HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Brummen/Rattern Harman Kardon 430 | |
Brummen/Rattern Harman Kardon 430+A -A |
mika1508
17:18
erstellt: 28. Nov 2024, |
Werte Damen und Herren, ich habe um wenige Euro einen Harman Kardon 430 Receiver in die Hände bekommen. Anfangs ging nix, dann habe ich ein paar von diesen Feinsicherungen getauscht - siehe da funktioniert prächtig. Beleuchtung ist noch zu machen und im Moment vernachlässigbar. Mein Problem ist ein anderes: Tuner funktioniert wunderbar (ohne Nebengeräusche) - auch alle anderen Anschlüsse machen grundsätzlich sehr schöne Musik erzeugen aber auch ein deutliches Brummen/Wummern in den Boxen (Klipsch R50M) und im Kopfhörer. Egal ob einer oder alle - ich habe immer dieses Geräusch. Das kenne ich von meinem bisherigen Technics-Verstärker nicht. Ich würde den 430er gerne einsetzen, aber so ist das nicht möglich. Hätte jemand einen Tipp für einen Newbie? Ich wäre euch sehr dankbar.... [Beitrag von mika1508 am 28. Nov 2024, 17:22 bearbeitet] |
Rabia_sorda
17:25
Moin, Aus der Beschreibung her würde ich auf defekte Elkos und/oder einer defekten Rectifier-Diode im Netzteilbereich tippen. Mache mal ein gutes Bild vom Innern des Gerätes. Evtl. lässt sich daran was ersichtlich defektes erkennen. [Beitrag von Rabia_sorda am 29. Nov 2024, 00:15 bearbeitet] |
mika1508
17:36
EiGuscheMa
17:50
Dann müsste aber meines Erachtens das Brummen auch beim Tuner-Betrieb auftreten. ![]() |
mika1508
18:00
Danke - ich habe es gerade noch mal getestet und war ungenau in meiner Angabe- sorry dafür: Sobald bei den Eingängen etwas dranhängt, brummt es auch beim Tuner. |
EiGuscheMa
20:42
Anders gesagt: Wenn nichts an den Eingängen angeschlossen ist und Du per Tuner hörst brummt es nicht ? Richtig verstanden? ![]() |
mika1508
21:16
Ja, exakt so ist es. |
EiGuscheMa
21:34
Dann tippe ich mal auf eine externe Brummschleife. Das Gerät ist vermutlich Ok. ![]() |
Rabia_sorda
00:12
erstellt: 29. Nov 2024, |
Bei einer Brummschleife müsste aber irgendein Massepotential eines angeschlossenen Gerätes der Verursacher sein. Grundsätzlich sind es dann geerdete (SK1) Geräte, wie z.B. PC, TV oder auch einzelne Hifi Geräte und Antennenanlagen. Vermutlich liegt hier nur ein Potentialausgleich zwischen einem SK1-Gerät und der Antennenanlage vor. Daher sollte man den Receiver mal nur an einzelne Geräte ohne Erdung (SK2/3) testen und somit alle anderen Kabel von ihm abstecken. Wie verhält es sich dann mit dem Brummen? Falls nicht mehr vorhanden dann stecke die Antenne wieder an. Brummen wieder vorhanden? Falls ja, dann wird ein Mantelstromfilter eine Abhilfe schaffen können. |
mika1508
10:40
Vielen Dank für eure Rückmeldungen. Ich werde die Informationen gleich mal googeln und versuchen, so das Problem zu lösen. Danke nochmals. |
Rabia_sorda
14:53
Gestern doch noch vergessen darauf zu antworten. Das Gerät sieht im Innern ja fast neuwertig aus ![]() Wurde es mal vor nicht allzu langer Zeit Innen gereinigt? Ansonsten sind jetzt keine offensichtliche Defekte erkennbar, wenngleich sich im Gerät aber noch unterhalb weitere Elektronik befindet. |
mika1508
15:06
Meines Wissens ist nichts dabei gemacht worden, aber du hast Recht: ist wirklich in einem ausgezeichneten Zustand. Mal sehen, ob ich das Ding hinkriege. Bin dessen 70er-Jahre Charme erlegen. Und besser als mein Technics aus den 90ern klingt er auch. |
Rabia_sorda
15:46
Bist du der Lösung des Problems schon auf die Schliche gekommen? Oben hatte ich ja einiges an "Fach-Chinesisch" geschrieben, aber du solltest es am besten nur mal mit einem Abziehen des Antennensteckers versuchen und es dann mit den anderen Geräten testen ![]() Wie ist es dann? |
mika1508
16:20
Noch nicht, das wird mein Wochenende wohl formatfüllend einnehmen. Und ja, da war viel Information dabei, die mir völlig fremd ist. Ich hätte um Informationen bitten sollen,die auch ein.... Labrador versteht. |
Rabia_sorda
16:29
(W)UFF! .... Für einen Labrador hast du aber eine ausgezeichnete Grammatik ![]() Ja, unbedingt melden! Wir wollen auch immer wissen, ob denn unsere technischen "Theorien" und Lösungsansätze irgendwie in die richtigen Richtungen gingen. |
mika1508
18:17
Ich melde mich in jedem Fall hier in diesem Theater wieder. Wahrscheinlich mit mehr Fragen und einem Technik-Elektrik-Wissen-Striptease. Hilft nicht, das Gerät muss laufen. Da müsst ihr mit mir durch. Bitte. |
Harman / Kardon 430 (twin powered) Marcus85 am 04.06.2003 – Letzte Antwort am 04.06.2003 – 5 Beiträge |
Neuer Harman Kardon HD 755 mit "brummen"!? AMON1 am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 7 Beiträge |
HARMAN KARDON FESTIVAL 500 martini am 31.10.2003 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 81 Beiträge |
Harman/Kardon Festival 300 tohuwabohu98 am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 4 Beiträge |
harman kardon Hörnschen am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 2 Beiträge |
Preisleistungsverhaeltnis bei Harman/Kardon jost am 28.07.2003 – Letzte Antwort am 30.07.2003 – 23 Beiträge |
Harman Kardon HK 670 frankie_nrw am 09.10.2003 – Letzte Antwort am 09.10.2003 – 4 Beiträge |
harman kardon signature 1.3 tiwi am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 6 Beiträge |
Harman Kardon Reparatur? Walthari604 am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 6 Beiträge |
Harman Kardon HD750 / Error brummhummel69 am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 2 Beiträge |
2024
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDaxstaar_
- Gesamtzahl an Themen1.558.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.691
