| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Kopfhörer-Verstärker Sabaj PHA2 nicht geerdet? | |
Kopfhörer-Verstärker Sabaj PHA2 nicht geerdet?+A -A |
dietmar_
erstellt: 10. Dez 2022, 18:49
Von meinem kleinen Kopfhörer-Verstärker Sabaj PHA2 bekomme ich ab und zu eine gewischt, sprich ein unangenehmer Strom fließt gelegentlich durch meine Fingerkuppen. Kann ich dagegen etwas machen? |
Rabia_sorda
erstellt: 10. Dez 2022, 19:25
Moin, Das könnte auch eine statische Aufladung deinerseits sein, die sich an dem Sabaj entladen, nicht umgekehrt. Gerade in der kalten Jahreszeit ist durch die trockene Heizungsluft und den Pullovern eine statische Aufladung geradezu "Alltag". Test: Fasse mal vor dem Berühren des Sabaj an eine geerdete Stelle, wie z.B. Heizkörper/Heizungsrohre, Erdungskontakt einer Steckdose o.ä.. Wenn du danach keine "Stromschläge" an ihm bekommen solltest, dann liegt es nicht an ihm. Aber dennoch zum Sabaj: Was ist alles als Signalquellen und auch als Netzteil an ihm angeschlossen? |
dietmar_
erstellt: 10. Dez 2022, 22:26
Das ist kein neues, „winterliches“ Problem.
An Heizkörper fassen etc. habe ich schon alles gemacht. Ich habe seit längerem einen Draht am Gehäuse angeschraubt, den ich mit dem Heizkörper verbunden habe. Dadurch ist der Effekt seltener geworden, bilde ich mir ein.
Ich verstehe das wahrscheinlich nicht richtig? Der Sabaj ist am Verstärker angeschlossen und als Output der Kopfhörer. |
Rabia_sorda
erstellt: 10. Dez 2022, 22:55
Dann sollte man meinen, dass es an (d)einer statischen Aufladung liegen sollte. Ist ein synthetischer Teppich oder Laminat in der Nähe, worüber du läufst?
Und am Verstärker ist was alles angeschlossen? Dazu zählen sämtliche Verbindungen. Das Netzteil des Sabaj wäre auch eine Möglichkeit und ich würde es mal gegen eines eines anderen Herstellers tauschen. |
Keksstein
erstellt: 10. Dez 2022, 23:06
Das ist vielleicht die Lösung. Moderne Schaltnetzteile haben zum entstören oft Kondensatoren verbaut die den Ausgang mit dem Eingang verbinden. Die sind so gewählt das nur sehr wenig Strom fließt, es ist ungefährlich aber kann spürbar werden wenn man den Ausgang berührt. Ich hatte mal einen TV bei dem man mit dem Antennenkabel (geerdet) einen schönen Funken sehen konnte wenn man damit das Metall des TVs berührte. Nachgemessen lagen am Gehäuse des TVs 115V gegen Erde an. |
dietmar_
erstellt: 11. Dez 2022, 00:10
Laminat.
2 CD-Player, Kassettenrekorder, Phono-Vorverstärker, der Sabaj. Lautsprecher halt.
Da muss ich mal schauen, ob ich noch ein passendes Netzteil vorrätig habe. Falls ich morgen sehr schweigsam bin, ich bin morgen unterwegs. |
dietmar_
erstellt: 11. Dez 2022, 16:22
Dann würde es wahrscheinlich helfen, wenn ein Läufer oder Teppich aus Naturfaser vor der Anlage liegen würde, auf dem ich stehe, wenn ich die Anlage bediene?
Ein passendes Netzteil lässt sich auf die Schnelle nicht finden. |
Ingor
erstellt: 15. Dez 2022, 15:16
Das hat eher nichts mit statischer Aufladung zu tun. Es ist ganz normal, dass man bei Geräten, die ein Metallgehäuse haben, aber nicht geerdet sind ein Britzeln auf der Haut beim Anfassen spürt, wenn diese an einer Netzsteckdose betrieben werden. In der Regel völlig ungefährlich. Man kann das Gehäuse erden, wird dann aber u.U. eine Brummschleife generieren. |
Rabia_sorda
erstellt: 15. Dez 2022, 17:11
Was heißt "normal"? Normal ist das absolut nicht und wenn, dann trifft das hauptsächlich auf die mit Schaltnetzteilen betriebenen Geräte zu. Die SK1 und auch die SK2 Geräte mit "altertümlichen Eisenschweine" als Spannungsversorgung dürfen das nicht und wären als Defekt anzusehen. Und SK2 Geräte nachträglich Erden ... nun, dazu sage ich jetzt besser nix |
Valenzband
erstellt: 16. Dez 2022, 01:38
Dieser so gen. Berührstrom ist bis zu 0.5mA zulässig. Die individuelle Empfindlichkeit bzw. Reaktion darauf ist sehr unterschiedlich. Manche merken gar nix, einige wenige finden das aber schon sehr unangenehm oder schmerzhaft. Mehr oder weniger große Unterschiede treten oft durch Vertauschen von Nullleiter und Phase (Netzstecker drehen) auf. |
Ingor
erstellt: 16. Dez 2022, 08:40
Normal meint, Bauart bedingt und als nicht gefährlich einzustufen. |
Verstärker rauscht, wenn er geerdet ist allema am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 10 Beiträge |
iMac + Aktivmonitore brummen, beides geerdet! vansbeats am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 24 Beiträge |
Rauschen über Kopfhörer aber nicht über Verstärker ??? (Palm Zire72) jörf_johnson am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 3 Beiträge |
Kopfhörer-/Cinchausgang techn. identisch? LaVeguero am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 3 Beiträge |
KH-Verstärker MarGan am 27.07.2003 – Letzte Antwort am 29.07.2003 – 12 Beiträge |
Anlage erkennt Kopfhörer nicht Lelleste am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 11 Beiträge |
Kopfhörer schaltet Lautsprecher (nicht) aus Musikus2005 am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 5 Beiträge |
Verstärker an Mac anschließen myQ am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 6 Beiträge |
Verstärker zerschossen? RT-Racer am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 7 Beiträge |
Klangregelung / Equalizer für Kopfhörer Casimyr am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 4 Beiträge |
2022
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
