| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Kenwood KR-V7060 | |
Kenwood KR-V7060+A -A |
ramses5000
erstellt: 27. Dez 2010, 22:06
Hallo Kann mir jemand helfen ? mein Kenwood verstärker geht nicht mehr Display bleibt dunkel beim einschalten hört man noch das Relais und den Lüfter wenn man die Lautstärke weit genug aufdreht gruß Tom |
Poetry2me
erstellt: 28. Dez 2010, 01:22
Hallo Ramses5000, Bitte das Problem etwas genauer beschreiben. Genaue Bezeichnung des Gerätes? Bleibt alles dunkel, oder nur eine bestimmte Anzeige? Relais und Lüfter sind mechanische Geräusche. Wie können die durch Aufdrehen der Lautstärke besser hörbar werden? Relais-Geräusch und der laufende Lüfter sagen Dir, dass der Trafo und das Netzteil noch halbwegs OK sein dürften. Wenn das Relais klickt, dann heisst das in der Regel, dass die Endstufen der beiden Kanäle noch in Ordnung sind. Kommt ein minimales Grundrauschen aus den Hochtönern der beiden Boxen? Wenn ja, dann ist das ein weiterer Hinweis auf funktionierende Endstufen und funktionierende Hauptstromversorgung. - Poetry2me |
ramses5000
erstellt: 28. Dez 2010, 19:32
[quote="Poetry2me"]Hallo Ramses5000, Bitte das Problem etwas genauer beschreiben. Genaue Bezeichnung des Gerätes? Bleibt alles dunkel, oder nur eine bestimmte Anzeige? Verstärkerteil Funktioniert Display bleibt komplett dunkel Versorgungsspannung ist vorhanden (+/- 15V) hoffe das hilft weiter am Display ist ein kleiner schwarzer Punkt an der Linken Seite zu erkennen (kann evtl eine brandstelle sein) |
Poetry2me
erstellt: 28. Dez 2010, 22:58
"Verstärkerteil funktioniert": Ist nur das Display kaputt ist??? Falls nichts rauskommt, hast Du mal verschiedene Eingänge ausprobiert (CD, TUNER, AUX, TAPE, ...)? Gleiches Verhalten überall? Gibt es sonst irgendwelche Geräusche von sich? Das Gerät KR-V7060 hat wohl ca. 100W Leistung an 8Ohm (gegoogelt). Damit dürfte die Versorgungsspannung der Endstufen im Bereich +/-50V liegen und nicht bei +/-15V. Wo hast Du das gemessen? Sorry, fällt mir schwer, mit der vorhandenen Information mehr zu dem Problem zu sagen. |
ramses5000
erstellt: 28. Dez 2010, 23:08
"Verstärkerteil funktioniert": Ist nur das Display kaputt ist??? Versorgungsspannung hab ich an der Display Platine gemessen Verstärkerteil geht ja einwandfrei an den Endstufen sind ca +/- 48V komm ohne Schaltplan am Display nicht weiter da an der Display Platine auch der DSP mit drin ist am Display selbst sind 5 V das denk ich mal ok sein sollte schick morgen mal ein Bild mit damit man auch gleich weis was ich meine schönen abend noch gruß Tom |
Kenwood KR-V7060 (Senderspeicher defekt) kudohera am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 5 Beiträge |
Kenwood KR V7060 Kurzschluss ein Kanal Endstufe Mike3552 am 07.02.2020 – Letzte Antwort am 08.02.2020 – 2 Beiträge |
Kenwood KR V8040 "Protect" blueberry2717 am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 9 Beiträge |
Kenwood KR-A4010 demolux606 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 5 Beiträge |
Kenwood KR-V9090 - Problem beim Einschalten. contadino am 28.09.2016 – Letzte Antwort am 27.07.2021 – 23 Beiträge |
Kenwood KR-A5050 Abgleich EL-EKTRONIKER am 19.07.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 4 Beiträge |
Kenwood KR-V999D Reparatur whazahhp am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 7 Beiträge |
Kenwood KR-A5040 Defekt? DieCobra am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 3 Beiträge |
Kenwood KR V9090 defekt derMadiin am 09.08.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 7 Beiträge |
Puffer-Goldcap beim Kenwood KR-A3080 tauschen qubus am 12.01.2018 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 5 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.366
