| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Brummen beim Plattenspieler | |
Brummen beim Plattenspieler+A -A |
Räuber
erstellt: 17. Nov 2003, 08:31
Guten Tag. Ich hab da ein Problem mit meinem Plattenspieler. Der ist schon ca. 30 Jahre alt, braucht also einen adapter von 5-Pol auf Cinch. Den hab ich auch zwischen Plattenspieler und Verstärker angeschlossen. Das zogehörige Massekabel hab ich an eine dafür vorgesehene Schraube an Verstärker festgeschraubt. Dannoch brummt es. Die rechte Box komplett, die linke gibt zwar Musik raus, is aber trotzdem von einem brummen überdeckt. Wo kann da noch das Problem liegen? |
kiloherz
erstellt: 17. Nov 2003, 10:52
Hallo Räuber, lasse einfach die Verbindung der Masseverschraubung testweise weg. Sollte es dann immer noch brummen mußt Du ins Gerät rein und die Verbindung der Masse zum Minusleiter( blau oder grün ) TRENNEN. Sollte es ein Dual sein, ist es sehr gut an quer liegenden Drahtbrücken der Kontaktstelle, TONARMKABEL - VERBINDUNGSKABEL zu erkennen. Eine separate Masseverbindung nach Außen wäre dann von Nöten. Ob diese jedoch an die Groundschraube angeschlossen werden muß, sollte ein Hörtest entscheiden. Gruß kiloherz |
Räuber
erstellt: 17. Nov 2003, 11:49
Ich hab die Masseverschraubung schon mal weggelassen, aber das brummen stellt sich nicht ein. Also muß ich jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe den Plattenspieler aufschrauben und gucken ob da irgendwo die Masse mit dem Minuspol verbunden ist. oder? Da Brummen ändert sich auch. Wenn ich beispielsweise den Tonarm berühre. Auch fängt es erst an zu brummen, wenn der Plattenspieler das 1. Mal nach dem Einschalten läuft. Stelle ich den Verstärker an und auf PHONO passiert erstmal nix, erst, wenn die Platte anläuft. [Beitrag von Räuber am 17. Nov 2003, 11:52 bearbeitet] |
kiloherz
erstellt: 17. Nov 2003, 22:58
Hallo Räuber, RICHTIG, Du musst in das Gerät rein. Scheint doch ein Dual-Spieler zu sein. Trenne dort mit einem kleinen Seitenschneider die Verbindungsdrahtbrücken ( dünner, ungeschirmter, blanker Draht ) MASSE - TONLEITUNG und führe ein externes Kabel ( Klingeldraht reicht ) von diesem Masseanschluss an Außen. Am besten anschließend noch den DIN-Cinch-Adapter weg lassen, den DIN-Stecker abschneiden und 2 Cinchstecker auflöten. TOP! UND das Problem ist gelöst. Gruß kiloherz |
Räuber
erstellt: 18. Nov 2003, 09:25
Morgen kiloherz. Aus dem Plattenspieler kommen 3 Kabel raus, in den Din Stecker. Wie muß ich denn jetzt die Cinch Stecker anlöten. Gruß |
kiloherz
erstellt: 18. Nov 2003, 22:43
Hallo Räuber, DREI Kabel ? Na ja, ist nicht weiter schlimm. Innerhalb des Gerätes wirst Du die passenden Verbindungen finden. Es sind VIER POLE die Du für die Tonübertragung benötigst. RECHTER-Kanal rot+ grün- LINKER-Kanal weiß+ blau-. ROT und WEISS sind die +Leiter, die an den mittleren Pol des Cinchsteckers angelötet werden. BLAU und GRÜN sind die -Leiter = Abschirmung, die an das Massegehäuse des Cinchsteckers gehören. ( leicht zu erkennen ) Bei weiteren Fragen kannst Du mir auch gerne eine Email senden. Gruß kiloherz |
Brummen und Störgeräusche Plattenspieler Stefan5977 am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 14.06.2020 – 15 Beiträge |
Brummen Plattenspieler Sonos Connect henonimus am 08.03.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2023 – 5 Beiträge |
Mischpult + Verstärker brummt Rebell84 am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 3 Beiträge |
Brummen Badhabits am 07.08.2003 – Letzte Antwort am 19.08.2003 – 9 Beiträge |
Plattenspieler brummt Benito66 am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 18 Beiträge |
PC + DVD Player an Verstärker angeschlossen = Brummen Paddy_HH_1984 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 2 Beiträge |
Cinch Kabel brummt (Problem gelöst) fihiforum am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 5 Beiträge |
Massekabel an ein Beomaster 1400 Max0711 am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 01.01.2016 – 4 Beiträge |
brummen der lautsprecher durch verstärker ??? em_phaser am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 3 Beiträge |
Plattenspieler lautes Brummen Redthunder am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 6 Beiträge |
2003
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.121
