähnlich) Das Kabel muss nichts besonders sein, zur Not es kann es ein Stück Kabel sein, z.B. wie man es im Fahrradladen für Beleuchtung der Drahtesel bekommen kann oder ähnliches. Oder man kann z.B. aus einen alten Netzanschlusskabel eines defekten Gerätes, z.B. eine Litze rausbasteln... das geht auch u.a.
Damit sollten dann die Nebengeräusche weg sein.
Das DVD-Kabel oder nicht DVD-Kabel ist erst mal egal , wichtig ist eine gute Qualität des Kabels und es sollte nicht so lang sein, nicht mehr als ein Mete, ja nach Möglichkeit auch kürzer, gerade wenn das System am Dreher eins der weit verbreiteten Systeme von Audio Technica ist.
https://www.audio-technica.com/de-de/cartridges
Was die Ohmzahl angeht, dass hat mit diesen Problem nichts zu tun, sondern eher mit dem Schutz der Endstufe.
Normalerweise ist so, wenn der Verstärker für 8 Ohm zugelassen ist, dürfen nur Boxen mit 8 oder mit mehr Ohm angeschlossen werden. Aber Yamaha ist oft so ein Sonderfall, am Gerät steht oft 6 oder 8 Ohm minimum dran, in de technischen Daten findet man aber auch dann Leistungsangaben für den Betrieb mit 4 Ohm Boxen, was gar nicht zulässig wäre. Wenn man nur mit normaler Lautstärker hört, sollte hier der Endstufe nichts passieren. Für eine Partybeschallung mit den Yamaha würde ich lieber nur 8 Ohm Boxen anschliessen.
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Yamaha_RX-10_RDS
Bollze
[Beitrag von Bollze am 06. Dez 2024, 07:28 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
Top Hersteller in Elektronik Widget schließen
