| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Kenwood Equalizer geht nicht mehr an | |
Kenwood Equalizer geht nicht mehr an+A -A |
alibabaa
erstellt: 20. Apr 2020, 13:37
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Kenwood Equalizer Modell GE 7030. Das Gerät läßt sich nicht mehr einschalten, Die Standby leuchte ist an, aber wenn ich den Eintaster betätige, passiert nichts mehr. Kennt diesen Fehler jemand und kann mir einen Tip zur Reparatur geben? Lg Kennywoody |
Baldy-017
erstellt: 24. Apr 2020, 08:45
alibabaa
erstellt: 24. Apr 2020, 15:35
Hallo, nein es geht keine Musik durch. Der Trafo wird auch nicht warm. Lg |
CarlM.
erstellt: 24. Apr 2020, 16:09
Die Funktionsweise ist so, dass IC6 (M50945-081SP) das Gerät einschaltet. Dazu benötigt das IC natürlich die Betriebsspannung. Deshalb sollte man mit Messungen an den Spannungsregler-Ausgängen von IC8 und IC beginnen (+/- 15V vs. GND). In der Folge kann man die Längsregler Q1 und Q2 (+/- 5,6 V) prüfen und am IC6 die Pins 1 und 64 gegen GND messen(das sind die beiden direkt an dem Ende mit der IC-Kerbe für Pos. 1). Falls so noch kein Fehler ermittelt wurde, würde ich die übrigen im Schaltplan angegebenen Spannungen (z.B. Q4 ca. -42V) prüfen. Ich tippe, dass damit der Fehler gefunden wird. Natürlich ist es auch möglich, dass der Taster für's Einschalten defekt ist. Das kann man aber im ausgeschalteten Zustand (= Netzkabel gezogen) mit dem Multimeter prüfen (gerdückt ---> nahezu 0 Ohm). Wenn an IC6 die Versorgungsspnannungen anliegen und trotzdem nicht geht, muss von einem Defekt des IC augegangen werden. Das wäre der "worst case", weil dieses IC (M50945-081SP) bestenfalls noch in Schlachtgeräten vorhanden ist. |
Rabia_sorda
erstellt: 24. Apr 2020, 22:48
alibabaa
erstellt: 26. Apr 2020, 18:44
Hallo, vielen Dank für die sehr Ausführliche Rückmeldung. Jetzt scheint das gute Stück endgültig tot zu sein. Nun leuchtet nicht mal mehr die Lampe. Ich habe am Trafo sekundärseitig keinerlei Spannung anliegen. Primär sind 230 Volt da. Habe man geschaut. Den Trafo scheint es nicht mehr als Ersatzteil zu geben. Damit hat sich das Kapitel wohl leider erledigt. Lg |
Kenwood Basic M2A geht nicht mehr Toerke am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 5 Beiträge |
Kenwood Ge 5020 geht nicht mehr an, LED auch nicht! justsnake am 25.11.2020 – Letzte Antwort am 26.11.2020 – 6 Beiträge |
Kenwood GE 900W Qualität? socool165 am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 5 Beiträge |
Kenwood K575BT schaltet nicht mehr ein neo-pren am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 10.02.2019 – 2 Beiträge |
Kenwood KR-V7060 ramses5000 am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 5 Beiträge |
Kenwood KR-V5570 geht regelmäßig aus Radi0 am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 7 Beiträge |
Marantz geht nicht mehr an jusufuh am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 12 Beiträge |
Vorverstärker geht nicht mehr an lucasdidthis am 03.05.2020 – Letzte Antwort am 04.05.2020 – 8 Beiträge |
Balance bei Kenwood-Anlage nicht mehr mittig boetti am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 10 Beiträge |
Kenwood krf v4550d - Lautstärkeregelung BikMek am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 2 Beiträge |
2020
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
