| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » HARMAN KARDON FESTIVAL 500 | |
HARMAN KARDON FESTIVAL 500+A -A |
Argonaut30
#51
erstellt: 16. Mai 2008, 07:59
Ich habe mal ein Bild gemacht:
boegli
#52
erstellt: 07. Jun 2008, 20:32
hallo zusammen, ich hab die 300 an audiolabor hängen und folgende fragen, bzw. probleme: - der cd payer erkennt trotz einzug keine musikcd und schaltet um auf tuner - die lautstärke ist manchmal beim einschalten auf maximum und der herzinfarkt nicht mehr weit. die mädels und meine frau meiden die festival mittlerweile und nun hab ich diesen thread entdeckt. einfach genial, meine frage nun: meint ihr, durch das austauschen des elko´s wird die stimmung im haus wieder besser?thanks boe |
Ohrhörer
#53
erstellt: 20. Jul 2008, 19:18
Hallo zusammen, nach Jahren die kurze Anmerkung: auch bei einer stummen Anlage kann es der Kondensator sein. Meine kriegte irgendwie keinen Ton mehr raus und es hörte sich so an, als ob das Schutzrelai, was dann nach dem Start die Endstufe zuschaltet nicht mehr richtig "klick macht". Gestern nun endlich mal Zeit gehabt, den Kondi zu wechseln und alles super. Also, wie kommt man nur auf so geniale Tips? |
Ohrhörer
#54
erstellt: 20. Jul 2008, 20:23
Also ich hab die Erfahrung gemacht, dass da nur der Kauf einer kaputten Anlage (aber mit Kabel) hilft. Das Flachbandkabel wird also in etwa gehandelt wie Goldstaub, wobei nicht das Kabel sondern die Stecker das Problem sind. Ansonsten könnte man ja mal einen Computer auseinandernehmen. An den "alten" PCI Geräten gibts ja auch nette Flachbandkabel. Die Adern, die zuviel sind, braucht man ja nicht zu nehmen. |
Ohrhörer
#55
erstellt: 20. Jul 2008, 20:27
Bei CD-Spielern muss man leider auch dran denken, dass die eben nicht so langlebig sind. Meiner hat schon immer Probleme mit dem Erkennen von diesen und jenen CD (sogar eher mit Original CD von Deutsche Grammophon, als mit Sicherheitskopien!!!). Ich weiß nicht, ob das so ist, aber unter Ebay bot früher mal jemand Ersatz-Module an, die man angeblich in das Gehäuse einbauen konnte, zu fairen Preisen. Ich habs aber nicht probiert und hoffe das bleibt auch noch lange so. |
Ralfisti
#56
erstellt: 07. Nov 2008, 21:59
Hallo! Bin gerade auf dieses Forum gestossen weil mein Festival 300 nicht mehr so will wie früher Der CD-Spieler tut nix mehr - die Schublade geht zwar einwandfrei auf und zu, aber die CD dreht sich nicht und die grüne LED leuchtet auch nicht mehr. CD hatte sich vorher noch einmal - sozusagen zum Abschied - wie wild gedreht ohne einen Ton von sich zu geben... Liegt das auch an dem besagten Kondensator? Sonst hat das Teil keine Probleme - Tuner und Radio funzen einwandfrei und brummen tut auch nix... Jemand ne Idee? Oder ist vielleicht doch die Lasereinheit kaputt? Würde mich über jeden Tipp freuen Danke schonmal & Ciao Ralfisti [Beitrag von Ralfisti am 08. Nov 2008, 13:38 bearbeitet] |
Ralfisti
#57
erstellt: 08. Nov 2008, 13:41
[quote="Ohrhörer"][quote="boegli"]Ich weiß nicht, ob das so ist, aber unter Ebay bot früher mal jemand Ersatz-Module an, die man angeblich in das Gehäuse einbauen konnte, zu fairen Preisen. Ich habs aber nicht probiert und hoffe das bleibt auch noch lange so.[/quote] @Ohrhörer: die Lasereinheiten werden immer noch in der Bucht angeboten - kosten so um die 30€. Falls das mit dem Kondensator bei mir nicht funzt, werde ich mir so eine mal besorgen... Ciao Ralfisti |
der-gerald
#58
erstellt: 12. Nov 2008, 18:51
Danke für den perfekten Tip, den Kondensator auszutauschen. Hatte das Problem, dass dass die Vorstufe in genau den ersten 5 Minuten des Betriebs das Tonsignal nur immer in ganz kurzen Intervallen wiedergegeben hat. Hab dann in einen Elko 470yF 25V und eine halbe Stunde Zeit investiert. Läuft seit 4 wochen anstandslos! |
fassnachter
#59
erstellt: 04. Dez 2008, 00:32
:)hai freunde,einfach s p i t z e n k l a s s e. der tip mit dem kondesator hat auch mir geholfen. endlich läuft meine festival wieder. ich habe übrigens eine 330 mf 63v eingebaut. bestens. ein kleiner tip für nichtfachleute (wie mich) 1. nur mit kleinem lötkolben dran gehen. ich habe mir die platine ein wenig versaut - ging aber noch. 2. bei dem kondensator vor dem ausbau auf die stellung genau achten. es gibt ein minus ! das minuszeichen ist auf einer seite immer deutlich sichtbar. ansonsten - herrlich und danke gruß fassnachter |
BenjaminBlume
#60
erstellt: 02. Feb 2009, 17:00
Der Austausch des Kondensators hat wie oben beschrieben funktionert - Das Brummen ist jetzt auch bei meiner 14 Jahre alten Festival 300 weg Jetzt habe ich aber das Problem, das die Anlage bei etwas längerem Betrieb kurze Tonaussetzer hat. Hat jemand ne Idee woran das liegt und wie man das wieder reparieren kann?? |
puma128
#61
erstellt: 16. Aug 2009, 12:23
hallo ich habe auch eine festival 500 bei der der cd spieler selten bis gar nicht geht (original cd`s und sonstige)! die lasereinheit wurde schon mal vor 6 jahren getauscht, jedoch ist das problem geblieben. seit dem stand die anlage original verpackt im keller.......... konnte mich nie von ihr trennen !!! jetzt bin ich mal drüber gestollpert und darauf hin hab ich mal gegoogelt und diesen interresanten beitrag gefunden.was ich aus dem geschriebenen nicht erkennen kann, ist ob ich nun auch den kondensator mit 330 mikroF tauschen soll oder die lasereinheit oder beides? wie kann ich meine fetival retten? schon mal danke für eure hilfe [Beitrag von puma128 am 16. Aug 2009, 13:12 bearbeitet] |
puma128
#62
erstellt: 17. Aug 2009, 22:02
kann mir keiner weiterhelfen???????? |
puma128
#63
erstellt: 25. Aug 2009, 19:44
sieht wohl schlecht aus... hat denn keiner mer ne fsrival 300 oder 500? der das problem hat oder hatte??? ich die doch nicht verschrotten |
fabw
#64
erstellt: 31. Jan 2010, 19:55
Hallo, vielen Dank für den Elko-Tip. Behebt das Problem, jedoch leider nicht auf Dauer... Unsere Anlage war 2006 schon mal in Reparatur mit der gleichen Symptomatik (160 EUR, "Netzteil-Kit" für 10 EUR inklusive) , der Elko wurde damals offenbar auch getauscht ( 470 uF statt 330 vorgefunden ). Drei Jahre später war dann das Brummen wieder da. Diesmal konnte ich es dann Dank des Tips selber machen Wenn man dem 7806 neben dem Elko einen Kühlkörper für schätzungsweise 1 EUR spendiert, dürfte man länger Ruhe haben... Aber klar, der Hersteller musste bei nur 3000 DM Neupreis natürlich sehr knapp kalkulieren, da war das einfach nicht drin ![]() Ncohmals vielen Dank! |
Bardolinetto
#65
erstellt: 23. Aug 2010, 23:26
Frage zum Brummen: Wie laut ist denn dieses typische Brummen? Tritt es nur beim Abspielen der CD auf oder schon im Stillstand oder bei anderen AUX-Geräten? Meine Festival 500 brummt auch, aber nur leise im CD-Stillstand, hörbar nur bei etwa höherer Lautstärke. Und zum lebensverlängernden Kühlkörper neben dem Elko: Wie nennt sich so ein Teil und wie baut man es ein? |
Bardolinetto
#66
erstellt: 24. Aug 2010, 09:17
Zur Ergänzung mein Fehlerbild: Harman Kardon 500 Endtufe mit Receiver verbunden: Leiser Brumm (auch wenn alle Komponenten samt Antenne getrennt). Angeschlossener Antennen-Koax macht den Brumm ein kleines bisschen lauter. Dito angeschlossener Fernseher Endstufe von Receiver getrennt: Kein Brumm, nur Rauschen. Kein Schuko, kein Computeranschluss, alles an einer Steckerleiste, alle Kabel gecheckt und i.O. Frage: Kann das an dem oft genannten Elko der Endstufe liegen? Oder brummt der nur beim Abspielen von CDs? |
stempfle
#67
erstellt: 28. Dez 2010, 14:55
ein schon seeehr alter treat, aber hat wohl bislang schon unzähligen menschen geholfen, so auch mir, dankeschön ![]() eine frage noch wegen der hitze. ich messe auf der oberseite der endstufe (unter tuner) in dem zwischenraum 61°C bei betrieb. also wirklich viel zu warm für mein empfinden. ist das normal? und wenn nicht, was kann ich dagegen tun? oder einfach nur nen lüfter einbauen? vielen dank schonmal für eure hilfe und einen guten rutsch |
stempfle
#68
erstellt: 07. Jan 2011, 22:48
also an euch zur info, da diese anlage immer so heiß wurde und dadurch auch teilweise alle 5 min für ca 5 sekunden den ausgang gesperrt hat (thermoschutzt) hab ich mich jetzt dafür entschieden, einen Ventilator einzubauen. Hab ihn in die mitte auf den Kühlkörper gesetzt und er saugt die Luft von unten und bläst nach oben durch die Gitter (hab ich geweitet) die heiße Luft raus. is ein 50x50 12V Lüfter. Angeschlossen habe ich ihn parallel zu der Versorgung für das Relais hinten. In Reihe zu dem Lüfter noch ein ca 60Ohm Widerstand sodass die Spannung am Lüfter 4,5Volt sind (leiseres Geräusch) und damit passt alles. Temperatur ist 15°C niedriger und somit auch kein Problem mehr mit dem Thermoschutz. Vlt hilfts ja jemandem weiter ![]() Schöne Grüße. |
reme100
#69
erstellt: 09. Mrz 2011, 20:37
Hallo zusammen, seit Wochen habe ich an die Reparatur meins Festivals 500 nicht rangetraut, Montag war's dann soweit: Kondensator 470yF, 16V, 105° eingebaut - endlich Ruhe Leider hielt das Erfolgserlebnis nur 2 Tage, es geht schon wieder los. Habe im nachhinein gelesen, daß man auch auf die Polarität achten muß. Könnte das eine Erklärung sein, wenn ich diese vertauscht hätte? Würde mich sehr über einen Tip freuen. Könnte man den Kondensator nicht mit 2 Drähten von der Wärmequelle wegbringen? Vielen Dank für Eure Infos Reiner |
CDFan
#70
erstellt: 07. Nov 2011, 22:22
Hallo zusammen in die Runde, bin neu hier und deshalb erst mal ein riesengroßes DANKE für dieses Forum. Habe mit seiner Hilfe letzte Woche das Brummen in meiner Festival300-Anlage mit Hilfe meines Nachbarn weg bekommen, indem dieser - wie im Forum beschrieben und mit Foto (dafür besonders großen Dank) gezeigt - einen Kondensator ausgetauscht hat. Brummen ist weg - super! Jetzt zum 2. Problem: Der CD-Player CD300/500 zieht bei mir die CD noch ein (Lade geht auf und zu), auch die CD wird danach ncoh leicht angehoben, aber dnn ist Schluß. CD rotiert nicht, Musik gibts auch nicht. Jetzt meint mein Nachbar (er hat noch Rundfunk-TV-Techniker gelernt), wenn er den Schaltplan für den CD-player hätte, könnte er vielleicht den Fehler finden. Deshalb die Frge in die Runde: Hat jemand einen Schaltplan für den harman Kardon CD300/500? Oder weiß jemand wo es den vielleicht zum downloaden gibt? fragt mit besten Grüßen CDFan |
darkhouse
#71
erstellt: 06. Feb 2012, 11:23
Und wieder ein Glücklicher mehr – mein Opa. Habe seine Festival 300 "entbrummt". Ging mit der Anleitung und dem Bild und einem 15-W-Lötkolben vorzüglich. Hinweis noch: Platine nur ankippen, nicht entnehmen: Es besteht noch eine empfindliche Lötverbindung links vom "Bauplatz", zwischen Platinenrand und Frontplatte. Kond. 470µF, 25V, 105°C – leicht weggewinkelt. Opas Karel Gott-Platte klang wieder perfekt. Alles top, danke! |
Nubbi-Eckhardt
#72
erstellt: 14. Mai 2012, 09:22
Moin Moin, bin froh hier ein Forum gefunden zu haben ( Festival ) Harman Kardon. Habe meine 500 er seit ca. 7 Jahren gebraucht gekauft und Sie damals beim Elektrofachmann durchschauen, reinigen eben mal ansehen lassen. Für ca. 140,--€ fand ich das OK. Nun heute ist es so das wie bei vielen hier, Probs auftreten und da ich dafür überhauht kein Händchen habe den Elektrofachmann tel. vorab kontaktiert habe. Oh Schande.....da müssen Sie aber mit 200 - 250 € locker rechnen hupps....Schock. Mein erster Gedanke...als defekt verkaufen. Punkt Aber dann fand ich das Forum Kann mir jemand helfen? Komme aus dem PLZ Gebiet 57072 Siegen Sag schon mal danke vorab. |
Jeremy
#73
erstellt: 14. Mai 2012, 10:18
Auf einen (Reparatur-)Versand solltest du dich schon einstellen, was aber bei einer ordentlichen Doppelverpackung (mit Außenkarton), nun auch kein 'so großes Ding' ist. Wende dich an diese Adresse (telefon. vorher abklären und dann versenden): http://www.good-old-hifi.de/Viel Erfolg! Beste Grüße Bernhard |
Nubbi-Eckhardt
#74
erstellt: 14. Mai 2012, 14:01
Danke Dir Bernhard, leider tuns die nicht...vielllllllll zu jung die Festival. Dafür aber nee Adresse die mit Harman Kardon alles anfangen können. http://www.escoor.de...65&Itemid=65&lang=deWerds da mal versuchen. LG Ulrich |
-watchman-
#75
erstellt: 14. Feb 2013, 18:21
ist der verstäker der festival 500 eigentlich laststabil? habe da die infinity kappa 9.2i series 2 dran hängen ... |
LordCross
#76
erstellt: 20. Feb 2013, 20:40
Hi Leute, das Anmelden in diesem Forum hat sich heute für mich schon gelohnt habe nach diesem Beitrag 25 Elkos 330 16V bestellt für 3 Euro und heute gleich einen eingelötet, HAMMER. Danke an euch ! Die Leute die für sowas über 100 Euro verlangen sind Abzocker, mit Zerlegen keine 15 Minuten. |
MrBlade
#77
erstellt: 04. Okt 2013, 18:13
Und hier nochmal: N'Abend, ich habe ein paar neue, günstige Stereo-Lautsprecher (Magnat Supreme 200) an eine ältere harman/kardon Festival 500 angeschlossen. Nun muss ich leider feststellen, dass die Lautsprecher stetig brummen und rauschen (Eingangsquelle ist egal). Zwar "verschwindet" dies automatisch mit Erhöhung der Lautstärke, es wird also nicht lauter, im Idle und bei geringer Lautstärker jedoch nervig, da hörbar. Der Verstärker wurde schon lange nicht mehr genutzt und stand bisweilen im Keller. Kriegt man das noch weg? ![]() Vorverstärker und Endverstärker sind zusammen (alleine!) an einer normalen Steckdosenleiste angeschlossen. Das Lautsprecherkabel ist ziemlich dick, müsste 2x 2,5mm² sein. Ich hab' auch schon anderes probiert, macht keinen Unterschied. Das Brummen ist im Übrigen auch, wenn auch nur ganz leicht, über Kopfhörer wahrnehmbar. Details:
![]() ![]() Danke!images/smilies/insane.gif Grüße [Beitrag von MrBlade am 05. Okt 2013, 08:20 bearbeitet] |
rookiekiller
#78
erstellt: 02. Feb 2015, 14:49
Hallo HK Festival Liebhaber, jetzt hat es auch mein Festival 300 erwischt, es lässt sich nicht mehr einschalten, es geht sofort aus, also nur 1 sek... aber ich kann hier keine Anleitung finde, bzw, weiss ich nicht welches Bauteil es ist, könntet ihr mir da weiterhelfen? das mit der CD ist ja ganz ok, Kondensator tauschen und gut ist, ich hoffe beim einschaltproblem ist es auch so. Danke euch im Voraus. Viele Grüße Jürgen |
ManuelSchütz
#79
erstellt: 14. Dez 2016, 16:29
Hallo Community. Lang ist der letzte Post her, aber vielleicht erinnert sich noch einer ;-) Ich habe ebenfalls das Problem mit dem Brummen und soeben meine Festival 300 aufgeschraubt. Dank der Bildbeschreibung konnte ich den Kondensator schnell lokalisieren. Bis hierhin bin ich euch schonmal sehr dankbar. In der Regel erkennt man einen defekten Kondensator ja an einer Wölbung oder austretendem Elektrolyt. Dies ist bei meinem Kondensator nicht der Fall, wie auf dem Bild zu sehen ist. Könnte er dennoch defekt sein? Freue mich auf eure Antworten. LG Manuel |
miglosch
#80
erstellt: 24. Apr 2017, 17:30
Auch ich habe mit Hilfe dieses Threads meine Festival 300 erfolgreich von dem Brummgeräusch befreien können. Bei mir war es dem Kondensator ebenfalls nicht anzusehen, dass er defekt ist. Nach dem Tausch war das Brummen jedoch weg, somit kann ich dir den Tausch nur wärmstens empfehlen. An dieser Stelle danke ich allen hier für die hilfreiche Unterstützung und die detaillierte Anleitung! Allerdings zeigt meine Festival jetzt das, was hier auch schon mehrfach angerissen wurde aber nie wirklich beantwortet wurde... Das CD-Laufwerk reagiert nicht, bzw. läuft nicht an. Die Schublade geht auf und zu, aber die CD läuft nicht an. Soweit ich weiß, war dieses Problem schon vor dem Tausch des Elko da, aber ich hegt die Hoffnung, dass sich das mit dem Austausch auch geben würde, tat es aber nicht. Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte, bzw. wie ich das beheben kann? Vielen Dank! EDIT: Unnötiges Direkt-Komplettzitat durch die Moderation entfernt! [Beitrag von OSwiss am 25. Apr 2017, 18:13 bearbeitet] |
Bardolinetto
#81
erstellt: 23. Feb 2021, 15:19
Gleiches Problem bei mir, es riecht und wärmt wirklich stark. Man liest (oder besser: las) es auch in anderen Foren, aber nie gab es eine Antwort oder Erklärung. Ist es also normal? |
Harman Kardon Festival 500 Handel am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 2 Beiträge |
Harman/Kardon Festival 500 derbe am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 2 Beiträge |
Harman Kardon Festival 300 NinjaB am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 5 Beiträge |
Harman/Kardon Festival 300 tohuwabohu98 am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 4 Beiträge |
Harman Kardon Festival 300 jp0706 am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 5 Beiträge |
Ist das ok: neu Harman Kardon Festival 80 für 500? ? schmaegges am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 4 Beiträge |
Harman Festival 500, Boxenausfall ! Bitte helft mir! RayLio am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 7 Beiträge |
Festival 300/500: Frage zu CD & Tuner Sleepy am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 4 Beiträge |
Wer hat Harman/Kardon Festival 300 oder 500 und könnte mir helfen? Lukas757 am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2013 – 8 Beiträge |
harman kardon Hörnschen am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 2 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshib
- Gesamtzahl an Themen1.563.403
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.354
