NAD C700 Probleme
reinhold26
#1 erstellt: 21. Apr 2023, 08:06
Hallo
Helfe zur Zeit jemanden das NAD C700 Streamimg Gerät einzurichten.
Der NAD soll per eARC an einen Samsung Qled 2022.
Funktioniert soweit auch.
Aber wie ist es dann beim Umschalten wenn zb über die Spotify App musik gehört werden soll.
Muss man dann ständig in der App umschalten, und dann später die Quelle auf TV wieder umschalten, oder geht das automatisch wenn der TV eingeschaltet wird.
Ausserdem frage ich mich wie und wann der NAD in den Standbuy geht wenn der TV aus ist.
Oder muss man ständig an der Rückseite den Standby Knopf betätigen.
Oder was macht man da
Der NAD hängt an zwei B&W Lautsprecher
Die Anleitung gibt da überhaupt nichts her.
pogopogo
#2 erstellt: 21. Apr 2023, 08:16
Der NAD läuft unter BluOS.
Wenn du Fragen hierzu hast, sollte man immer zuerst bei Bluesound nachschauen.
Wie er sich unter HDMI und bzgl. Standby verhalten soll, kannst du im Menü bzw. in der App einstellen.
reinhold26
#3 erstellt: 21. Apr 2023, 08:49
ja natürlich, aber da komme ich auch nicht weiter.
Und in der App einstellen wie er in den Standby Modus geht weiss ich auch nicht. genau wie die HDMI Einstellungen.
So etwas gibt das Menü nicht her.
Hoffe hier auf User Erfahrungen.
ChristianKurz
#4 erstellt: 21. Apr 2023, 09:18
Ich habe ein Schwesterprodukt deines Gerätes, den Bluesound Powernode N330.
Wenn du den TV per HDMI anschließt wird der Ton durch Arc bzw. eArc an den NAD übertragen. Man kann über BluOS das so einstellen das automatisch wenn der TV eingeschaltet wird dann am Verstärker auf HDMI umgeschaltet wird, das findet sich alles bei den Einstellungen zur HDMI Quelle.
Man kann den Verstärker über BluOS so einstellen das er automatisch in den Standby geht wenn 15 Minuten kein Signal (egal welche Quelle) mehr anliegt => "Verstärker Standby".
Bei Spotify nutzt du ja dann die Connect Funktion und wählst dadurch den Verstärker an, d. h. dann wird dort auf die Spotify "Quelle" umgeschaltet.
Wenn du dann wieder auf HDMI zurück willst legst du dir am besten ein Preset in BluOS, welches du dann über die App oder auch die optionale Fernbedienung einfach anwählen kannst. Dies kann man auch für die Spotify Quelle machen.
Du hast recht, die eigentliche Anleitung die bei den Geräten dabei ist gibt nicht viel her. Hier heißt es sich eher im Internet auf den BluOS Support Seiten durchlesen (findest du hier) und versuchen zu verstehen wie das System greift und u. U. einfach mal was ausprobieren mit dem Teil.
Ich hoffe dir damit eine erste Hilfe geben zu können.
[Beitrag von ChristianKurz am 21. Apr 2023, 09:32 bearbeitet]
pogopogo
#5 erstellt: 21. Apr 2023, 09:26
Zusätzlich müssen die Einstellungen am Samsung wie gewünscht gesetzt sein.
ChristianKurz
#6 erstellt: 21. Apr 2023, 09:29
Ich hab auch einen Samsung TV, allerdings einen von 2017, ja da musst du die Ausgabe des Tons auf HDMI natürlich umstellen und das Tonausgabeformat ist wohl dann bei dem NAD C700 PCM, der hat soweit ich weiß ja keinen Dolby Decoder drin, was ich personlich schade finde.
pogopogo
#7 erstellt: 21. Apr 2023, 09:43
Auch wie auf HDMI Steuerbefehle (re)agiert werden soll, muss dort eingestellt werden.
reinhold26
#8 erstellt: 21. Apr 2023, 10:19
@Christian
dankeschön für die ausführliche Info
Der Samsung ist schon richtig eingestellt, auch auf PCM
Nur zum Umschalten nach zB Spotify habe ich noch eine Frage
Ist es richtig, dass dann jedesmal in der App geschaltet werden muss?
dh wenn mein Bekannter die App auf seinem Handy hat, Musik hört und dann weggeht.
und seine Frau dann später den TV einschaltet sie keinen Ton hat , weil sie die App nicht nutzt oder nutzen kann ?
Oder habe ich da was falsch verstanden
nochmals danke
ChristianKurz
#9 erstellt: 21. Apr 2023, 13:11
Gern geschehen.
Spotify kannst du auch wie einen klassischen Eingang anwählen, in dem du das auf ein Preset legst. Die Steuerung von Spotify erfolgt aber über die Spotify App auf dem Handy oder dem Computer.
Wenn man den TV einschaltet wird immer auf den HDMI Eingang umgeschalltet, egal was vorher gespielt hat. Das ist wie ein automatisches klassisches Eingangs-Umschalten.
Wenn man gar nicht mit dem Computer oder dem Handy da groß was machen will kann man sich auch die Fernbedienung RC1 zulegen oder eine andere Fernbedienung anlernen. Die ersten 10 Presets können mit der Fernbedienung angewählt und umgeschaltet werden.
Beim C700 müsste das Umschalten der Eingänge aber auch am Gerät gehen, der hat doch ein Display und ne Menüsteuerung. Ich hab den allerdings erst einmal gesehen und das war in nem Geschäft in Paris.
Bei verschiedenen Personen die die Apps zur Steuerung verwenden bin ich eher raus, ich lebe alleine und bekomme auch so selten Besuch, vor allem nicht von welchen die da dann meine Unterhaltungselektronik steuern wollen bzw. müssen.
[Beitrag von ChristianKurz am 21. Apr 2023, 13:11 bearbeitet]
NAD 514 Probleme *Hilfe*
geraeteraum am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  2 Beiträge
NAD macht probleme
schlemmer am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  2 Beiträge
NAD C399 Voltage Probleme
Sgt.Pepperr am 09.05.2023  –  Letzte Antwort am 09.05.2023  –  3 Beiträge
NAD 2100
fire113 am 29.02.2004  –  Letzte Antwort am 04.03.2004  –  5 Beiträge
Brummen bei NAD 910
fiedbaam am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  5 Beiträge
NAD 4225 AM/FM Umschaltung defekt
NAD-Micha am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.05.2004  –  2 Beiträge
Seltsamer NAD-Verstärker
stefle am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  10 Beiträge
NAD M10v2 als Vorverstärker
Big_T. am 26.06.2023  –  Letzte Antwort am 26.06.2023  –  2 Beiträge
NAD M23 Endstufe Review
engel am 06.12.2022  –  Letzte Antwort am 13.12.2022  –  20 Beiträge
Frage zum NAD C352
metalhead am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  7 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddenesesherwin5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.311
