| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Neueinsteiger: DUAL 731q erworben, restaurieren od... | |
Neueinsteiger: DUAL 731q erworben, restaurieren oder lieber Neugerät+A -A |
blauheim
erstellt: 01. Okt 2018, 09:26
Hallo zusammen, Ich bin Ben aus Kassel und möchte gern neben dem Streaming zusätzlich auf Vinyl erweitern. Kurze Vorstellung meinerseits: - generell Hifi interessiert - Teufel 5.1 System mit Onkyo TX-NR509 - Full HD Beamer - PS4 - SONOS Komponenten in anderen Räumen - Neu Dual 731q Plattenspieler Geplante zusätzliche Änderungen: Austausch der Teufel Front LS gegen zwei hochwertige Stereo Lautsprecher Preisvorstellung max 1500 für das Paar Nun zu meiner Frage. Den DUAL Plattenspieler habe ich im privaten Umfeld bekommen. Er läuft in jeden Fall auch an. Optisch macht er einen sehr guten Eindruck, Anschlusskabel sehen alt aus. Nadel sieht beschädigt aus. Ich würde mich als technisch versiert bezeichnen, habe aber von Plattenspielern Null Ahnung. Ich würde gern erstmal ein relativ sorgloses System haben. Die Entscheidung liegt zwischen den beiden folgenden Alternativen: 1. VOLL Restauration des Geräts (bspw. Dual Doktor) würde sicher 200-300 € kosten, dazu benötige ich einen guten Phone verstärker (welchen Preisrahmen 100€?) und eine neue Nadel (welche? Verbaut aktuell ortofon den 160N,preisrahmen 100€?) damit komme ich all in 400 bis 500 Euro. 2. Verkauf des Geräts und kauf eines Neugeräts (preisrahmen max 800 Euro, gerne dual oder project?) phono verstärker integriert? Welche der beiden Alternativen macht mehr Sinn? Ich brauche kein absolutes high end system aber hätte schon gewisse Anforderungen an die Sound Qualität. Was würdet ihr empfehlen? Vielen Dank schon mal für die Rückmeldungen... Für andere Vorschläge bin ich auch dankbar. Nach meinen Recherchen ist der dual scheinbar ein sehr gutes Gerät. Mein örtlicher hifi Händler hat mir aber vom vollautomat abgeraten und auch den Riemen antrieb beworben im Vergleich zum direktantrieb. ![]() ![]() ![]() Grüße Ben [Beitrag von blauheim am 01. Okt 2018, 09:32 bearbeitet] |
silberfux
erstellt: 01. Okt 2018, 16:22
Hi Ben, Anschlusskabel sehen alt aus: egal, wenn sie funktionieren. Nadel sieht beschädigt aus: auf diesem Foto nicht zu erkennen. Es gibt außerdem Austauschnadeln. Direktantrieb: Nicht schlechter als Riemenantrieb. Vollautomat: Die Vorbehalte sind m.E. Unsinn. Fazit: Dual behalten, neue Nadel und ordentlichen VV anschaffen. -Such Dir einen Forumskollegen in Deiner Nähe, wenn Du Hilfe brauchst. Ein qualitativ vergleichbares Neugerät mit integriertem Phono VV bekommst Du für 800 € bei weitem nicht. Der Austausch der Front-LS wird Dich voranbringen. BG Konrad |
blauheim
erstellt: 02. Okt 2018, 08:48
Hallo Konrad, vielen Dank für die Rückmeldung. Dann werde ich mal mein Glück versuchen. Gibt es eine Empfehlung bzgl. Vorverstärker und Nadel (Austausch gegen die DN160N)? Nadel: Scheinbar soll die digitrac 300se T4P ein gutes Preis Leistungsverhältnis bieten und mit kleiner Anpassung auch auf das System passen? Oder doch lieber eine Dual a la https://www.ebay.de/...5:g:~lcAAOSwNSxU1PLh?Vorverstärker Ich würde diesen ins Auge fassen, scheint auch ein guter Kompromiss zu sein: Pro-Ject Phono Box DS Was haltet ihr davon? Viele Grüße Ben |
8erberg
erstellt: 02. Okt 2018, 11:15
Hallo, die Digitrac 300 mit ganzem Stein und scharfen Schliff ist schon was Feines und passt auch an den ULM-Generator, allerdings kaum zu finden. Die "echte" DN160E ist ebenfalls kaum noch zu bekommen, die DN152 passt, hat allerdings nicht die Nadelnachgiebigkeit, hierzu die Anleitung zur Einstellung des Tuning-Antiresonators beachten. ![]() Peter |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 05. Okt 2018, 21:52
Moin ! Da die anderen Systeme in der Tabelle nicht passen oder nicht vorhanden sind, sollte der Antiresonator auf 14-15 stehen. Toll und SEHR WICHTIG, wenn man im Original nur ein einfaches MM-System betreibt / betreiben will. Ich halte nichts von dem jetzt schon länger überteuerten Umrüstsatz auf Halbzoll-Systeme. Gerät weiterreichen an einem Optimisten und für Nachschub sorgen. @ Silberfux: Ich bin mir sicher, daß ein besseres Modell aus der Hanpin-DJ-Familie , so z. B. ein Reloop RP-6000 , mit dem ollen Dual gleichziehen kann. Zumal bei weitgehendst gemäßigtem Betrieb als sporadische DJ-Fräse sich bestimmt noch nicht artverwandte Alterszipperlein des Dual zeigen. SME-Headshellanschluß und Phono-VVV u. a. inklusive. MfG, Erik |
silberfux
erstellt: 07. Okt 2018, 10:14
Hallo Erik, was ich bisher in dieser Preisklasse an neuen Geräten gehört habe, fand ich dem Dual unterlegen. Aber natürlich kann es da auch Geräte geben, die besser sind. Vom Umrüstsatz auf Halbzoll halte ich auch nicht so viel bzw. ist er im Verhältnis zu teuer und passt auch nicht wirklich zu der ULM Konstruktion BG Konrad |
8erberg
erstellt: 07. Okt 2018, 13:43
Hallo, besser - in wiefern? Vom Laufwerk mit Sicherheit nicht. Es gab selbst damals äusserst wenige Dreher die ähnlich wenig Rumpeln und deren Gleichlauf so nahezu perfekt sind. Das ULM-System ist mit einer guten Nadel zwar kein Überflieger aber doch guter Durchschnitt, eine DN155E würde ich trotz des Preisunterschieds zu einer DN152E empfehlen. http://www.hifi-archiv.info/Dual/731t/Alternativ geht natürlich auch noch Retippen wenn beim Rest des Nadelträgers noch genug Substanz vorhanden und das Gehäuse und Gummi wie auch Magnet intakt sind. Peter |
blauheim
erstellt: 09. Okt 2018, 07:45
Hallo zusammen, ich war im Urlaub und freue mich jetzt noch über das weitere Feedback! Danke an der Stelle dafür. Ich habe über unseren lokalen Plattenladen einen Hinweis auf einen Experten hier in Kassel bekommen der sich auf die Reparatur von Hifi Klassikern (gewerblich) spezialisiert hat. Ich werde das Gerät dort mal vorstellen und dann weiter sehen. Nach Überprüfung würde ich dann mit der DN155E starten, einen Vorverstärker kaufen und damit erstmal in den Vinyl Bereich einsteigen. Ist der "Pro-Ject Phono Box DS" Vorverstärker ok oder gibt es in diesem Preisrahmen ~200 Euro etwas, dass besser zu dem Dual passen würde? Grüße Ben |
8erberg
erstellt: 09. Okt 2018, 08:40
Hallo, der Phonopre ist einstellbar, nicht übel wenn ein anderes System kommen sollte. Die verbauten ULM-Ortofon-Systeme sind etwas hochtonlastig aber das war es. Kapazitätsmäßig hat man da keine Probleme mit. Sollte ein anderes System genommen werden kann man auch im Dual-Board nachschauen, es gibt inzwischen einen Nachbau des 1/2-Zoll Adapters. Peter |
Jürgen11
erstellt: 04. Nov 2018, 22:01
Hallo, ich finde das der 731q ein Gerät mit einer tollen Optik ist. Ich habe so einen der 6er Serie. Ich entsorge dir den 731 gerne kostenlos aber wer gibt so ein Kultgerät schon gerne her. Viel Spaß |
Dual 731Q nur ein Kanal funktioniert Scarhand am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 2 Beiträge |
Dual Receiver boodzy am 16.08.2003 – Letzte Antwort am 16.08.2003 – 3 Beiträge |
dual cv1200 yawara am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 2 Beiträge |
Dual HS141 debbo am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 8 Beiträge |
lieber längeres Lautsprecherkabel oder Chinch-Kabel Muckel86 am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 3 Beiträge |
Dual 714 Q Service Anleitung Tonmeister am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 2 Beiträge |
alter AVR & Sub (notgedrungen) auf Dauerbetrieb. Stromkosten? Wechsel zu Neugerät wirtschaftlich? Soduca am 27.06.2020 – Letzte Antwort am 02.07.2020 – 9 Beiträge |
DUAL CV 1600 abgeraucht Gorbi! am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 5 Beiträge |
Dual CV 1600 :(( rzeziu am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 2 Beiträge |
dual mn 8010 Jakob.0177 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 3 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedmk112358
- Gesamtzahl an Themen1.563.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.513
