Revox B285 Frako elkos
hunter63
#1 erstellt: 08. Okt 2021, 19:26
ich suche Ersatz Hersteller oder Anbieter von den 4700er und 2200er Frako Elkos (4polig?) auf der microprozessor platine vom Revox B285.
Bin für jeden tip dankbar.
Mfg. Jörn
Rabia_sorda
#2 erstellt: 08. Okt 2021, 20:35
4-Polig?
Hast du Bilder?
Manchmal sind weitere Beinchen nur zu einer mechanischen Stabilisierung vorhanden, aber technisch sonst überflüssig und man kann ganz "ordinäre" Elkos verwenden.
John22
#3 erstellt: 08. Okt 2021, 20:39
Hier ein Link wo man Tipps findet wie man Ersatzteile vielleicht bekommt:
https://forum.studerundrevox.de/viewtopic.php?t=1039
In einem anderen Revox-Forum hast du ja schon angefragt.
Ich selber habe auch viele Jahre den B285 besessen.
hunter63
#4 erstellt: 10. Okt 2021, 06:18
20211008_15523020211008_155230
Hallo, ich habe die Bilder geladen
Es sieht so aus als das der Mittel pin die plusseite ist und die restlichen aussenpins als minus pin laufen
Ich denke das ich beim Austausch auf Standards am besten Draht Brücken setze, oder?
Um die Pins orig. zu verbinden
Siehe Platinen Unterseite
Mfg jörn
Rabia_sorda
#5 erstellt: 10. Okt 2021, 10:04
Bilder sind immer gut, aber erkennen kann ich da keinen Elko.
CarlM.
#6 erstellt: 10. Okt 2021, 10:12
Hallo Karsten,
es geht wohl um das Pin-Layout der beiden großen Siebelkos in der oberen rechten Ecke.
@Jörn
Elkos mit einer gleichmäßigen Veretilung der Minuspole gibt es meines Erachtens heute nicht mehr im Handel. Die zusätzlichen Pins dienen nicht nur der Stabilisierung, sondern verbinden über das Gehäuse der Elkos auch verschiedene Leiterbahnen. Da, wo diese Brücke erforderlich ist, muss sie natürlich wieder hergestellt werden - wie beim linken Elko oben rechts und unten Mitte. Ansonsten kann man darauf verzichten - soweit es auf der Oberseite keine Leiterbahnen gibt.
Rabia_sorda
#7 erstellt: 10. Okt 2021, 10:24
Die konnte ich nicht sicher lokalisieren und wollte mich absichern .... bevor ich Mist schreibe
Dann müssten sie so verschaltet werden:
20211008-155230_1121481
Für Minus habe ich weiss gewählt (schwarz war nicht so gut erkennbar).
Somit kannst du normale Elkos verbauen und du brauchst dann nur eine Brücke setzen.
hunter63
#8 erstellt: 10. Okt 2021, 10:58
Hallo, erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten!!!
So ähnlich wie in euren Kommentaren hatte ich es mir schon gedacht, aber es ist immer gut eine zweite Meinung einzuholen.
Nochmals vielen Dank!!!
Mfg. Jörn
Studer-Revox B242 Kondensatoren
acelik am 04.02.2021  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  5 Beiträge
Revox B225
Glasman am 05.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.12.2018  –  2 Beiträge
Lebensdauer Elkos
titurel am 18.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.01.2018  –  6 Beiträge
Ersatz Elkos
Erdfred am 22.08.2022  –  Letzte Antwort am 24.08.2022  –  6 Beiträge
Revox B750 Kanal ausgefallen
phon0 am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  6 Beiträge
Revox B750 MK1 - Revision
Vigelius am 27.09.2022  –  Letzte Antwort am 14.10.2022  –  29 Beiträge
ELKOs für Teufel Subwoofer
Brotrinde am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  16 Beiträge
Enstufen Elkos ausbauen gefährlich ?
notengewirr am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  2 Beiträge
Sr5500 - Elkos ausgelaufen ?
Nershl am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  6 Beiträge
mechanisch beschädigte Elkos einsetzen?
Freak-Duesseldorf am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder927.843 ( Heute: 18 )
  • Neuestes MitgliedRainstar_
  • Gesamtzahl an Themen1.556.777
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.664.852
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
