| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verständnisfrage: EQ vor UND hinter Tapedeck einsc... | |
Verständnisfrage: EQ vor UND hinter Tapedeck einschleifen möglich?+A -A |
tinydesk
erstellt: 24. Aug 2022, 12:34
Moin. Folgendes bunt zusammengewürfeltes Equipment: Verstärker: Sharp Optonica SM-5100 EQ: Onkyo EQ-201 Tapedeck: Denon DRS-810 (weitere) Zuspieler: Plattenspieler, Tuner, CD, PC Also, was ich gern ohne umstöpseln erreichen würde, was aber glaub ich? - so einfach nicht möglich ist: 1. mit dem Tapedeck das durch den EQ geschleifte PC-/Phono Signal aufnehmen. 2. den EQ auch hinter dem Tapedeck zum hören zu haben. Der Verstärker hat zwei Tape-Schleifen mit Monitor-Funktion. Dazu die "Dubbing"-Tasten 1>2, 2>1 und Source. ![]() Tapedeck hängt an Tape 1 rec+play. EQ an Tape 2 rec+play. Tape hören mit EQ geht nur wenn Monitor 2 geschaltet ist, ist klar.. Dazu muss aber Dubbing 1>2 an sein. Auf 'Source' kommt kein Signal in oder aus der EQ Schleife. Ich hätte jetzt gedacht, dass wenn ich Dubbing 2>1 drücke, auch die angeschlossenen Quellen mit EQ aufnehmen kann, geht aber nicht. Ich versuche halt das Prinzip der zwei Tape-Schleifen zu verinnerlichen und ob man die miteinander verbinden kann, vllt mit Y-Cinch Kabeln die In/Out verbinden? Der EQ hat auch noch nen zweiten In/Out für Tapedeck. damit? Oder bin zu blöd, weil das gar nicht gehen kann?
Ingor
erstellt: 24. Aug 2022, 14:30
Hast du beides mal getauscht? Also EQ an Tape 1 und das Tonband an EQ 2? Dieses Dubbing soll ja eine Übertragung zwischen den beiden Bandmaschinen ermöglichen. Oft kann man sogar noch über Source eine andere Quelle hören, während man überspielt. Ich gehe davon aus, dass sobald man Dubbing einschaltet, die Quelle vom Tape out am Verstärker abgeschaltet wird. Den Equalizer mal vor und mal hinter das Bandgerät zu schalten dürfte eine Herausforderung sein. Ich würde mir dafür eine externe Umschaltbox basteln. |
pogopogo
erstellt: 24. Aug 2022, 14:59
EQ direkt an den Amp anschließen und das Tapedeck an den EQ. Den EQ auf neutral stellen, wenn nicht gewünscht. |
Ingor
erstellt: 25. Aug 2022, 06:50
Das nützt nichts. Er kann dann nicht das EQ-Signal aufnehmen. Was soll überhaupt direkt anschließen bedeuten? Der EQ ist bereits "direkt" angeschlossen. |
pogopogo
erstellt: 25. Aug 2022, 08:38
Doch kann er laut Blockschaltdiagramm des EQs. Direkt bedeutet wie ein Tapedeck anschließen. [Beitrag von pogopogo am 25. Aug 2022, 08:39 bearbeitet] |
Ingor
erstellt: 25. Aug 2022, 11:19
Stimmt, da hast du Recht. Das Tape gar nicht an den Verstärker, sondern an den EQ. Das hatte ich nicht verstanden. |
tinydesk
erstellt: 25. Aug 2022, 13:23
Jap, gleicher Effekt, geht nicht.
Genau das scheint der Fall - dass man Tape 1 auf Tape 2 oder umgekehrt überspielen und dabei noch eine Quelle hören kann. Mein Vorhaben scheitert an den voneinander getrennten Tape-Schleifen (?)
Ausprobiert und ja das funktioniert so, dafür ist der 2. Anschluss am EQ ja gedacht.. Aber: ich verliere dadurch die Hinterbandkontrolle am 3-Kopf Deck! So wie ich es "verstehe", erzeugt man damit eine Schleife in einer Schleife und die kann nicht funktionieren (?) Ist vllt doch jemand ganz Schlaues hier, der ne Idee hat, wie man das doch verkabeln könnte? zB Oder y-Kabel, um die beiden Rec-Out zu verbinden? Ich hab auch noch so einen 4-fach Cinch Umschalter. ![]() Danke! [Beitrag von tinydesk am 25. Aug 2022, 13:49 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 25. Aug 2022, 13:52
Schließe den EQ an Tape 1 an und das Tape 1 am EQ. Monitor-Schalter immer auf Tape 1 stehen lassen, Dubbing-Schalter auf Source Willst du Tape 1 hören, Tape-Schalter am EQ drücken. Dem Onkyo EQ-201 fehlt leider ein EQ-Rec Schalter, daher ist eine Beeinflussung des aufzunehmenden Signals nicht möglich. Grüße Roman |
pogopogo
erstellt: 25. Aug 2022, 15:13
Hier das Blockdiagramm, für ein besseres Verständnis: Link |
Wie EQ einschleifen? e34 am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2016 – 17 Beiträge |
Mono EQ (Peavey Q1311) in Vollverstärker Advance Acoustic MAP305 einschleifen NeroVerde76 am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 11 Beiträge |
DAC-Verständnisfrage hififranz am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 5 Beiträge |
Nad Stereoamp einschleifen Son-Goku am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 3 Beiträge |
DCX2496 in AVR einschleifen waterl00 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 24 Beiträge |
Einschleifen eines Controllers Wolfi63 am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 09.04.2004 – 5 Beiträge |
Verständnisfrage Bi-Amping dave4004 am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 20 Beiträge |
Verständnisfrage zu Bi-Amping borland123 am 05.07.2016 – Letzte Antwort am 13.07.2016 – 12 Beiträge |
AKAI AM-67 Equalizer einschleifen? Akaianer am 08.06.2015 – Letzte Antwort am 17.06.2015 – 2 Beiträge |
Einschleifen Peavey Q1311 an Advance Acoustic Map 305 ? NeroVerde76 am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 2 Beiträge |
2022
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.430
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.084
