| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » 110 auf 220 Nakamichi CA7 | |
110 auf 220 Nakamichi CA7+A -A |
Somsen
erstellt: 03. Aug 2015, 14:03
Hallo in die Runde, ich habe schon einiges hier zu dem Thema gefunden, jedoch bin ich mir nicht sicher, welche Leistungsparameter ein Wandler für meine Nakamichi CA7 benötigt und wo ich einen solchen Wandler herbekomme. Über Tipps wäre ich sehr dankbar. |
Passat
erstellt: 03. Aug 2015, 14:18
Hat deine CA-7 keinen Spannungswähler auf der Rückseite? Der Anschlußwert steht übrigens auch hinten drauf: 42 Watt. Du brauchst also einen Wandler, der für mehr als 40 Watt ausgelegt ist. So etwas gibts für kleines Geld nahezu überall: http://www.ebay.de/i...?hash=item2c850ea1d5Im Übrigen: Wir haben in ganz Europa seit 1986 keine 220 Volt mehr, sondern 230 Volt. Grüße Roman |
OSwiss
Administrator |
erstellt: 04. Aug 2015, 08:36
Sollte aufgrund der im Topic genannten Modellbezeichnung eigentlich der Fall sein. Wobei mir wiederum keine Variante bekannt ist, die explizit mit 110 Volt gekennzeichnet wäre:
Gruß OSwiss. |
Somsen
erstellt: 04. Aug 2015, 18:58
Hallo, Sorry es ist ein 120v Modell. CA7A. Leider läßt sich aber nichts umschalten. Mit dem vorgenannten Wandler sollte ich dann ja klarkommen? Vielen Dank für die Hilfe |
OSwiss
Administrator |
erstellt: 04. Aug 2015, 19:07
Hallo Somsen, bei der amerikanischen Variante gibt es auch keinen Umschalter, der ist nur bei der internationalen Variante vorhanden (siehe oben). Der von Passat genannte Spannungswandler sollte hierbei ohne Probleme funktionieren. Gruß OSwiss. |
Jeck-G
erstellt: 04. Aug 2015, 19:44
Hat der auch keine Möglichkeit, dass man am Trafo umklemmen kann (nur für Fachpersonal!)? |
_ES_
Administrator |
erstellt: 04. Aug 2015, 20:46
Hi, Ich habe mir das Service-Manual angeschaut. Die Vorstufe kommt noch aus einer Zeit, wo Kosten bei High-End tatsächlich keine Rolle gespielt hatten, sprich, es sind je nach Region unterschiedliche Trafos drin, für die (explizit!) deutsche Version kam noch ein Line-Filter dazu (man bekam was fürs Geld... ).Die Trafos selbst so tauschen gegen 230V Typen mit halbwegs gleichen Sekundär-Spannungen ginge auch nicht, da die Power-Switch Platine bei 230V anders dimensioniert ist, die müsste man mit ändern. Zu aufwendig in Relation zu einen Spannungswandler. Fürs gute Gefühl würde ich allerdings nicht zu einen "gerade passenden" greifen, sondern ruhig eine Nummer größer als 50VA wählen. Der könnte evtl. (muss nicht) schon vor sich hin brummen/warm werden. R-Type [Beitrag von _ES_ am 04. Aug 2015, 20:46 bearbeitet] |
Jeck-G
erstellt: 04. Aug 2015, 21:05
) kann auch ggf der Kern kleiner ausfallen (höhere Frequenz).Line-Filter (man kann auch Netzfilter sagen...) waren früher vielleicht optional, aber dank EMV-Vorschriften ist heute sowas ohnehin meist nötig (Netzfilter wirken in beide Richtungen), natürlich im Gegensatz zu Netzfilter aus dem (teurem) Zubehörmarkt auf das Gerät abgestimmt. |
_ES_
Administrator |
erstellt: 04. Aug 2015, 21:19
Damals war das wohl noch nicht überall Pflicht, deswegen sparte man sich den Einbau, wo es nur ging... Mit der Trafo-Sache magst Du evtl recht haben- aber wie unser Lager-Kommandeur uns permanent in den Ohren liegt, muss "Extra"-Lagerhaltung ja mal richtig teuer sein... 50/60Hz ist wegen Kern nicht kriegsentscheidend, mehr oder weniger Windungen sind eine reine Material-Frage, selbst mit so einen "PillePalle" muss man sich kostenmäßig rumschlagen....aber was rege ich mich auf, und gehört noch nicht mal hier her. R-Type |
Somsen
erstellt: 04. Aug 2015, 21:20
Passat
erstellt: 04. Aug 2015, 21:21
Da habe ich schon eine Nummer größer als nötig gewählt. Für 1 Euro weniger bekäme man auch schon einen mit 45 VA. Grüße Roman |
_ES_
Administrator |
erstellt: 04. Aug 2015, 21:23
Das ist die Frage, was nötig ist- da würde ich mich nicht so auf 5...20VA mehr haben wollen- jedoch:
Viel zu überdimensioniert.... 50...80, evtl 100VA...reicht aus, Hauptsache, das Ding macht einen sicheren Eindruck- das 1000VA Teil aus Korea, vertrieben von einem Händler aus Spanien, könnte das Gegenteil davon sein. |
cr
erstellt: 04. Aug 2015, 21:26
Ja ja, der Hang zum Schrott. Hauptsache viele Watt und wenig Euros. Finger weg von solchem Dreck! |
BOSE Wave Music System von 110 V auf 220 V Kweekee am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 3 Beiträge |
nakamichi stasis moto-guzzi-rider am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 2 Beiträge |
Nakamichi 1000 ZXL henreif am 02.10.2002 – Letzte Antwort am 02.10.2002 – 2 Beiträge |
Nakamichi RX 202 E accuphase am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2019 – 5 Beiträge |
Nakamichi OMS-5EII einmessen Sal am 09.05.2003 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 2 Beiträge |
Nakamichi PA-7 II zage am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 13 Beiträge |
Nakamichi Receiver 3!!! MoCombo22 am 10.10.2003 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 4 Beiträge |
Nakamichi IA 2 Mephisto am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 3 Beiträge |
Nakamichi Tape Deck 1 I.Rolfs am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 6 Beiträge |
Nakamichi RX-202 naxi am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 3 Beiträge |
2015
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.510
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.407
