| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » "Aux Out" an aktive Lautsprecher | |
"Aux Out" an aktive Lautsprecher+A -A |
buexxxi
erstellt: 11. Dez 2021, 15:47
Hey Freunde, long time ne see, aber doch wieder erkannt! Ich hoffe es geht allen gut! Ich habe vor im Wohnzimmer meiner Freundin eine minimalistische Stereo (2.1) Lösung zu etablieren. Ich habe ADAM A7X noch rumstehen, die ich mit 2 Wandhalterungen neben dem TV anbringen will. Ich möchte aber nicht nur den TV Sound, sondern auch Vodafone Box, Bluray verbinden und auch Bluetooth und AirPlay nutzen. Dazu habe ich mir folgenden Spieler ausgeguckt: Jetzt meine Frage. Meine aktiven Boxen sind ja Stereo. -Einer links einer rechts, angeschlossen mit jeweils einem Kabel (Mono Cinch). Ich sehe auf der Rückseite des Yamahas AUX Out. ![]() 5 (Aux Out) Kann ich da die Adams ranklemmen? "Für den Anschluss an Audiokomponenten (wie Vollverstärker) mit Analogeingang." Ps ich weiß, dass der kleinere MusicCast WXC-50 auch in Frage käme, aber da würde ich mir die Option von passiven Boxen verwehren. Andere Produktvorschläge sind gern gesehen und herzlich willkommen. SUB out wäre auch notwendig. Liebe Grüße, büxi |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 11. Dez 2021, 15:54
Grundsätzlich ja. Aber da steht leider nicht, ob dieser Ausgang mit der Lautstärke geht oder ob er fix ist. Einfach Mal bestellen und testen, hast ja 14 Tage. |
buexxxi
erstellt: 11. Dez 2021, 15:58
Ich hatte gestern noch einen gefunden wo was mit "VAR Out" stand. Du kannst mich totschlagen, ich finde das Gerät nicht mehr. Ich verzweifle... gefunden: https://www.project-audio.com/de/produkt/pre-box-ds2-digital/Problem ist da nur, der hat keine Netzwerktechnik. Das nervt mich. Ich habe kein anderes vergleichbares Gerät wie den Yamaha gefunden. Kann das sein? ^^ [Beitrag von buexxxi am 11. Dez 2021, 16:03 bearbeitet] |
prengelmeister
erstellt: 11. Dez 2021, 16:31
Moin, kann dich beruhigen. Der Yammy hat beide Ausgänge, geregelt und Festpegel! Ich betreibe mit dem WXC-50 direkt eine PA- Endstufe und gehe mit dem Fespegel Ausgang noch in ein Mischpult. OBACHT: Amazon Streaming Dienste unterstützt er nicht, da das Gerät zu den Baureihen vor 2019 gehört, die kein Update bekommen haben. Grüsse Harty |
buexxxi
erstellt: 11. Dez 2021, 16:39
und Aux Out (Nr. 5 in der Bedienungsanleitung siehe Screenshot) ist dann der Festpegel? |
prengelmeister
erstellt: 11. Dez 2021, 16:57
Der Aux 5 ist der Festpegel. Habe gerade nachgesehen und festgestellt, dass am WXA-50 der Cinch- Preout nicht vorhanden ist!! Um Aktivlautsprecher zu betreiben, brauchst du zusätzlich noch einen Hi-Lo Pegelwandler, den du an die Lautsprecherklemmen anschliesst. Grüsse Harty [Beitrag von prengelmeister am 11. Dez 2021, 17:02 bearbeitet] |
hpkreipe
erstellt: 11. Dez 2021, 22:55
Sofern vorhanden, kann man auch einen Kopfhörerausgang benutzen. |
buexxxi
erstellt: 12. Dez 2021, 09:48
Also wie ich merke ist das mit den aktiven Monitoren nicht so einfach. Man will ja auch das ganze hightech-zeug wie zum Beispiel die app und die lautstärkenregelung bequem nutzen können. Ich will ja nicht jedes mal an die beiden boxen gehen und versuchen die gleichmäßige lauter zu drehen ^^ Wird man wohl nicht um die anschaffen von pssiven regalboxen herumkommen was? |
prengelmeister
erstellt: 12. Dez 2021, 18:06
Hi, warum ist die Ansteuerung von Monitoren für dich nicht so einfach? Vorverstärker kaufen und via Cinchkabel verbinden. Das wars! Vorverstärker deshalb, weil neben der Lautstärkeregelung mindestens eine Bass- und Höhenregelung vorhanden sein muss. Sonst könnte auch ein Netzwerkplayer reichen. Von den Yamahas würde ich den günstigeren WXC-50 wegen der zusätzlichen Digitalausgänge favorisieren, da die kleine Hybridendstufe des WXA-50 m.E. keinen Benefit liefert. Nach dem Einrichten über die MusicCast App kannst du die auch über die mitgeliefert kleine Fernbedienung deine Anlage vollständig steuern. Gruß Harty |
Rascas
erstellt: 12. Dez 2021, 18:25
Du hast ganz einfach das falsche Gerät ins Auge gefasst. Für Aktivboxen braucht man "nur" einen Vorverstärker. Das wäre in diesem Fall halt der WXC 50. Das ist übrigens gerade ein Auslaufmodell. Das gilt auch für den WXA... Vielleicht kann man ein Schnäppchen machen oder auf die (hoffentlich) Nachfolge-Generation warten. Wenn es unbedingt ein Voll-Verstärker sein soll (für spätere Anforderungen an die Anlage), würde ich einen suchen, der zusätzlich einen Pre-Out hat (= variabler Ausgang. Ein Aux-Ausgang ist ein fix-Ausgang, der wie ein Quelle an einem anderem (Vor-)Verstärker angeschlossen werden kann. So kompliziert ist das nicht...). Der WXA hat leider keinen Pre-Out, weil für solche Fälle halt der WCX 50 gedacht ist. Bei diesem kann man übrigens zwischen Aux (fix) und Pre (variable) umschalten. Er ist damit entweder Quellgerät (Aux) oder Vor-Verstärker (Pre). Den Aux-Ausgang beim WXA verstehe ich nicht so ganz: warum sollte man den WXA als Quellgerät verwenden, wenn er doch selbst den Verstärker für Boxen hat? Man könnte daran ganz oldschool ein analoges Aufnahme-Gerät dran hängen. Das wäre für ein solches Gerät aber schon fast ein schräges Feature... In einer "idealen Welt" wäre dieser Aux-Ausgang umschaltbar auf Pre... Aber leider ist unsere Welt (und damit Yamaha auch) unperfekt und man kann nicht immer alles haben. |
buexxxi
erstellt: 13. Dez 2021, 23:41
Hey ja ich wollte eigentlich nur ein einziges Gerät da stehen haben. Ich habe daheim eine vernünftige Anlage mit allem Pipapo. Ich wollte eine möglichst kleine schmale Lösung haben. Wie gesagt am besten nur ein Gerät. Es muss Netzwerkfähig sein und Airplay sowie Bluetooth Soundübertragung beherrschen. Dann wäre ein ARC eARC Anschluss sehr schön und die Möglichkeit noch 1 oder 2 Geräte (digital und analog) anschließen zu können. Klingt alles nach nem schönen AVR.ich weiß. Aber genau das wollte ich ja nicht ^^ ne kleine Stereolösung mit nem Sub-Out. Vielleicht ist das ja auch eine Illusion. -zumindest mit den aktiven boxen. Hatte mir jetzt schon überlegt einfach so eine dicke Soundbar hinzustellen wie die von nubert (https://www.nubert.de/nuboxx-as-425-max/p4552/?category=237). Die hat ja auch nen Verstärker mit diversen Anschlüssen und auch Bluetooth. Leider nur kein Airplay -wieso eigentlich nicht? Ich bin bisschen ratlos. Also: - schmale Lösung, am liebsten nur 1 Gerät - 2 kleine Regalsprecher - 1 Sub - 1,2 digital/analogeingänge um z.b. die telekombox anzuschließen - (e)ARC - Bluetooth, Airplay Schaut mal was ich grad entdeckt habe. Hat damit jemand Erfahrung: https://bellevueaudio.de/produkte/cyrus-one-cast/ Hier ist alles dabei. -Sogar ein Preamp Output womit man die aktiven betreiben könnte, richtg? |
dan_oldb
erstellt: 14. Dez 2021, 00:47
Ich kenne das Gerät nicht, aber es kann deutlich weniger als ein AVR, kostet dafür mit 1300 Euro deutlich mehr als die üblichen Verdächtigen. Der einzige Vorteil den ich hier sehe ist das es etwas kompakter ist. |
Rascas
erstellt: 14. Dez 2021, 07:57
Cyrus ist ein englisches Traditionsunternehmen im Bereich bezahlbares HiFi. Die haben mit kleinen Verstärkern ziemlich viel Erfahrung. Das von Dir herausgesuchte Gerät scheint relativ neu zu sein. Auf dieser Website wird ein wenig über die Firma erzählt und in einem Video das Gerät kurz vorgestellt: "Hört sich gut an"Nicht ganz günstig. Als Kundenrückläufer ab 749 Euro gesehen... Wenn es alles kann, was Du suchst, eine gute Lösung... Die Yamahas sind ja leider beide knapp vorbei... |
buexxxi
erstellt: 14. Dez 2021, 11:45
Erstmal Danke für die Antworten. Ich habe mir jetzt den Cyrus nochmal genau angeschaut und zu meinem Entsetzen festgestellt, dass er keinen SUB Ausgang besitzt oder kann man den PREAMP Out dafür nutzen? :S |
Rascas
erstellt: 14. Dez 2021, 12:09
Du suchst aber auch die eierlegende Wolfmilchsau... Im Dschungel der Ausstattungen kann man sich auch ganz schön verlieren... Zunächst mal: das Pre-Out-Signal ist exakt das, was auch der Subwoofer braucht. Es gibt jetzt mehrere Wege zum "Glück": 1. Pre-Out an Subwoofer. Funktioniert, wenn der Subwoofer das Signal an Satelliten weiter reicht. Kann den Vorteil haben, dass der Subwoofer sich nur die tiefen Signale "nimmt" und an die Satelliten nur die Signale ohne Tiefen weiter gibt. Das würde die Satelliten entlasten. Diese Möglichkeit haben (heue) aber nicht mehr viele Subwoofer... 2. 2 Y-Kabel an den Pre-Out. Damit hätte man 2 x das gleiche Signal. 1x an den Subwoofer und 1 x an die aktiven Satelliten. Sollte problemlos funktionieren. Vorteil: sollte mit jedem Subwoofer funktionieren. Ich würde an beide Kanäle mit Y arbeiten (Das "Subwoofer"-relevante Signal kann schließlich auf beide Kanäle verteilt anliegen.). Wenn der Subwoofer nur einen Eingang hat, muss man das 2-Kanal-Signal mittels y-Adapter auf einen Kanal bringen. Klingt komplizierter als es ist. 3. Subwoofer hat die Möglichkeit Signale über Lautsprecherkabel zu empfangen. Dann könntest Du den Subwoofer am 2ten Lautsprecher-Ausgang anschließen und verlierst nicht die Möglichkeit später passive Lautsprecher am Lautsprecher-Ausgang 1 anzuschließen. 3a. Der Subwoofer kann die Signale an die Satelliten weiter reichen (siehe 1). War früher gängiges Feature. Seit Subwoofer mehr Teil von Heimkino-Analgen sind, gibt es das immer weniger... Es gibt also diverse Varianten, wie das mit einem Subwoofer funktionieren kann. Spätestens Variante 2 sollte immer mit dem Pre-Out funktionieren. Ist aber auch schlimm, wenn man immer alles haben will... |
buexxxi
erstellt: 14. Dez 2021, 12:43
Rascas
erstellt: 14. Dez 2021, 13:08
Entweder leitet der Subwoofer nur durch und es geht im besten Fall gar nichts verloren oder er beschränkt und entlastet die Satelliten, was ein echter Vorteil sein kann. |
AUX-Out mit AUX-Out verbunden h4nc am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 25.12.2018 – 5 Beiträge |
Sub-Out gleich Aux-Out? thomas314413 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 9 Beiträge |
Nur ein Lautsprecher bei AUX Kossner am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 3 Beiträge |
Aktive Lautsprecher und Passive ueber Interface und Verstaerker qweyxc am 15.04.2019 – Letzte Antwort am 16.04.2019 – 4 Beiträge |
Aux In bzw. Rec Out zu leise cds23 am 31.05.2019 – Letzte Antwort am 03.06.2019 – 6 Beiträge |
aktive filter zucker am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 15 Beiträge |
Aktive Monitore über Rec Out und Interface laufen lassen? max_samhain am 03.11.2022 – Letzte Antwort am 06.11.2022 – 5 Beiträge |
Beratung Aktive Frequenzweiche voiceofthetheatre am 09.01.2020 – Letzte Antwort am 11.01.2020 – 5 Beiträge |
Funktion aktive Frequenzweiche ??? AR9-lover am 10.12.2003 – Letzte Antwort am 11.12.2003 – 4 Beiträge |
Kassettenabspielgerät an Verstärker, AUX? jewelz am 29.09.2019 – Letzte Antwort am 03.10.2019 – 5 Beiträge |
2021
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.347
