| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Kratzen wenn man den Lautstärkeregler dreht | |
Kratzen wenn man den Lautstärkeregler dreht+A -A |
Big_Jeff
erstellt: 29. Jan 2018, 20:26
Was ist die Ursache für dieses Kratzen, wenn man den Lautstärkeregler dreht? Ich meine, irgendwo mal gelesen zu haben, dass es daran liegt, dass Staub in den Poti eingedrungen ist. Wollte es aber genauer wissen. Ist das ein Zeichen von schlechter Qualität und passiert nur bei billigen Geräten oder kann das auch bei hochwertigen Geräten vorkommen? |
Jazzy
erstellt: 30. Jan 2018, 19:03
Hochwertige Geräte haben gekapselte Potis,die halten wesentlich länger.Staub aus der Luft zwischen Schleifer und Kohlebahn ist die Ursache des Kratzens,korrekt. |
Jörg_A.
erstellt: 02. Feb 2018, 10:00
Kann man relativ leicht säubern wenn man nicht gerade 2 linke Hände und 10 Daumen hat. :D. |
Jagdtiger
erstellt: 03. Feb 2018, 15:32
Es gibt wohl auch Sprays dafür.....aber ob die was bringen weiss ich nicht. [Beitrag von Jagdtiger am 03. Feb 2018, 15:32 bearbeitet] |
cr
erstellt: 03. Feb 2018, 22:10
Es bringt schon was, hält aber nicht lange vor.... Wenn man basteln kann, gegen ein gekapseltes Alps-Poti um 10 Euro tauschen (logarithmisch und gleicher Widerstand) [Beitrag von cr am 03. Feb 2018, 22:12 bearbeitet] |
Big_Jeff
erstellt: 04. Feb 2018, 19:21
... danke. Ist ein Focusrite Scarlett. Ich hätte nicht gedacht, dass das bei so einem Gerät passiert. Irgendwie entäuschend. |
Jörg_A.
erstellt: 05. Feb 2018, 11:38
ALLE Potentiometer unterliegen Verschleiß. Egal ob die in einem 100€ oder 1000€ Gerät eingebaut sind. |
cr
erstellt: 05. Feb 2018, 14:00
Die gerasterten Potis meines nun 40 Jahre alten, immer noch funktionierenden Pioneers SA9500MK2 kratzen allerdings noch immer nicht Auch meine CDPs sind alle bald 20 Jahre alt. Auch hier kratzt kein Kopfhörerpoti.... |
_ES_
Administrator |
erstellt: 05. Feb 2018, 23:35
Das ist einfach nur Glück. |
cr
erstellt: 05. Feb 2018, 23:46
Glaub ich nicht beim Pioneer. Damals wurde noch hochwertiger gefertigt in dieser Preisklasse (wie sieht es bei Accuphase mit Kratzpotis aus?). Bei den CDPs mag es Glück sein. |
laminin
erstellt: 05. Feb 2018, 23:58
Wenn ich meinen 8-Jahre alten Luxman L550A-II fuer 3-4 Monaten nicht benutzt habe, kratzt der Lautstaerkepoti an der Stelle, auf der er gestanden hat. Mit einigem Hin- und Herdrehen ueber diese Stelle hinweg geht es wohl wieder, aber ueberzeugen tut mich dies Marke nicht (mehr). Das Problem hat der Poti bereits seit 4 Jahren. [Beitrag von laminin am 06. Feb 2018, 00:10 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
erstellt: 08. Feb 2018, 00:05
Das ist leider ein Mythos, angesichts von Blech, Pertinax und Hartpapier, statt Epoxy, durchkontaktiert und Dual-Layer heutzutage. Und auch gekapselte Elemente unterliegen Verschleiß - wenn man sie entsprechend gebraucht. Tut man das nicht, hat man auch keine Ausfälle. Daher die Aussage mit dem Glück. |
juergen1
erstellt: 10. Feb 2018, 03:08
Es gibt Aggressive zum Reinigen, welche zum Klarspülen, und ich glaub auch noch welche zum Konservieren, es soll wohl zum Schluss noch so eine Art Fettschicht drauf. Da wohl der Klang selber nicht beeinträchtigt ist (?), würd ichs im Zweifelsfall einfach so lassen. Vielleicht stand auch das Gerät lange unbenutzt herum? Dann könnte es bei regelmäßiger Benutzumg von alleine besser werden... Gruß Jürgen |
juergen1
erstellt: 10. Feb 2018, 03:12
Gruß Jürgen |
cr
erstellt: 10. Feb 2018, 17:40
Leider nicht, ist nur ein gut gekapseltes Rasterpoti. Aber wirklich gut, denn ich verwendete früher den Verstärker sehr viel und derzeit immer noch gelegentlich.... Absolut kratzfrei im gesamten Bereich |
cookies_
erstellt: 11. Feb 2018, 16:12
Kontaksprays sind mit Vorsicht zu genießen. Sie können helfen aber auch richtig Schaden anrichten, kann man im Forum nachlesen. Mit bisschen Glück kann man es mit Kontakt WL rausspülen. Wenn das nicht hilft könnte man den Poti aufmachen und säubern, ich hab das selber noch nicht gemacht da die Gefahr besteht den Poti zu zerstören. |
Lautstärkeregler?!? Tonkyhonk am 20.05.2003 – Letzte Antwort am 24.05.2003 – 13 Beiträge |
kratzen im rechten kanal schwarzeEminenz am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 6 Beiträge |
Lautstärkeregler kaputt skillfull am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 5 Beiträge |
Einschalt kratzen , gefährlich ? Phantom_2.0 am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 10 Beiträge |
Lautstärkeregler knackt... Mar76 am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 6 Beiträge |
Einfacher Lautstärkeregler marius2000 am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 4 Beiträge |
"digitale" Lautstärkeregler AlexG1990 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 36 Beiträge |
Lautstärkeregler - "ausleiern"? smartysmart34 am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 5 Beiträge |
lautstärkeregler gesucht terence_chiLL am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 2 Beiträge |
Summen im Lautstärkeregler MH am 06.11.2003 – Letzte Antwort am 06.11.2003 – 6 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.808
