HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Kenwood Ge 5020 geht nicht mehr an, LED auch nicht... | |
Kenwood Ge 5020 geht nicht mehr an, LED auch nicht!+A -A |
justsnake
20:27
erstellt: 25. Nov 2020, |||
Hallo, habe ein Kenwood Ge 5020 EQ, er startet nicht mehr, hat eine neue Sicherung bekommen, dennoch keine Reaktion weder das brennen der LEDs.. Man hört allerdings ein leises brummen, was vom "Netzteil" kommt. Verschmort oder ähnliches ist es nicht, vielleicht der Impulskondensator ausgelutscht? Brauche wirklich Hilfe. Lg. [Beitrag von justsnake am 26. Nov 2020, 17:06 bearbeitet] |
Rabia_sorda
16:30
erstellt: 26. Nov 2020, |||
Hallo
Unter dieser Bzng findet sich nur ein Equalizer. Ist es nun ein Equalizer oder wurde die Bzng des Verstärkers falsch angegeben?
War die alte Sicherung defekt oder weshalb neu?
Ein stärkeres Netzteil-Brummen kann von einem "Kurzschluß" im Sekundärbereich herrühren. Ein minimales Brummen kann aber normal sein.
Was auch immer das sein mag. |
justsnake
17:09
Ups, mein Fehler du hast recht, ist ein EQ.. Sicherung wurde gewechselt da diese kaputt ging. Das brummen ist eher leise und nur hörbar, wenn man näher ran geht. |
Rabia_sorda
17:59
Die Sicherung wurde aber (hoffentlich) durch eine ersetzt die auch die gleiche Auslösecharakteristik aufweist!? ![]() Ein richtiges Service-Manual kann ich leider nicht finden, aber hier gibt es zumindest einen Einblick auf die untere Platine, worauf sich auch der Netzteilsektor befindet: ![]() In wie weit liegen da die Spannungen an? Am Stecker CN201 sollten +/-15V, +5,6V und -30V gegen GND anliegen. ![]() "Zwischendrin" gibt es auch noch eine +/- 7V Spannung. Wenn da schon eine Spannung fehlen sollte, solltest du dir im Schaltplan die Spannungspfade näher anschauen und dazu die Bauteile messen. ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 26. Nov 2020, 18:01 bearbeitet] |
justsnake
18:37
Rabia_sorda
18:41
Ohne Werkzeug/Messgeräte (und das technische Wissen) ist somit eher nichts zu machen.
Das ist ein Kühlkörper .... Diese werden natürlich dort eingesetzt wo Hitze entsteht und somit abgeleitet. |
Kenwood KA-5020 Thiemo_S am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 2 Beiträge |
Netzteil Kenwood KA 5020 defekt holzmeier am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 5 Beiträge |
KENWOOD KA-5020 Defekt? master_light am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood KA-5020 Center defekt Thiemo_S am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 2 Beiträge |
Kenwood CD-Player DP 5020 "no disc" garak1 am 26.07.2003 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 30 Beiträge |
Kenwood Equalizer geht nicht mehr an alibabaa am 20.04.2020 – Letzte Antwort am 26.04.2020 – 6 Beiträge |
Welche Lasereinheit für Kenwood DP-5020? jotrader am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 26 Beiträge |
Kenwood KA-5020 Amp Phono Eingang defekt? Maekki am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 8 Beiträge |
Kenwood GE 900W Qualität? socool165 am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 5 Beiträge |
Kenwood KA-4040R LED blinkt *HIFI-Mann* am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 4 Beiträge |
2020
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.416 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglied*dance-or-die*
- Gesamtzahl an Themen1.560.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.751.787
