| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker: Geschaltete Eurobuchse für 2t Gerät; V... | |
Verstärker: Geschaltete Eurobuchse für 2t Gerät; Verteiler für 3t Gerät verboten?+A -A |
Zeiner-Rider
erstellt: 03. Aug 2018, 17:31
Ich habe hier einen NAD C372 mit einem Switched Anschluss auf der Rückseite. Hier kann man ein weiteres NAD Gerät (zb: CD Player oder Tuner) per Eurostecker anschließen. Somit wird dieses Zweitgerät komfortabel über den Verstärker mit ein/ausgeschaltet. Diese Zweitgeräte sind Schutz-isoliert und haben daher einen Eurosteckeranschluss. Das Manual sagt dazu:
Das Ganze funktioniert prima mit meinem NAD CD Player ODER meinem NAD Tuner. Bei der Frage nach so einem Eurostecker-Verteiler bekam mein Dad regelrecht einen Anfall, Anscheinend darf laut ÖNORM kein "Verteiler ohne Schutzkontakt" existieren. (Ich verstehe, dass es fatale Folgen hat falls man den Schutzkontakt eines Gerätes "umgeht", das ist hier aber nicht der Fall) Wie schließe ich 2 Geräte korrekt an den Verstärker an, sodass diese bequem mit diesem mitgeschaltet werden? Für alle Hinweise bin ich Dankbar!
Kalle_1980
erstellt: 03. Aug 2018, 17:45
Mit einer Master-Slave-Steckdosenleiste kannst du das ordentlich lösen, hast dann genug Steckdosen, und der Verstärker kommt dann an die Masterdose. |
Böötman
erstellt: 03. Aug 2018, 17:51
Wenn man sich z.B. einen Yamaha Verstärker der AX Serie anschaut dann sieht man das diese drei geschaltete Ausgänge besitzen. Da die zu verwendeten Geräte die Schutzklasse 2 haben, spricht meinerseits nichts gegen deinen Verteiler zumal die vorhandenen Buchsen keinen Schukostecker unterstützen. Was keinesfalls sein darf das sind Eigenkonstruktionen bei denen die Buchse einen Schukoanschluss suggerriert, der nicht belegt ist. Bzw. von früher die Verschaltung der klassischen Nullung. |
Zeiner-Rider
erstellt: 03. Aug 2018, 18:57
vielen Dank, ich hab noch etwas nachgelesen und nun eine befriedigende Antwort für mein Problem (Wieso ist dieser Euro Verteiler nicht erlaubt?) in den Bewertungen gefunden:
Ja ein Fischer Verstärker neulich vom Schrott geholt hat auch zwei Eurobuchsen rückseitig verbaut. Ich frag mich nur noch was sich NAD bei diesem High End Gerät dabei gedacht, hat nur einen Stecker zu montieren. |
Böötman
erstellt: 03. Aug 2018, 19:39
NAD könnte sich das ausgedacht haben um die 2,5A der Endstufenzuleitung sicher einhalten zu können. Je mehr Buchsen dran sind, desto mehr Geräte können eingesteckt werden was wiederum die Strombelastung der Verstärkerzuleitung erhöht. Rechne doch einfach aus ob die 2,5 × 230 V = 575 W maximale Anschlussleistung (siehe Typenschilder der Einzelgeräte) nicht überschritten werden. |
aairfccha
erstellt: 07. Aug 2018, 10:30
Oder einfach alle Geräte an eine normale geschaltete Steckerleiste. Meine Empfehlung ist Brennenstuhl, da gibt es Leisten mit Kabel hinten und Schalter vorne oder gleich mit Funkfernbedienung. |
Amperlite
erstellt: 20. Aug 2018, 23:00
Technisch würde es mit so einem Adapter gehen, du wirst den Ausgang mit den paar Watt nicht überlasten. Ich rate dennoch davon ab. Der gezeigte Adapter ist normativ nicht erlaubt. Also wird ihn kein seriöser Hersteller bauen. Wer baut ihn dann, denn man kann ihn ja kaufen? Na die Pfuscher, die dir das Teil für 3 Euro (inkl. Versand, aus Shenzen) liefern. Lass lieber die Finger davon. Master-Slave-Leiste wäre auch meine Empfehlung, auch wenns unsinnig klingt.
Sie hatten den DAU (dümmsten anzunehmden User) vor Augen. Die nächste Grenze ist nämlich der Kaltgerätestecker in der Zuleitung vom NAD - da dürfen insgesamt auch maximal 10A drüber. [Beitrag von Amperlite am 20. Aug 2018, 23:04 bearbeitet] |
Zeiner-Rider
erstellt: 21. Aug 2018, 09:00
Hm, ja das macht Sinn. Der Punkt ist also, dass 2 Eurobuchsen und die interne Last des Verstärkers (alles im Worst Case Szenario) diese 10A übersteigen würden. Der erwähnte Fischer Verstärker bietet 2 Buchsen weil der Verstärker einfach weniger zieht wie mein NAD. Die Bewertungen des Adapters sprechen für sich. Ich hab mal einen billigen Schukoverteileradapter für die Steckdose besessen.So ein weißes Teil mit Schalter. Intern billigst verarbeitet, hat das Ding einfach mit der Zeit dahingebrutzelt. |
Geschaltete Steckdose: Strom EIN - Gerät EIN onit12 am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 3 Beiträge |
Geschaltete Steckdose - Magnetfeld? JuergensMD am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 6 Beiträge |
geschaltete steckdose bei denon geräten mixi21 am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Verteiler / Mischpult Br41n am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 2 Beiträge |
Verstärker + DAC + Apple Gerät JazzHifi am 28.10.2017 – Letzte Antwort am 10.11.2017 – 17 Beiträge |
Netzfilter / Steckdosenleisten / Verteiler bollekk am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2004 – 2 Beiträge |
Klinken-Verteiler-Lösung *HiFi-Laie* am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 2 Beiträge |
umschalter für zwei verstärker japa am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 9 Beiträge |
Spannungswandler für 120 V Gerät Feist64- am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 9 Beiträge |
Bezeichnung gesucht für Sanyo-Gerät Ilona_Wiese am 03.06.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 7 Beiträge |
2018
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.847
