Wie muss ich meinen neuen Klinken Stecker anschließen?
hemorieder
#1 erstellt: 13. Mrz 2018, 19:17
Hey,
bei meinem Aux Kabel ist leider der Stecker defekt, dazu haben ich mir folgenden neuen bestellt: (ja ich bin mir sicher es geht besser, aber ich will es nun so)
51pFpnMdp3L
So sieht der alte Stecker aus:
IMG_2034IMG_2033
Nun bin ich etwas verwirrt.
Worein muss welches Kabel ? Und was ist dieses Metallzeug ohne Ummantelung ?
Ich kenne mich leider nicht so aus.
Bei dem Auxkabel handelt es sich um eins für einen Autoradio, sofern es von Bedeutung sein sollte. Es handelt sich um dieses Kabel wo der Stecker dran soll.
Liebe Grüße und danke
cr
#2 erstellt: 13. Mrz 2018, 19:39
Weiß: Links L
Rot: Rechts R
Abschirmung: Masse
hemorieder
#3 erstellt: 14. Mrz 2018, 11:48
Ok, wenn es keine Einwände gibt. Dann Probier ich es so vielen dank
hemorieder
#4 erstellt: 14. Mrz 2018, 16:46
Meinst du mit Abschirmung das schwarze oder das andere lockre zeug? Und wofür war dann das übriggebliebene gut ?
Lg
cr
#5 erstellt: 14. Mrz 2018, 20:54
Mit Abschirmung meine ich das lose Zeug.
Was der schwarze soll, weiß ich nicht. Es könnte ev. sein, dass der schwarze die Masse ist und die Abschirmung zusätzlich (ist aber eigentlich nur bei sog. HiEnd üblich).
Hast du keine Möglichkeit, das zu prüfen: Ob Strom fließt zwischen dem Teil des Steckers, der direkt aus der Isolierung kommt und dem schwarzen Draht bzw. der Abschirmung. Man braucht dazu kein Meßgerät, geht auch mit Batterie und Taschenlampenbirne oder was Ähnliches.
Möglw wurde auch nur ein vierpoliges Kabel verwendet wie bei Headsets mit 4-fach-Klinke und das schwarze ist eh tot.
hemorieder
#6 erstellt: 15. Mrz 2018, 09:21
Danke für deine Antwort.
Anders gefragt, kann ich was kaputt machen wenn ich es einfach mal probiere?
Also mal das schwarze Kabel in die Masse und einmal das lose?!
Oder würde ich nicht merken das es falsch ist?
Ich würde nur ungern mein Autoradio kaputt machen oder so.
Wenn du mir das mit dem testen eventuell genauer erklären könntest, würde ich das natürlich auch probieren
Lg
cr
#7 erstellt: 15. Mrz 2018, 16:23
Da wird nichts kaputt, im schlimmsten Fall brummt es, also nicht volle Lautstärke geben.
Wenn es nicht stimmt, brummt es, oder es gibt kein Musiksignal, oder nur auf einem Kanal usw.
Stereo Klinken Kabel Abschirmen?
gefechtseule am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  8 Beiträge
Klinken-Verteiler-Lösung
*HiFi-Laie* am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  2 Beiträge
Wie heißt dieser Stecker?
strasser am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  6 Beiträge
(B&O) Masterlink Stecker!
sskora am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  3 Beiträge
Wie Anschließen? Von Bose Acoustimass
EddyEdik am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  6 Beiträge
DIN-Stecker <-> Cinchkabel
Jendevi am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  25 Beiträge
Accuphase Vollverstärker als Endstufe Wie anschließen?
carpedies am 18.11.2022  –  Letzte Antwort am 18.11.2022  –  10 Beiträge
Wie Lautsprecher anschließen
dertoon am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  4 Beiträge
Wie Mantelstromfilter anschließen?
rangomania am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  9 Beiträge
Merkwürdiger Stecker
funny001 am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  12 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.006
