HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » dilemma brummschliefe oder kein hd bild | |
dilemma brummschliefe oder kein hd bild+A -A |
thomas.l.
20:00
erstellt: 07. Mai 2018, |
hallo habe ein problem denke es liegt am verwendetzen kabel oder ? habe eine brummschleife am sub. habe diese unterbunden in dem ich einen Kabel Mantelstromfilter noch zusätzlich an das antennenkabel angeschlossen habe. damit ist die brummschleife weg. nur jetzt habe ich die privaten sender in hd. bei diesen habe ich aber bildaussetzer/kein bild. ohne mantelstromfilfter gehen aber die sender. würde ein besseres teureres kabel was bringen? könnt ihr mir eins empfehlen. ![]() ![]() die 2 hab ich. oder noch eine andere lösung parat. habe schon an andere steckdosen es angeschlossen, stecker um 180 ° gedreht. forum durchgelesen. danke. ![]() [Beitrag von thomas.l. am 07. Mai 2018, 20:18 bearbeitet] |
thomas.l.
00:06
erstellt: 08. Mai 2018, |
keiner einen vorschlag was ich machen kann ? die habe ich. ![]() Antennenkabel 5m >90 dB weiß TV Kabel Mantelstromfilter Ferritkern Koax 100hz für 5 euro auf ebay. habe mir jetzt mal bei amazon eines für 12 euro bestellt. mal schaun obs daran liegt. [Beitrag von thomas.l. am 08. Mai 2018, 19:56 bearbeitet] |
cr
02:27
erstellt: 09. Mai 2018, |
Liegt am Mantelstromfilter. Schwächt wohl das Signal ab und somit geht das höheraufgelöste Material nicht. Ev. anderen HF-Mantelstromfilter probieren. Steckerdrehen hilft natürlich nichts. Aber der Unfug lebt unbeirrt weiter. Da man über die verwendeten Komponenten nichts erfährt, wird dir auch keiner was raten können. Das neue Antennenkabel wird nichts ändern, wenn dann allenfalls ein anderer Mantelstromfilter, der das Signa weniger schwächt. Generell löst man solche Probleme ggf. mit Mantelstromfiltern im Audio-Signalweg oder - wo möglich -galvanische Trennung mit Lichtleitern. [Beitrag von cr am 09. Mai 2018, 02:29 bearbeitet] |
thomas.l.
09:14
wenn das neue kabel nicht bringt hast du dann für mich einen anderen mantelstromfilter den ich ausprobieren kann. meine Ausrüstung ist av resiver: marantz 1607 als Sub: xtz 10.17 was musst du noch wissen ? |
cr
14:24
Lies paar Rezensionen bei Amazon. Da erfährt man zB dass manche Mantelstromfilter für HD nicht funktionierren (zB das Teufel). Könnte bei deinem auch so sein. Insb. bei Unity HD soll es Probleme geben.... zB ![]() Ich habe zur Eliminierung der Brummschleife im Kabel TV an einer Unity Media Horizon Box den Axing Mantelstromfilter gekauft. Ein Versuch mit günstigeren Isolatoren (3 Stück, Wentronic Mantelstromfilter (Koaxial-Stecker auf Koaxial-Kupplung Winkel, SAT MSF IEC 2 W)) hat dazu geführt, dass das Signal beeinträchtigt war und z.Bsp. einige Sender kein Bild mehr zeigten. Der Axing eliminiert die Brummschleife effektiv, ohne das Signal spürbar zu beeinträchtigen. Das Gerät ist größer als die günstigen Isolatoren. Tip: zum Anschluss normaler Koax-Kabel benötigt man Adapter von F-Stecker auf Koax. Maxima Trade Set 4 x Koax SAT Adapter / F-Stecker - Koax-Stecker F-Stecker - Koax-Kupplung [Beitrag von cr am 09. Mai 2018, 14:26 bearbeitet] |
thomas.l.
18:17
erstellt: 11. Mai 2018, |
also das neue kabel hat leider nichts gebracht. ich bestelle mir jetzt also mal deinen empfohlenen Mantelstromfilter. Tip: zum Anschluss normaler Koax-Kabel benötigt man Adapter von F-Stecker auf Koax. Maxima Trade Set 4 x Koax SAT Adapter / F-Stecker - Koax-Stecker F-Stecker - Koax-Kupplung brauch ich die alle ??? ![]() das kabel habe ich. von wand zu tv. also ich bestelle das noch dazu. ![]() hoffentlich ist das problem danach geschichte. danke [Beitrag von thomas.l. am 11. Mai 2018, 18:18 bearbeitet] |
cr
18:31
Mußt du am besten wissen, was du hast. Es gibt die normalen Antennen-Stecker wie im oberen Link und die im unteren Link (F-Stecker/Buchsen). Das Mantelstromfilter hat F. Wenn du sonst normale Antennstecker/buchsen hast, brauchst du die Adapter, wenn du nicht das ganze Kabel selber konfektionieren willst |
thomas.l.
23:35
erstellt: 27. Mai 2018, |
so dankeschön cr ![]() keine probleme mehr funktioniert jetzt alles . ![]() |
cr
01:45
erstellt: 28. Mai 2018, |
Na super, denn ganz sicher kann man es nie vorhersagen wegen oft vorhandener mehrfacher Ursachen....! |
...und schon wieder: Brummschliefe! MLuding am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 5 Beiträge |
Ton aber kein Bild mr_marshall am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 3 Beiträge |
Videorekorder Nur Ton kein Bild! shiby am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 2 Beiträge |
DVD Player - zwar Ton aber kein Bild Krü am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 3 Beiträge |
Bose GSX - Kein Bild zum TV CroBoo am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 7 Beiträge |
Kein HD Audio Format bei PS3+Denon 1610 Doncorazon am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 15 Beiträge |
kein volume andre79 am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 3 Beiträge |
Hitachi HA 5300 Umbau: Ja oder nein? Clobon am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 5 Beiträge |
stereo oder av receiver bei low budget sippin am 09.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 2 Beiträge |
XLR Y-Kabel oder doch Umschalter? latscholax am 09.02.2017 – Letzte Antwort am 11.02.2017 – 18 Beiträge |
2018
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.256
