| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Kette (DAC & Amp) umgebaut = nerviges Brummgeräusc... | |
Kette (DAC & Amp) umgebaut = nerviges Brummgeräusch+A -A |
destiny29
erstellt: 21. Dez 2017, 14:20
Nachdem meine Kette ein wenig verändert wurde (vorher Yamaha 2.1 Aktivsystem) freute ich mich auf eine 'Old School" Stereowiedergabe, werde stattdessen nun mit einem relativ aufdringlichem Störgeräusch aus den Boxen belohnt. Aktuell schaut es folgendermaßen aus: Intel NUC/passiv (Daphile DAP) -> DAC (Audio-GD NFB28) -> Amp als Endstufe (Yamaha A-S2000) -> Boxen Klingt wie in einer Wohnung mit Aquarium, also so ein relativ tiefer Brumm... Der Verstärker läuft im Source-Direct Mode, d.h. der DAC ist PreAmp und der A-S2000 spielt nur Endstufe = Klangregelung am DAC. Nur in dieser Konstellation habe ich das Brummen. Wenn ich den DAC via. XLR in den Line-In des Amp (XLR) stecke und sozusagen noch einmal aufbereiten lasse (was ich nicht möchte) ist Totenstille. Ebenso bei allen anderen Geräten am Hochpegel und ohne DAC-Bezug.... Eingekreist ist es also am DAC festzumachen. Der Audio-GD hat eine Asynchrone USB Technik (Amanero), welche nicht zwangsläufig die 5V via. USB vom NUC braucht, ein reines USB-Datenkabel (ohne die 5V auf der Leitung zu übertragen) ändert die Lage nicht. Verschiedene Stromkreise und drehen der Stecker habe ich schon durch, wird nur noch stärker (in einigen Konstellationen). Verschiedene RCA Kabel zwischen DAC/Amp = keine Änderung. Bin ein wenig ratlos. Im vorherigem Aufbau (mit den aktivem Setup) hatte ich das Geräusch auch, allerdings nur ca. 1/5 so intensiv und nur - wenn der SUB eingeschaltet wurde, das war nach 50cm Abstand für mich absolut vernachlässigbar. Im neuen Setup höre ich es sogar in leisen Passagen während der Wiedergabe, die > 95db Wirkungsgrad der Stereoboxen sind sicher auch nicht förderlich. Hat jemand von Euch eine Idee? Masseausgleich, Kabel .... Umziehen ...;) |
cr
erstellt: 21. Dez 2017, 22:16
Ich kann die genaue Zusammensetzung der Anlage nicht nachvollziehen. Vermutlich mehr als ein Schukostecker und ev. noch Antennenanschlüsse und andere PC-Peripherie im Spiel. Typische Brummschleife, die ja auch schon vorher bestanden hat, nur halt mit weniger Brumm. Was "nochmaliges Aufbereiten durch den DAC" heißen soll, kann ich ebensowenig nachvollziehen, aber immerhin ist die Brummschleife weg. Wo ist also das Problem? Dafür erfährt man relativ viel völlig Irrelevantes, wie dass Daphile verwendet wird und der USB asynchron ist. Ist einer Brummschleife ziemlich egal...... |
höanix
erstellt: 03. Jan 2018, 01:30
Moin Wie ist der DAC denn in der ersten Beschreibung mit dem Verstärker verbunden? Der Yamaha verstärkt doch das Signal nur ohne es zu verändern (im Direct-Modus). Was stört dich an der XLR Verbindung wenn es nicht brummt? Irgendwie verstehe ich das Problem wohl auch nicht richtig. |
Brummgeräusch densen am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 13 Beiträge |
Nerviges Rauschen Knöck am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 8 Beiträge |
DAC in der HiFi-Kette bzw. Kaufberatung DAC/KHV Nasreddin am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 8 Beiträge |
Komisches Brummgeräusch *Need Help* Juls05 am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 2 Beiträge |
Receiver Brummgeräusch obwohl Mantelstromfilter! TobMuc am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 2 Beiträge |
Balanced Amp mit unbalanced Dac verbinden? DerHifiNeuling am 05.03.2021 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 9 Beiträge |
Nerviges Problem rechts/links hgisbit am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 30 Beiträge |
Nerviges Brummen im Verstärker?! Eddy_Schulz am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 10 Beiträge |
Altmann Attraction DAC Fidelity_Castro am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 6 Beiträge |
Music Hall Dac - Mods? CommaFullStop am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 7 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.682
