| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Streaming auf Stereoverstärker | |
Streaming auf Stereoverstärker+A -A |
technicsfan_
erstellt: 08. Jan 2022, 21:25
Hallo Leute, ich bräuchte mal dringend eure Hilfe. Ich habe eine Stereoanlage FineArts Verstärker A-9000 an der hängt CD-Player, Tapedeck und Plattenspieler. Für den habe ich mir vor einiger Zeit mal einen Chromecast Audio besorgt, bin zufrieden damit. Ich habe die gleiche Anlage nochmal im Musikkeller stehen, und wollte mir dafür noch mal einen Chromecast Audio kaufen. Jetzt rufen die auf Kleinanzeigen rund 80€ auf. Meine Frage wäre, da meine Anlagen voll analog sind, ob ich nicht einen normalen Chromecast mit hdmi Ausgang nehmen kann, und mit einem hdmi auf Cinch Adapter da mein analoges Audio Signal holen kann. Die normalen Chromecast gibt es nämlich relativ günstig. Oder gibt es eine ganz andere Alternative, welche ich bequem vom Smartphone (iPhone) oder Tablet (iPad) steuern kann? Ich streame Musik,wenn überhaupt über Spotify, das ist das Abo meiner Jungs. Vielen Dank für eure Hilfe und bitte habt etwas Nachsicht bei eventuellen Erklärungen, manchmal verstehe ich als analoger nur Bahnhof. |
LinuxInside
erstellt: 08. Jan 2022, 23:44
Also wenn ich das richtig sehe, wird das mit dem Adapter nicht klappen. Der Adapter - je nach dem was für einer ist natürlich - wandelt vermutlich HDMI auf Chinch um, macht aber keine Analog Ditgital Wandlung. Chinch kann nämlich alles mögliche übertragen - Audio oder Video - Digital oder Analog. Dein Adapter müsste ja die Audiospur aus dem HDMI Signal raus trennen und dann eine Digital/Analog Wandlung vornehmen. Das geht - ist aber technisch so aufwendig, dass das nicht in einem billigen 2 Euro Adapter enthalten sein wird. IMHO wäre hier Bluetooth das einfachere Medium. Wenn du ein Modul holst was Bluetooth 5 und aptX™ kannst dann ist die Quali auch top. Wenn dir Sound super wichtig ist macht aptX™ HD Sinn - dann sollte aber hochqualitativ gestreamed werden. Normaler weise ist als aptX™ HD nicht notwendig Gutes gelingen! [Beitrag von LinuxInside am 08. Jan 2022, 23:45 bearbeitet] |
technicsfan_
erstellt: 09. Jan 2022, 10:36
Danke Linuxinside für deine schnelle Antwort. Das stimmt natürlich was du sagst. Schade, dachte meine Idee klingt so schön einfach. Bluetooth wollte ich nicht unbedingt, da ich eine App Lösung für beide Geräte haben wollte. Werde mir dann wohl noch einen Chromecast Audio kaufen müssen. Falls noch jemand eine Idee hat, gerne her damit. |
Ingor
erstellt: 11. Jan 2022, 15:49
Klar gibt es diese Adapter. Hier ein Link: HDMI auf Stereo Audio |
LinuxInside
erstellt: 11. Jan 2022, 19:20
Also du hast auf eine Suchanfrage in Amazon verlinkt. Ich habe mir einfach mal das erste Ergebnis angeschaut. Erst mal ist es genau nicht das was der Threadersteller braucht und falls du meinen Kommentar gelesen hast, dann liegt es eben Preislich wesentlich höher. Mit einem "RCA to HDMI Converter" wird er nix anfangen können. Aber geben tut es fast alles das ist richtig |
Ingor
erstellt: 12. Jan 2022, 09:46
Warum kann er damit nichts anfangen? Aus dem HDMI Signal wird das Audio und das Videosignal als analoges Signal ausgegeben. Was braucht er denn mehr? |
LinuxInside
erstellt: 12. Jan 2022, 09:51
Ne sorry - der Adapter macht genau das Gegenteil. Der macht aus einem Analogen Signal HDMI. Und wie gesagt - 20€ auszugeben um 20€ beim Googlecastdingsi zu sparen macht doch keinen Sinn. Das ist nämlich eigentlich kein Adapter sondern ein Konverter mit einem AD Wandler. |
Ingor
erstellt: 12. Jan 2022, 09:58
Dann scroll mal weiter runter. Da findet sich dann der richtige Adapter: HDMI auf RCA Adapter mit HDMI Kabel,AMANKA HDMI zu AV 3RCA CVBS Konverter 1080P Composite Video Audio HDMI to Cinch Wandler mit USB Kabel Unterstützung PAL /NTSC für TV DVD PS2 PS3 VHS Wii BlueRay usw |
LinuxInside
erstellt: 12. Jan 2022, 12:42
Joa.. und hast du gesehen, dass es genau wie ich gesagt habe eigentlich ein Konverter ist, fast 20 kostet und einige Pferdefüße hat. Zum Beispiel, dass er eine eigen Stromversorgung braucht und eben keinen Standbay hat: "Ich verwende den Konverter um einen 4K Firestick mit einen alten Led TV zu verbinden beim Aux Eingang. Es ist ein TV Küchen Unterschrank Gerät mit DVD und Radio, ich habe eines im Bad und Küche, somit kann ich mit der Zapp App oder Magenta TV App wieder Fernsehen in Digital, die Geräte hatten nur Analog Antennen Eingangssignal. Leider wenn ich den Stick und TV ausschalte, geht der Konverter nicht in Standby, somit ist er immer eingeschaltet über das Netzteil und verbraucht unnötig Strom." Also ich habe das Gefühl, dass wir nach 5 Kommentaren genau bei dem raus kommen was ich bereits geschrieben habe, aber seis drum |
KarstenL
erstellt: 12. Jan 2022, 12:51
@technicsfan Falls du Alexa duldest nimm einen Echo dot Der kann Spotify Connect (Premium vorausgesetzt), günstiger wird es mE nicht Angebot: Echo Dot (3. Gen.) Intelligenter Lautsprecher mit Alexa, Anthrazit Stoff https://www.amazon.d...YB9PMAF73E1C78VZXEKQ derzeit 21,99€....günstiger wird es wohl nicht für Spotify Connect....bzw Spotify per Sprachansage....Der kann über ein 3,5 auf 2x Cinch angeschlossen werden. [Beitrag von KarstenL am 12. Jan 2022, 14:03 bearbeitet] |
LinuxInside
erstellt: 12. Jan 2022, 12:55
Das ist doch genau das was der Threadersteller nicht wollte und in dem Fall macht Bluetooth sicherlich mehr Sinn. Mal ganz abgesehen davon, dass man sich mit so was jegliche Flexibilität nimmt. Der Threadersteller hat doch auch schon klargestellt, dass er definitiv auf Chromecast setzen will. |
KarstenL
erstellt: 12. Jan 2022, 13:02
Ingor
erstellt: 12. Jan 2022, 13:26
@ Linuxinside Ich stimme dir eigentlich schon zu. Nur sei mir der Hinweis gestattet, dass der Chromecast Audio auch einen eigenen Stromanschluss benötigt und auch nicht in den Standby geht. Natürlich braucht man nun zwei Netzteile. Aber preislich liegt man mit dem Konverter plus Chromecast deutlich unter 80 €. |
AntiAntiAnti
erstellt: 12. Jan 2022, 13:34
DIY: Moode Audio auf nem Raspberry Pi - Kann dann Airplay, Bluetooth und Spotify Connect plus ne Menge mehr Zeug. Ja, ist jetzt nicht eine simple Plug and Play Lösung, wie der abgelaufene Chromecast Audio, aber ein Hexenwerk isses auch nicht. Löt- und Programmierskills sind nicht erforderlich, simples Zusammenstecken reicht. Kostenpunkt Pi Zero + Zero Dac + Gehäuse + SD-Karte + Netzteil wahrscheinlich so zwischen 50-60 Euro. |
Immersive_Bit
erstellt: 12. Jan 2022, 14:00
Also, eine supergünstige und einfache Streaming-Lösung ist dieses Gerät. Nutze es selbst in meiner Küchenanlage und funktioniert bestens. Klingt über den Analogausgang bei mir sogar besser als über den optischen Ausgang. August WR 320 |
LinuxInside
erstellt: 12. Jan 2022, 14:15
Also das Ding kostet doch jetzt auch wieder irgendwie fast genau so viel wie die andere Lösung und kann genau das was OP möchte nicht. Wie gesagt die günstigste und flexibelste Lösung wäre sicher Bluetooth, aber OP möchte doch genau Chromecast. Wir können jetzt noch 5 andere Lösungen Vorschlagen, welche auch nicht Chromecast können, aber warum denn? |
Ingor
erstellt: 12. Jan 2022, 15:05
Weil das Spaß macht. Und außerdem hat er ja auch nach einer alternativen Lösung gefragt:
Wenn er also Spotify streamen möchte, dann gibt es eben verschiedene Lösungen. Wobei Bluetooth, natürlich die billigste Lösung wäre. Aber warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Ich rate ihm, hier und ganz offiziell, kaufe dir für 80 € einen Chromecast Audio. Wenn dir der Preis nicht gefällt, dann warte auf ein günstiges Angebot. Aber beachte, dass es immer schlecht ist abgeküngigte Produkte zu kaufen, die mit Spotify zusammenarbeiten sollen. Es kann gut sein, dass Spotify das Produkt irgendwann nicht mehr unterstützt. So erging es mir mit dem Pioneer Receiver. Da habe ich mir dann einen Chromecast gekauft. Und ich gebe zu ich habe auch noch einen Chromecast Audio. Aber der verlässt mein Haus nicht. |
KarstenL
erstellt: 12. Jan 2022, 15:09
@technicsfan: Falls du auch schon etwas älter bist und auch solche Konzept Alben wie "The dark Side of The moon" oder Jazz bzw Klassik live Alben magst .....Chromecast kann bei Spotify Connect KEINE unterbrechungsfreie (gapless) Wiedergabe.Der Echo dot für 21,99€ kann das... Aber ich glaube der TE hat sich ausgeklinkt |
AntiAntiAnti
erstellt: 12. Jan 2022, 17:50
Nun, beim TE stand jetzt anfangs nur, dass er bereits einen Chromecast Audio im Einsatz hat und nicht, dass er nur diesen verwenden will. Chromecast hat auch das Problem mit der Minderung der Signalqualität, das die Spotify Connect Schnittstelle z.B. nicht hat. Bei Chromecast wird das Signal von OGG 320 kbit/s auf AAC 256 kbit/s umgewandelt. Chromecast ist nicht Spotify Connect. [Beitrag von AntiAntiAnti am 12. Jan 2022, 17:50 bearbeitet] |
KarstenL
erstellt: 12. Jan 2022, 19:14
Allerdings würde ICH für deinen Vorschlag picoreplayer nutzen Ich bin aber überzeugt davon, das dem TE das zu kompliziert ist... Desweiteren bräuchte er mE einen ZeroW... [Beitrag von KarstenL am 12. Jan 2022, 19:15 bearbeitet] |
AntiAntiAnti
erstellt: 13. Jan 2022, 13:19
Ja, der Zero ohne Wireless wäre tatsächlich suboptimal für einen kabellosen Empfänger. ![]() Mittlerweile gibt's auch den Zero 2, bei dem dann die Performance in Sachen Audio mehr als ausreichend sein dürfte. Picoreplayer vs Moode ist in diesem Fall dann ein Theologenstreit. |
KarstenL
erstellt: 13. Jan 2022, 16:57
technicsfan_
erstellt: 17. Jan 2022, 09:05
Hallo an alle hilfreichen Tipgeber, der TE hat sich noch nicht ausgeklinkt, war nur die letzten Tage mit anderen Sachen beschäftigt, bzw. beschäftigt worden .Ich finde viele der Lösungen nachvollziehbar und auch bestimmt gut. Ab besten gefällt mir die Geschichte mit dem Rasperry, hab mir aber jetzt vor der Hand einen gebrauchten Chromecast audio für 50€ aus der Bucht gefischt. Längerfristig werde ich wohl auf eine andere Lösung umsteigen, hab aber gerade dafür keine Zeit und man braucht ja immer neue Projekte und Herausforderungen. Bin nämlich gerade dabei den Partykeller in einen "Hörraum" umzubauen, und wenn es fertig ist und alles klappt, dann und nur dann werde ich wieder anfangen und auf ein neues System umstellen. Bin gespannt wohin mich die technische Reise führt. Bis dahin vielen Dank für eure Unterstützung. <grüße Thomas |
wagnju
erstellt: 18. Jan 2022, 21:43
Nachdem alles über Iphone und Ipad gestreamt wird , warum nicht ein Apple Airport Express 2te Generation und dann alles über Airplay gesteuert / gestreamt? Man braucht nur ein 3.5mm Klinke auf 2 Cinchstecker Kabel ![]() Das verbindet den Airport Express (Analog Ausgang) über dieses Kabel mit dem Verstärker ? ![]() Das Kabel kostet €6 und den Airport Express bekommt man gebraucht für €30-50 Habe nur laut gedacht Gruß Jürgen [Beitrag von wagnju am 18. Jan 2022, 21:44 bearbeitet] |
technicsfan_
#25
erstellt: 19. Jan 2022, 08:14
Hallo wagnju, danke für dein lautes denken, aber ich bin da von Apple etwas enttäuscht. Da wird schnell mal ein support eingestellt, hab ich selbst mit AppleTV erlebt, hab den mal zurückgesetzt und wollte neu installieren, da war eine Anmeldung nicht mehr möglich. Ich habe mich für die Zukunft sehr mit der Idee des Rasperrys abgefunden, scheint eine gute Sache zu sein. Wenn ich mit meinem Umbau soweit bin, werde ich mir mal einen Rasperry besorgen und vergleichen. Danke nochmal an alle für den guten input. |
wagnju
#26
erstellt: 19. Jan 2022, 09:00
comja
#27
erstellt: 19. Jan 2022, 09:07
Ich streame von NAS über BT auf einen DAB+ FM Transmitter und dann auf den Radio Tuner die ich auf bestimmte Frequenz einstellen (da wo niemand sendet) und am UKW des Tuners der Anlage empfangen kann. Somit erweitere ich den Sendeempfang um vielzähliche DAB+ Sender oder anderer Quellen wie Plattensammung. So ein Transmitter sieht so aus: habe 2x Stück davon .. seit 2 -3 Jahren. Damit bekomme ich fast alles auf meine Anlage (Inet radio, SD Cards, BT, DAB+) oder auch Handy Notebook Sachen.. Grüße Jaro [Beitrag von comja am 19. Jan 2022, 09:07 bearbeitet] |
KarstenL
#28
erstellt: 19. Jan 2022, 09:28
@technicsfan: hier sind wohl die meisten Anfragen zum Raspberry als Hifigerät gesammelt: http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-12675.htmldie meisten benutzten dort wohl picoreplayer https://www.picoreplayer.org/es gibt aber auch genug Alternativen... |
technicsfan_
#29
erstellt: 20. Jan 2022, 08:43
Hallo zusammen, aufgrund der Inspiration durch euch, hab ich mir zum Einstieg in das Thema Raspberry gestern einen Pi 4B 2GB mit HIFIberry DAC+ pro, 32GB SD Card, zusätzlichen Kühlkörpern, Netzteil und Gehäuse aus der kleinen Bucht gezogen. Bin gespannt wie ich damit zurecht komme. Vielen Dank jedenfalls für die Inspiration und Hilfe hier im Forum |
comja
#30
erstellt: 20. Jan 2022, 17:26
Gute Tat. ich habe schon 4 Raspies... unentbehrlich die Dinger 1x IPC Server 2x KODI (zum Streamen von Sat Boxen und TV schauen über div. Plugins zu E2 Boxen) 1x Test... Grüße und viel Spaß |
AntiAntiAnti
#31
erstellt: 21. Jan 2022, 12:36
Daumen hoch für den Raspi. Nutze das Teil in verschiedenen Varianten für verschiedene Anwendungen - Von PiHole, über Retrogamingkiste bis Wireless Audio Empfänger. Picoreplayer ist die flexible Variante, Moode Audio der easy Modus bei der Einrichtung. Ich würde da einfach testen, was einem zusagt. (Die Bezahlvariante von Max2Play halte ich persönlich für unnötig) Beim Streaming über Airplay ist der größte Haken, dass das eher ein Bluetooth-Ersatz ist und der Zuspieler die Arbeit erledigt...sprich Akkulaufzeit und Sendereichweite sind ein Thema. Klassischer Appledienst, anfangs innovativ und dann verwaist. |
Musik von Deezer auf alte Stereoanlage Bond0013 am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2020 – 5 Beiträge |
Raumfeld Connector2 vs. Chromecast Audio Wohlgemut_ am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 4 Beiträge |
Google Chromecast Audio AirDAC & NAD 1050 & NAD C 356 BEE puhpuh am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 25.03.2016 – 11 Beiträge |
Chromecast kein 5.1 mit Maxdome drspeed610 am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 5 Beiträge |
Google Chromecast Audio geeignet um Radioprogramme aus dem Internet zu empfangen? Kosto61 am 22.07.2020 – Letzte Antwort am 04.08.2020 – 6 Beiträge |
Pa-Verstärker vor Stereoanlage Smithers1 am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 10 Beiträge |
B&O Beosound 9000 an Hifianlage chilango am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 5 Beiträge |
Feuchtigkeit im cd player! otto93 am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 3 Beiträge |
PC mit Stereo-Anlage verbinden Hans*1967 am 05.06.2022 – Letzte Antwort am 07.07.2022 – 18 Beiträge |
Umbau einer alten Anlage klausfkb am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 2 Beiträge |
2022
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
