| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Was ist dass? (HIFI-Komponenten) | |
Was ist dass? (HIFI-Komponenten)+A -A |
M.Gustav
erstellt: 06. Mrz 2017, 16:19
Was ist dass? Hallo habe noch bestückte Leiterplatten gefunden, leider kann ich nicht sagen was dass ist! 1 hat 2 Din Ausgänge od. Eingänge (Bild 1) Platten Bezeichnungen: HAM95/09 u. 504CM3A u. JRS 25v93 2 haben Chinch Ausgänge od. Eingänge sowie eine Antennen Buchse. (Bild 2) Platten Bezeichnungen: (Kleber BB21FG / BB2C2C) 504RD1 u. JRS 25v93 u. AC4994 Weiss jemand vo Euch was das sein könnte? Im Voraus vielen Dank für Eure Bemühungen. Markus ![]() ![]() ![]()
Jörg_A.
erstellt: 07. Mrz 2017, 09:55
Das untere könnte eine Tuner-Karte mit daneben liegendem Phono-Eingang aus einem Receiver sein. Das obere eine normale DIN-Eingangsplatine (evtl. mit Phono-Vorstufe) eines Verstärkers. [Beitrag von Jörg_A. am 07. Mrz 2017, 09:57 bearbeitet] |
M.Gustav
erstellt: 11. Apr 2017, 14:26
Hallo Jörg, Sorry das es so lange gedauert hat bis ich Antworte. Ich möchte mich für Ihre Antwort bedanken. Habe einige Kartons voll solcher Platinen, leider ist nichts angeschrieben. Nächste kommt Heute noch d.h. Frage was es sein soll! MfG Markus |
1968er
erstellt: 17. Apr 2017, 20:08
Das untere ist eindeutig ein UKW Tuner (Empfänger). Ob das ein Phonoeingang ist wage ich zu bezweifeln, eher ist es der NF Ausgang zum Verstärker. Das obere ist schon aufgrund der 2 Din Buchsen mittlerweile relativ ungebräuchlich und zumindest solltest Du schreiben wie die Schaltkreise bezeichnet sind. Auf den Bildern ist es nicht zu erkennen. Es könnte ein NF Vorverstärker sein wenn ich mal rate oder das NF Teil des Gerätes. Genaueres lassen erst die IC's bestimmen. [Beitrag von 1968er am 17. Apr 2017, 20:14 bearbeitet] |
Ingor
erstellt: 20. Apr 2017, 09:53
Die obere kleine Platine wird etwas digitales sein. Die DIN-Anschlüsse werden z.B. auch bei MIDI-Instrumenten genutzt. Such mal nach den IC-Bezeichnungen, da kommst du schnell drauf, was es ist. Das große IC wird ein EPROM sein. Könnte auch eine uralte Schnittsteuerung für Videorekorder sein. |
Steuersignal zwischen HiFi- Komponenten motoerhead68 am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 2 Beiträge |
lüftungsbedingungen für hifi-komponenten neugierig_asdf am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 3 Beiträge |
Abstand zwischen Hifi-Komponenten Deckard2019 am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 4 Beiträge |
HiFi Komponenten Aufstellung - wegen Wärme nutsman am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 24 Beiträge |
Hifi komponenten optisch bzw. Leistungsmäßig aufmotzen? Chris_ am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 6 Beiträge |
HomePlug Internet Auswirkungen auf Hifi-Komponenten mwiz11 am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 3 Beiträge |
Gefährliche Aufstellung meiner Komponenten? Necco am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 6 Beiträge |
Wie Komponenten miteinander verbinden? Mina29 am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 14 Beiträge |
Hifi & Hitze -M!sterElement- am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 25 Beiträge |
Abstand zwischen einzelnen Komponenten? Railfurz am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 4 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.914
