HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Kaputt durch zu wenig Strom? | |
Kaputt durch zu wenig Strom?+A -A |
Rainer.Reinfall
21:42
erstellt: 29. Mrz 2017, |
Hallo, habe gerade meine neuen M-Audio BX5 angeschlossen. Allerdings: keine Reaktion. ![]() LED Lampe leuchtet nicht. Anscheinend bekommen beide Lautsprecher keinen Strom. Aber warum? Habe ich sie irgendwie kaputt gemacht? Hat das etwas mit dem "AC Select" Schalter auf der Rückseite zutun? (Kann da 230 oder 115 einstellen) |
Beebleprox
21:58
Hi Ist das jetzt ein Witz? Ac ist die Eingangsspannung!!!! Wenn du hier 110 = Volt eingestellt hast und dan die Kiste an 230 Volt angeschlossen hast dürfte sie gut durchgebraten sein. Dann kannst du nur noch hoffen das im inneren eine Schmelzfluss Sicherung duchgegengen ist. Lg, Holger [Beitrag von Beebleprox am 29. Mrz 2017, 22:09 bearbeitet] |
detegg
22:03
Hallo, schaue doch mal unter Deinem Toaster oder auf dem Typenschild vom Föhn - da müsste was von 230 VAC stehen. Ich meine mich stark zu erinnern, das auch in MVP der Strom aus der Steckdose kommt - alle Geräte in Deinem Haushalt werden mit 220/230 VAC betrieben. Solltest Du die Aktiv-LS mit Schalterstellung 115 VAC angeschlossen haben, ist zumindest das Netzteil Schrott! ![]() ![]() Detlef |
Rainer.Reinfall
22:03
Soll ich das jetzt selbst reparieren oder was? xD |
detegg
22:05
Wo und wann hast Du die LS gekauft? Wie steht der Schalter? [Beitrag von detegg am 29. Mrz 2017, 22:06 bearbeitet] |
Rainer.Reinfall
22:06
Gestern bei Amazon... der Schalter ist auf 230 [Beitrag von Rainer.Reinfall am 29. Mrz 2017, 22:08 bearbeitet] |
Beebleprox
22:12
Hi, Hast Du den Schalter vorher auf 115 V eingestellt gehabt? War der Ls neu oder hast du die Dinger gebraucht erstanden. Lg Holger |
detegg
22:12
Dann gab´s bestimmt auch eine BA dabei. Schalten sich die Monitore vlt. erst nach Anliegen eines Signals ein? |
Don_Tomaso
22:12
Unter der rückseitigen Kaltgerätebuchse (da wo das Netzkabel eingesteckt wird) sehe ich eine kleine Klappe mit Sicherung darin. Popel die doch mal mit einem Schraubendreher auf und check die Sicherung. Ansonsten schick die Dinger zurück, Amazon ist doch kulant. Aber du sagst ja, der Schalter steht auf "230V". Dann sollte alles ok sein. |
Beebleprox
22:14
Ach so gaaanz Wichtig. Lass den Schalter um Himmelswillen auf 230 V eingestellt |
Rainer.Reinfall
22:15
Ja sind neu. Beim allerersten einschalten waren sie für 3 sek. an und gingen dann aus. Jetzt passiert gar nichts mehr. |
Rainer.Reinfall
22:20
OOH MEIN GOTT! VIELEN DANK FÜR EURE HILFE!!! ![]() ![]() In der Klappe war eine Ersatzsicherung drin !!!!!! |
günni777
22:22
Hast Du ein Quellgeraet angeschlossen? Falls nicht, mach das erst mal und schalte noch mal ein. |
Beebleprox
22:25
Hi, Puuh freut mich für Dich, das ist übrigens die Schmelzfluss Sicherung. Tut Jetzt alles? Ansonsten gerne geschehen Lg, Holger ![]() |
Rainer.Reinfall
22:26
Jo jetzt habe ich aber ein extremes Grundrauschen.. |
tinnitusede
22:29
hast Du eine Bedienungsanleitung dafür?, wenn ja, steht da konkret drin, das Du vor dem erstmaligen Einschalten die richtige Netzspannung einstellen musst? Der Spannungswähler steht bei den Amazon-Teilen auf 115 Volt. Amazon sollte drauf achten, das elektrische Geräte die für den europäischen Raum auf 230 V eingestellt sind, oder auch für den Laien verständlich drauf hinweisen. Ich find´s ne Sauerei ![]() Hans |
Beebleprox
22:30
Hhmm Vielleicht die Quelle zu leise eingestellt und die Box voll aufgedreht? |
Rainer.Reinfall
22:39
Ne das ist nicht das Problem...vermute eher dass es am Kabel liegen könnte |
Beebleprox
22:42
Na dann kabel tauschen oder kannst du die Box noch irgendwie anders connecten z.b. Bluethooth? Lg, Holger |
Rainer.Reinfall
22:47
Ne die hat kein BT. Wenn ich das Kabel ins Handy stecke habe ich kein Rauschen mehr. Werde mir demnächst also noch ein ordentliches Kabel bestellen. Ich wünsch dir noch ne' gute Nacht ![]() |
Beebleprox
22:49
Hi, Ebenfalls, berichte mal wie die Sache ausgegangen ist Lg, Holger |
Rainer.Reinfall
17:43
erstellt: 30. Mrz 2017, |
So. Neues Problem. Es liegt wahrscheinlich nicht am Kabel, sondern an meinem PC bzw. Soundkarte. Auf dem Desktop hält es sich in Grenzen. Aber wenn ich ein Spiel starte, dann wird es richtig extrem. Habe die Lautsprecher auch schon über so einen Kopfhöreradapter angeschlossen. Leider gleiches Ergebnis. Wäre vllt. eine externe Soundkarte angebracht? [Beitrag von Rainer.Reinfall am 30. Mrz 2017, 17:43 bearbeitet] |
günni777
18:08
Ground Isolator von Conrad für ca. 15 € hab ich bei mir zwischen Notebook und Vorstufe geklemmt. Schrottgeraeusche aus'm Lappi sind so komplett weggefiltert. Ob das Dein evtl. spezielles Problem tatsächlich lösen täte, weiß ich aber nicht. Machen andere Digi Quellen denn auch Probleme? Dann würde vermutlich was mit Deinen Aktiv LS nicht stimmen. ? Ich hab mich gestern abend noch gefragt, wieso die Sicherung bei 1. Inbetriebnahme durchgegangen ist. Die 115/230 V waren nach Deiner Aussage ja demnach doch richtig voreingestellt. ![]() [Beitrag von günni777 am 30. Mrz 2017, 18:26 bearbeitet] |
tinnitusede
18:42
Die Problematik mit der Netzspannung hatte ich schon in #16 erwähnt, der TE reagiert ja diesbezüglich nicht. Auf den Abbildungen bei Amazon ist klar zu sehen, dass der Spannungswähler auf 115 Volt steht und da die Teile in China zusammen geschraubt werden, gehe ich persönlich davon aus, dass es bei allen LS dieses Typ´s so voreingestellt ist. |
Rainer.Reinfall
18:46
#25
Am Handy laufen die Lautsprecher perfekt. Ich werde sie auch noch mal an einem Laptop testen. [Beitrag von Rainer.Reinfall am 30. Mrz 2017, 18:47 bearbeitet] |
günni777
19:22
#26
Schon wieder dieser Tinnitusede ![]() Gestern abend war ich zu müde zum Einbon(g)en in mein kleines Hirnchen. ![]() |
Beebleprox
22:12
#27
Hi Oh da ist ja wieder mein leiblings Patient😄 Also zu deinem Rausch Problem, man kan nicht ganz auschließen das die Ls duch die überspannung doch beschädigt worden sind. Daher rate ich dir die Dinger erst mal austauschen zu lassen. Auserdem stellt sich die Frage, wenn das Modell so problem behaftet ist ob man nich nach einem anderen Ausschau hält. Ansonste kannst du noch versuchen mit den Treiber Einstellungen am Notebook rumzuspielen zb. die Lautstärke am Treiber zu erhöhen und dafür an der Box zu senken. Auch mal umgekehrt ausprobieren. Bitte bescheid sagen welche Einstellung weniger rauscht. Lg, Holger [Beitrag von Beebleprox am 30. Mrz 2017, 22:14 bearbeitet] |
Rainer.Reinfall
17:33
#28
erstellt: 31. Mrz 2017, |
Ich kann die Lautstärke in meinem Treiber und Windows so einstellen wie ich will, das Rauschen bleibt gleich. Nur wenn ich am Lautstärkeregler der Boxen drehe, wird das Rauschen lauter bzw. leiser. Habe die Boxen jetzt am Laptop getestet. Hier laufen sie perfekt, wie beim Handy. Müsste also irgendwas mit meinem PC in Verbindung mit den Lautsprechern sein. Vllt. verträgt sich die eingebaute Soundkarte mit denen einfach nicht. |
bytelutscher
17:48
#29
Bei so Manchem frage ich mich, ob der Nickname auf einem eigenen Einfall beruht oder ob der schon von den Eltern vergeben wurde. ![]() ![]() |
Rainer.Reinfall
17:51
#30
Das wäre zu schön gewesen wenn meine Eltern das gebracht hätten ![]() Ist natürlich ausgedacht ![]() |
günni777
18:19
#31
Dann hättest Du Dich doch einfach "Reiner.Einfall" taufen sollen. ![]() Ground Isolator Kästchen kommt für Dich nicht infrage? Bei mir filtert der auch Brumm/Rauschen vom TV komplett raus ohne Klangverschlechterung. Ob ne andere Soundkarte das Problem löst, ist ja auch alles andere als sicher. Da kann alles mögliche in so einem Computer solche Probleme wie bei Dir verursachen. Allerdings wenn Du Dir eh ne leistungsstaerkere Soundkarte reinschieben willst, wäre das u.U. natürlich eine Variante. Vielleicht hast Du ja Erfolg damit.? |
Rainer.Reinfall
18:30
#32
Beebleprox
21:56
#33
Hi Also prinzipiell denke ich schon. Ob das Kästchen etwas taucht kann ich dir aber nicht beantworten Lg, Holger |
Beebleprox
21:58
#34
Hi, Ansonsten was spricht gegen den ground islolater, hier scheint es wenigstens Erfahrung hier im Forum zu geben Lg Holger [Beitrag von Beebleprox am 31. Mrz 2017, 22:14 bearbeitet] |
Rainer.Reinfall
00:06
#35
erstellt: 01. Apr 2017, |
Naja der hat ganz andere Anschlüsse.. |
günni777
00:57
#36
Vorhin beim Texten ging mir Handy Akku leer. Ich weiß nicht, ob das Teil für 8,99 genau so wirksam ist, wie der Ground Isolator von Conrad. Ich hab einen Adapter Cinch auf 3,5 Klinke. Falls Deine Aktiv LS gar keinen Cinch Anschluss haben sollten, könnte es evtl. schwierig werden.? Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen wg. Rechts/Links, 1 LS Cinch Rot, anderer LS Weiß. Amazon bietet alternativ auch noch einen Ground Isolator für 17,99 an. Die Anschlüsse sehen zumindest auf einer Seite nach Klinke aus. Solltest Du aber vorab klären. Technisch weiß ich aber auch nicht, wie diese Teile genau funktionieren und ob das zu 100 % Dein Problem löst. Ich hab den von Conrad und bei mir funktioniert das Teil sehr gut. |
cr
01:11
#37
Der Standard-Groundlift ist der HD400 von Behringer, der angeblich auch die Qualität nicht (nennenswert) beeinträchtigt (wirksam sind alle, aber die Wiedergabequalität leidet mehr oder weniger). Wird hier im Forum ab und dann empfohlen ![]() Außerdem haben deine Boxen einen symm. Eingang. Das wird gleich mit erledigt. Du brauchst: für die Eingänge in den Behringer MONOklinken (also Cinch auf Monoklinke oder am einfachsten auf dein Cinchkabel sowas stecken: du bestellst 2 davon und steckst sie auf dein Cinch Kabel: ![]() Vom Behringer zu den Boxen brauchst du 2 Kabel: Stereoklinke 6.3mm auf Stereoklinke 6.3mm ODER Stereoklinke 6.3mm auf 3pol-XLR male [Beitrag von cr am 01. Apr 2017, 01:21 bearbeitet] |
Rainer.Reinfall
00:52
#38
erstellt: 02. Apr 2017, |
Habe mir heute eine neue Soundkarte eingebaut. Man hört das Rauschen jetzt nur noch bei Spielen. ![]() |
cr
01:59
#39
Typisch für Brummschleife (Mausgeräusche, Rauschen bei Rechnerlast etc..) |
Rainer.Reinfall
20:51
#40
cr
22:05
#41
Das ist kein Anschluss für Aktivlautsprecher. |
Beebleprox
22:54
#42
Hi, Ander Ls kommen nicht infrage? Ansonsten kannst du es auch noch mal mit einer Usb Soundkarte probieren. Die hätte den Vorteil das sie sich auserhalb vom Pc Gehäuse befindet und so eventuell weniger Störeinflüsse ausgesetzt wäre. Lg Holger [Beitrag von Beebleprox am 02. Apr 2017, 22:54 bearbeitet] |
Beebleprox
23:02
#43
Hi, Hier noch mal auf die schnelle 2 Alternativen ![]() ![]() Lg, Holger |
audiophilanthrop
13:21
#44
erstellt: 04. Apr 2017, |
Ich unterschreibe hier mal #37. Als Kabel Klinke (symm.) --> XLR z.B. Cordial CFM .. MV in der benötigten Länge (ich würde aber nicht mehr als 1,50 nehmen). |
strom frage? street82 am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 01.07.2006 – 6 Beiträge |
Strom SV650 am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 9 Beiträge |
strom stabilizator malik am 10.08.2003 – Letzte Antwort am 11.08.2003 – 3 Beiträge |
Sauberer Strom 4-Kanal am 18.01.2023 – Letzte Antwort am 04.02.2023 – 81 Beiträge |
Laufwerk bekommt kein Strom! ? mathi am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 4 Beiträge |
strom stabil mdenny am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 16 Beiträge |
Strom und Klang Richard3108 am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 10 Beiträge |
Klassiker kaputt? karlgustav am 23.05.2003 – Letzte Antwort am 23.05.2003 – 3 Beiträge |
Netzteil zu wenig Spannung? paperweightpig am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 3 Beiträge |
Strom für Endstufe bekommen PeachHead am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 14 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.454 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedErReDEt
- Gesamtzahl an Themen1.560.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.753.033
