| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Brauche ich einen Stromaufbereiter? | |
Brauche ich einen Stromaufbereiter?+A -A |
Inspiron15R
erstellt: 01. Apr 2019, 22:14
Hallo liebe Gemeinde, das ich jemals so eine Frage stellen werde hätte ich nicht gedacht:-) Seit ein paar Tagen brummt es in meiner Stereoanlage. Und zwar der Verstärker (hörbar am Gehäuse im StandbyModus) und die Lautsprecher. Heute bin ich dem ganzen Mal auf den Grund gegangen. Alle Kabel überprüft, Einstellungen durchgegangen etc. Kein Erfolg. Ganz zum Schlußhabe ich dann Mal die Sicherungen raus gemacht. Tja was soll ich sagen ohne Kühlschrank, Licht, WLAN etc. funktioniert alles. Jetzt meine Frage: Welche Lösungen gibt es für dieses Problem? Bringen diese StromPowerPlants etwas und welche günstige Varianten gibt es? Und wie kann es sein daß dieses Problem auf einmal entsteht ohne das etwas verändert wurde? Mfg |
love_gun35
erstellt: 01. Apr 2019, 22:41
Das ist doch klar, dass dann nix mehr brummt wenn du alle Sicherungen in der Wohnung raus machst. Oder habe ich etwas falsch verstanden? |
Inspiron15R
erstellt: 02. Apr 2019, 15:31
Die Sicherung der Stereoanlage inkl. Wohnzimmer ist noch aktiv. Also nur alle anderen Stromkreise wurden abgeschaltet. Ich hab jetzt Mal den Sicherungskasten aufgemacht und festgestellt das noch eine Phase komplett ungenutzt ist. An diese werde ich jetzt Mal das Wohnzimmer ankommen und schauen ob es hilft. Über den Nullleiter sind ja leider trotzdem alle Kabel verbunden..... |
aairfccha
erstellt: 03. Apr 2019, 07:42
Wurde wirklich nichts verändert oder nur nichts an der Stereoanlage? |
Inspiron15R
erstellt: 03. Apr 2019, 09:23
Nichts an der Stereoanlage. Ich habe sehr viel Elektronik in der Wohnung. Komplett Smart Home, Motor Steuerung etc. Wobei in letzter Zeit eigentlich nichts besonderes dazu gekommen ist. Ich kann die Störung auch nicht auf ein Gerät lokalisieren. Habe schon alles einzeln ausgemacht. Erst wenn ich einen erheblichen Anteil der leds, Bridges, 2 Router und Kühlschränke deaktivieren geht es weg. Vielleicht einfach zu viele Geräte auf einer Phase.... [Beitrag von Inspiron15R am 03. Apr 2019, 09:52 bearbeitet] |
Ronny1976
erstellt: 03. Apr 2019, 10:16
Statt an der Elektrik herumzufummeln (Strom macht Dich schwarz, klein und stinkig), solltest Du lieber versuchen, den Übeltäter zu finden. 1. Alle Sicherungen raus, außer Wohnzimmer. Brummen weg? 2. Einzeln die anderen Sicherungen zuschalten bis das Brummen kommt. 3. Alle anderen Sicherungen außer Wohnzimmer und "Brumm"-Stromkreis eingeschaltet lassen. 4. Alle Geräte einzeln vom Netz nehmen, bis das Brummen wieder verschwindet. 5. Das letzte abgestöpselte Gerät sollte der Übeltäter sein. 6. Ab zur Werkstatt mit dem Teil. Oder Wertstoffhof... |
Inspiron15R
erstellt: 04. Apr 2019, 08:58
Das Lokalisieren habe ich wie gesagt schon versucht. Leider hat das nicht funktioniert. Es scheinen die Verbraucher im ganzen zu sein. Warum auch immer Wenn ich schon eine Sicherung dazu schalte hört man ein Brummen im Lautsprecher sowie am Verstärker. Je mehr Sicherungen ich aktiviere desto Lauter wird das Brummen. Die Verbraucher einzeln zu deaktivieren bringt nur etwas in der Gesamtheit. Am Verstärker kann das Problem ja nicht liegen. Er spielt ja normal wenn alles andere deaktiviert ist. Und die Lautsprecher(Teilaktiv) Brummen auch nicht wenn sie alleine am Strom angeschlossen sind. Gestern war ein Elektriker da der sich den Hausanschlussraum Mal angeschaut hat. Er wird mir dann demnächst die Stereoanlage an eine einzelne Phase anschließen. Ob das hilft werde ich erst dann erfahren. [Beitrag von Inspiron15R am 04. Apr 2019, 09:07 bearbeitet] |
Aprofis82
erstellt: 30. Apr 2019, 08:42
Ich hatte auch in meiner anderen Wohnung das gleiche Problem. Bei mir hat ein DC Filter viel gebracht, das Trafo Brummen war weg. Bei mir lag es an denn Küchengeräten die zu viel Gleichstromanteile ans Netz abgaben. Man kann es natürlich auch viel weiter treiben und ein Trentrafo besorgen, aber es wird teuer. Leih dir mal so ein einfaches Teil aus. Die gibt es von Unterschiedlichen Firmen. Isotek Syncro Uni Supra Cables DC Blocker HMS Eneria DCS |
DB
erstellt: 30. Apr 2019, 08:50
"Alles Komplizierte ist unnötig. Alles Notwendige ist einfach." (Michail T. Kalaschnikow) |
Rio_S
erstellt: 30. Apr 2019, 08:58
Mir wurde mal geraten eine USV dazwischen zu stecken. Gebraucht möglicherweise recht günstig und entkoppelt zumindest (je nach Bauart) den ganzen Kram vom Rest des Haushalts. Ich hab USV's allerdings selbst bisher nur an Servern im Einsatz gehabt, kann also nicht versprechen, ob dieser Ratschlag tatsächlich das genannte Problem löst. |
Aprofis82
erstellt: 30. Apr 2019, 10:15
Solche Geräte kannte ich auch noch nicht. So wie ich das verstehe ist damit möglich Unterspannung und Überspannung Spitzen kurzfristig zu überbrücken. Sowas ist für Server und NAS Festplatten sehr von Vorteil, aber weniger um Störungen rauszufiltern. [Beitrag von Aprofis82 am 30. Apr 2019, 10:15 bearbeitet] |
DB
erstellt: 30. Apr 2019, 11:38
Dazu braucht man dann aber eine Online-USV, die einen richtigen Sinus am Ausgang liefert. Das Problem aller USV ist aber, daß die Selektivität der Absicherung bei nachgeschalteten Geräten nicht gegeben ist. Schließt man ein schadhaftes Gerät an, geht i.d.R. die USV einfach aus. Ehe hier ewig teuer herumprobiert wird, sollte der Elektriker mit einem Netzanalysator anrücken. Es wird schon so sein, daß das ganze Elektrogedöns das Netz versaut. Mittlerweile gehen ja auch Entstörfilter von Kühlschränken hoch, weil aus dem Netz zu viele Störungen eingespeist werden (dazu gab es vor längerer Zeit einen Artikel im Elektropraktiker). MfG DB |
Amperlite
erstellt: 30. Apr 2019, 20:41
Bevor er irgendwas umklemmt, möge er die Schleifenimpedanz sowie Netzimpedanz an der Steckdose der Stereoanlage messen. [Beitrag von Amperlite am 30. Apr 2019, 20:41 bearbeitet] |
Brauche Vorverstärkerausgang titan66 am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 3 Beiträge |
brauche input P.W.K._Fan am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe dublin am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 6 Beiträge |
BRAUCHE HILFE!! coni am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe!!! Fish16 am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe! funky_monk am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 4 Beiträge |
Brauche ich einen DAC ? / Allgemeines Pioneer1812 am 05.05.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe Master_of_desaster am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 5 Beiträge |
brauche Grundkenntnisse andymilbe am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe! Maik0018 am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 3 Beiträge |
2019
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedlaylagxw24584
- Gesamtzahl an Themen1.563.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.584
