Phase zwischen Vorstufe RCA und Endstufe XLR invertieren
sdz
#1 erstellt: 10. Aug 2020, 06:34
Hi Leute, habe folgendes Problem: muss von Vorstufe RCA auf XLR an aktiven Lautsprechern und muss dabei die Phase invertieren.
Als Dummi hatte ich mir RCA auf XLR Adapter von Neutrick besorgt und dachte, ich tausche am Cinchkabel einseitig die beiden Adern? Geht nicht???
würde es gehen, wenn ich von RCA auf RCA ginge?
was also ist genau zu tun? Ich kaufe einen Symmetrierer und ein Netzteil und konfektioniere mir zwei XLR Kabel die invertiert sind? Ist das die einzige Lösung? Ich bitte um schnelle Antwort, das Problem muss bald gelöst werden.
danke, Seb
lini
#2 erstellt: 10. Aug 2020, 14:51
Seb: Welche hast Du denn erworben - die einfachen, runden oder die quadratischen Adapter mit integriertem Übertrager? Für letzteren Fall würd ich davon ausgehen, dass es sowohl invertierende, also die Pin-Zuordnung von Pin 2 und 3 verdrehende Selbstbau-XLR-auf-XLR-Adapterkäbel als auch invertierende Cinch-Kabel tun sollten. Für ersteren Fall würden invertierende Cinch-Kabel hingegen wohl eher nichts helfen, denn damit landete das Cinch-Signal XLR-seitig auf der Chassis-Masse. Wenn Du ohne Übertrager arbeiten wolltest, würde es sich also wohl eher anbieten, ein Selbstbau-Cinch-auf-XLR-Adapterkabel anzufertigen, bei dem das Cinch-Signal XLR-seitig nicht wie üblich an Pin 2, sondern stattdessen an Pin 3 landet und die Cinch-Masse nicht wie üblich an Pin 1 und 3, sondern an Pin 1 und 2.
Grüße aus München!
Manfred / lini
sdz
#3 erstellt: 11. Aug 2020, 14:03
Hallo Manfred! Vielen Dank für deinen kompetente Hilfe, genau so werde ich es machen.
LG,
Seb
lini
#4 erstellt: 11. Aug 2020, 15:09
Seb: Keine Ursache. Falls Du Dich für das Selbstbau-Cinch-auf-XLR-Adapterkabel entscheiden würdest, wär übrigens eine weitere Option, hierfür kein normales Koaxialkabel zu verwenden, das nur einen Innenleiter (plus Schirmung) besitzt, sondern eines mit zwei Innenleitern (plus Schirmung). Dann stünde Dir nämlich auch die Möglichkeit offen, XLR-seitig das Cinch-Signal an Pin 3 anzulegen sowie die Cinch-Masse an Pin 2 und die Kabelschirmung nur einseitig als Sackschirm an Pin 1. Diese Variante sollte hinsichtlich der Vermeidung möglicher Brummprobleme nämlich eigentlich die sicherere Bank darstellen.
Grüße aus München!
Manfred / lini
sdz
#5 erstellt: 12. Aug 2020, 09:28
Danke, dann werde ich das genau so machen!
LG, Seb
XLR leiser als RCA
hoschna am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  5 Beiträge
XLR und Chinch gleichzeitig an Endstufe?
starcat am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  26 Beiträge
Brummen zwischen Vor- und Endstufe
ingodob am 10.06.2021  –  Letzte Antwort am 19.06.2021  –  47 Beiträge
XLR... und es brummt
falk am 13.09.2003  –  Letzte Antwort am 15.09.2003  –  8 Beiträge
RDD-1580 beide Ausgänge RCA und XLR nutzen
Tapagancho am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 25.12.2014  –  2 Beiträge
Lautstärkedifferenz zwischen Cinch und XLR ?
elpadrecarajo am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  3 Beiträge
XLR Adapter
gto am 30.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.03.2004  –  5 Beiträge
XLR CAPS !
hifi*7373* am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  4 Beiträge
Phase bestimmen?
studi940 am 20.10.2003  –  Letzte Antwort am 22.10.2003  –  7 Beiträge
Netz-Phase
atlan_11 am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  10 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschraubenkopf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.362
