HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » PC-Boxen geben beide LINKS und RECHTS aus, wie tre... | |
PC-Boxen geben beide LINKS und RECHTS aus, wie trenne ich die Signale?+A -A |
MaikHD
19:12
erstellt: 15. Aug 2016, |
Hallo, ich habe 2 Boxen von Genelec, beide haben ein XLR-Kabel, am anderen Ende 6,3 Klinke. Die beiden 6,3 Klinken habe ich in ein Y-Klinken-Adapter gesteckt (Ausgabe 3,5 Klinke) und das ganze in meinen PC gesteckt. Funktioniert auch, nur dass auf beiden Boxen RECHTS und LINKS zu hören ist, ich hätte gerne auf der linken Box das linke Signal und rechts das rechte... Kann mir bitte jemand helfen? Damke und LG MaikHD |
höanix
14:33
erstellt: 16. Aug 2016, |
Moin MaikHD, was hast du für einen Y-Adapter? Boxen haben normalerweise eine 6,3 mm Monoklinke, wenn du einen Stereoadapter hast ist dort der Fehler. Du musst dir einen Adapter selber zusammen löten um die Kanäle zu trennen. Gruß höanix |
MaikHD
19:29
Hallo, Ja ich habe einen stereo Adapter. Ich kann nicht löten... Da muss es doch etwas fertiges zu kaufen geben oder nicht??? ![]() LG |
andre11
20:30
MaikHD
20:33
andre11
20:37
Wenn die Länge passt - kaufen! Lustig - das Längere ist billiger? ![]() |
höanix
10:07
erstellt: 17. Aug 2016, |
Moin, das günstigste wäre bei aufschraubbaren 6,3 mm Klinkenbuchsen auf einer Seite das rote und auf der anderen Seite das weisse Kabel abzutrennen. Geht auch ohne löten. ![]() Gruß höanix |
Der_Papst
12:00
erstellt: 24. Aug 2016, |
Wenn du mit einem Y-Kabel in die XLR-Eingänge fährst, nimmt jeder Lautsprecher den einen Kanal normal und den anderen invertiert, da XLR ja Signal = Hot - Cold berechnet. Der Idealfall wäre eine externe Soundkarte mit Monitor Controller und symmetrischen Ausgängen (XLR oder TSR). Wenn deine interne Soundkarte wirklich gut ist, dann kannst du auch ein 3,5mm Stereo Klinke -> 2x 6,3mm Mono Klinke nehmen. |
lini
17:56
erstellt: 26. Aug 2016, |
Maik: Einen passenden, konfektionierten Kabeltypen gäb's übrigens auch von Cordial als CFY [Länge] WMM-Long in schwarzer und auch in weißer Ausführung (Zusatz-Suffix "-Snow") - z.B. beim ollen Thomann. Noch günstiger ginge es allerdings mit der Thomann-Hausmarke, wobei die Dinger auch gut gemacht aussehen (*) - da allerdings nur in schwarzer Ausführung mit 3 oder 6 m Länge als Pro Snake TPY 2030/2060 KMM für knapp 6 bzw. 8 Euro. Grüße aus München! Manfred / lini *) sodass ich fast geneigt wäre, da eine Kooperation mit Cordial zu vermuten... |
Nerviges Problem rechts/links hgisbit am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 30 Beiträge |
Unterschiedliche Pegel (Links / Rechts) smartysmart34 am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 18 Beiträge |
Links-Rechts Fader nicht einstellbar honsl am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 4 Beiträge |
Lautstärke verschiebt sich von Links nach Rechts! cherrz am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 3 Beiträge |
Thorens TD160MKII Rechts bass links höhen Rota_Erk am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 19 Beiträge |
Impedanz Selector links oder rechts? Yamaha RX 797 jamijimpanse3 am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 17 Beiträge |
Boxen an PC anschließen Burnout-freak am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 19 Beiträge |
Pfeifen, Brummen, Signale Chainzo am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 7 Beiträge |
Problem: Linker Kanal fällt aus TobiasM am 03.04.2003 – Letzte Antwort am 07.05.2003 – 39 Beiträge |
Rechter kanal geht - links nicht!!! Man_of_Plastik am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 15 Beiträge |
2016
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFid_Bruns
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.545
