HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Marrantz K.I. Pearl Lite + Rega Rp1 inkl. Performa... | |
Marrantz K.I. Pearl Lite + Rega Rp1 inkl. Performance Kit+A -A |
flulebag
17:22
erstellt: 10. Nov 2018, |
Hallo zusammen, ich besitze einen Marrantz K.I. Pearl Lite in Kombination mit einem Rega Rp1 (mit Performance Kit). Folgende 2 Themen habe ich mit dem Setup 1) Das Grundrauschen des Rega ist sehr hoch. Er bietet keine direkte Möglichkeit der Erdung. Habt ihr evtl. einen Tip was man tun kann? 2) Die Lautstärke ist extrem leise im Vergleich zur CD. Das es Unterschiede gibt ist mir klar, aber in dem Setup scheinen mir die Unterschiede extrem hoch zu sein. Habt ihr hier Erfahrungswerte/Tips wie/ob man das Setup optimieren kann (Rega Bias 2 MM-Tonabnehmer auf MM Anschluss am Verstärker)? Vielen Dank! Ulf |
Albus
14:58
erstellt: 11. Nov 2018, |
Tag, und Tag Ulf, das Störgeräusch - ist es auf beiden Kanälen, dazu tatsächlich ein Grundrauschen (?) oder doch ein Brummen? Gefragt, weil die REGAs die Masse intern (bei anderen gängig als separate Litzenleitung gegeben) auf den linken Kanal legen - sofern diese Verbindung intakt ist sollte es weder Brummen, geschweige denn Rauschen. Denn ein Rauschen ist ein Anzeichen für eine offene Signalverbindung (bei intakter Masseverbindung). Und wie weit muss der Lautstärkeregler für 'Zimmerlautstärke' geöffnet werden? Und es erklingt dann ein Gemisch aus schwachem Musiksignalanteil und kräftigerem Rauschen? Also, Rauschen oder Brummen? Dazu der extrem (!) niedrige Signalpegel - und dass bei einem Tonabnehmer REGA BIAS 2, ein Tonabnehmer mit hoher Ausgangsspannung, höher als der Standard fordert sowie als der Durchschnitt der MM-Abtaster (5 mV bei Standard-Spitzenschnelle von 5 cm/s). Nehme ich vordergründig beides zusammen - das Störgeräusch als Rauschen, den lauten Tonabnehmer als eine extrem leise Signalquelle, dann stimmt mit der Signalverbindung (Verkabelung) etwas nicht. Oder an den Geräten ist eine untaugliche Verbindung, eine Unterbrechung auf beiden Kanälen. Der Verstärkungsfaktor Phono ist hoch genug, 39 dB, 90-fach, die Empfindlichkeit Phono-MM ist günstig, 2,2 mV. Der Hochpegeleingang ist mit 200 mV nicht besonders anspruchsvoll. Also, da stimmt etwas nicht. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 11. Nov 2018, 16:32 bearbeitet] |
flulebag
11:51
erstellt: 20. Nov 2018, |
Danke Albus für das Feedback und sorry für die späte Antwort! Bei dem Störgeräusch handelt es sich um ein Grundrauschen, eher kein Brummen und es ist auf beiden Kanälen. Bin kein Experte, aber der Sound wirkt dadurch insgesamt etwas matt, wenig brilliant und klar. Der Lautstärkeregler ist für Zimmerlautstärke bei Phone auf etwa 9 Uhr, im Vergleich dazu bei CD auf ca 7 Uhr. |
Albus
15:43
Tag, und Tag Ulf, also, ein Rauschen stört Phono. - Die Positionen des Lautstärkerreglers bei Zimmerlautstärke für Phono und CD sind normal; für Phono auch unter Berücksichtigung einer gehobenen Ausgangsspannung für ein Bias 2. Der Klangcharakter der Rega-Tonabnehmer ist allerdings geprägt durch einen Höhenabfall. Nur, verrauscht sollte nichts davon sein. Nun also ein schrittweises Suchvorgehen zur Bestimmung der Störungsquelle. Wenn du dazu bereit bist bitte einige Versuche auszuführen? 1. Den PHONO-INPUT am Marantz leer laufen lassen (das Rega-Kabel abgezogen). Frage: Ab welcher Stellung des Lautstärkereglers ist ein Geräusch, welcher Art, zu hören? Abhören bitte per LS, aber auch per Kopfhörer in Ordnung, nur bitte erwähnen. Die Hörschwelle eines Rauschens sollte bei ca. 14:00 Uhr liegen, es sollte kein Brumm-Rauschen-Mix sein. 2. Jetzt den PHONO-INPUT mit einem Kabel bestücken, dessen Ende soll aber frei bleiben. Irgendein Audiokabel, Länge 50 cm mindestens. Frage: Wiederum geht es um die Position des Lautstärkereglers, ab der ein Geräusch, ein Brummen, ein Rauschen, eine Mischung von Brummen und Rauschen zu hören ist. Gleich bei der Minimum-Stellung (Linksanschlag)? 3. Den REGA an PHONO-INPUT wie für den Normalbetrieb anschließen, im Leerlauf in Gang setzen, den Arm auf Höhe der Einlaufrille einer LP einschwenken. Frage: Ab welcher Lautstärkestellung ist das Störgeräusch zu hören? Nach diesen Versuchsdurchgängen über PHONO-INPUT folgt ein weiterer geteilter Durchgang über einen der freien Hochpegel-Inputs, beispielsweise AUX/DVD, an dem der RP1 wie im Betrieb (!) läuft. 4. Im Leerlauf, Volume Maximum, ist ein Geräusch zu hören? Und von welcher Art, Brummen, Rauschen, Prasseln, Knistern, Summen, Sirren, Zischen, etc? 5. Jetzt eine bekannte Platte abspielen, die Lautstärke auf Hörbarkeit einstellen; wenn erforderlich, dann die Klangregler wie folgt einstellen (für die fehlende Entzerrung und Verstärkung): Bass auf Maximum, Höhen auf Minimum. Frage: Kommt es zu Störungen, ab welcher Stellung des Lautstärkereglers? Auch der Mix von Musik und Rauschen? Das ist leider ein Mühewalten, aber danach kann man zur Störungsquelle etwas Sinnvolles sagen. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 20. Nov 2018, 23:08 bearbeitet] |
Jürgen11
12:10
erstellt: 24. Nov 2018, |
Mein Ki Pearl Lite ist am Phono Eingang auch etwas leiser als am CD Eingang. Verhältnis etwa 9:00 Phono zu 8:00 CD. Angeschlossen ist hier ein alter Dual 701 mit Ortofon 2M Bronce. Rauschen nicht vorhanden, höre aber eher mit 9-10 Uhr Stellung, seltenst lauter. Viel Glück bei der Fehlersuche. |
Rega RP1/ Yamaha Stereo Receiver Brummen Wolle92 am 07.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 2 Beiträge |
Marantz KI-Pearl drkochi am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 6 Beiträge |
Lyngdorf RP1 Room Perfect - hat jemand Erfahrung? kempi am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 7 Beiträge |
Rega Planet tiji am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 15 Beiträge |
miniDSP 2x4 kit v1.9 I2S-Schnittstelle KGB-Chef am 05.06.2020 – Letzte Antwort am 06.06.2020 – 2 Beiträge |
Rega Planet 2000 Feinsicherung? tontec am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 2 Beiträge |
Rega Planet gleich oder besser als Rega Apollo ??? Colli am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 6 Beiträge |
Ist der Rega Planet 2000 wirklich so gut ??? phillip82109 am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 3 Beiträge |
Lautstärke Problem Sector_7 am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 2 Beiträge |
Modifikation Behringer DEQ2496 / DCX2496 / SRC2496 audiophilanthrop am 14.11.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 3 Beiträge |
2018
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder926.881 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedrene3000
- Gesamtzahl an Themen1.554.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.907
