| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Mitgeliefertes Netzteil kaputt, was tun? / Aune T1 | |
Mitgeliefertes Netzteil kaputt, was tun? / Aune T1+A -A |
reiserFS
erstellt: 12. Jul 2014, 13:42
Bei dem von mir kürzlich erstandenen Verstärker / DAC wurde ein 15V Netzteil mit 5 Pin Anschluss mitgeliefert, jedoch lässt sich der Verstärker nicht einschalten und im Netzteil hört man bei Bewegungen lose Teile (nach dem Öffnen stellte sich heraus das es sich um Plastik handelt). Daher meine Vermutung das jenes Netzteil hinüber ist. Gibt es eine Möglichkeit in Deutschland an ein baugleiches Modell zu kommen? Anbei ein Bild vom geöffneten Netzteil für die Elektriker unter euch:
[Beitrag von reiserFS am 12. Jul 2014, 13:42 bearbeitet] |
Don-Pedro
erstellt: 12. Jul 2014, 20:52
Das kommt natürlich drauf an was kaputt ist.... Wenn der Trafo an sich kaputt ist, dann wird man kaum was reparieren können... da wäre eher ein Austausch gefragt. Sofern die Pin-Belegung klar ist bzw. bekannt ist was das Netzteil ausgibt, kann man vermutlich Ersatz finden. Kann sich aber auch um einen Exoten handeln... dann könnte es schwierig sein ein Netzteil zu finden, das dieselben Spannungen und Stromstärken zur Verfügung stellt. Ein Elektriker kann hier vermutlich helfen. Für die Elektriker hier im Forum wäre es sicher hilfreich zu zeigen wie der Anschluss aussieht. |
ruesselschorf
erstellt: 14. Jul 2014, 18:03
Wenn Du das Gerät erst kürzlich erworben hast, würde ich erst mal den Verkäufer wg. Garantie/Gewährleistung ansprechen. Der Trafo auf dem Bild sieht erst mal nicht kaputt aus. Hast Du auch sichergestellt ob nicht das DAC selbst einen Fehler hat? Helmut |
Amperlite
erstellt: 17. Jul 2014, 12:27
Die relevanten Informationen hast du nicht fotografiert: Typenschild und Stecker-Art. Ohne ist keine Antwort möglich. Wenns nichts allzu exotisches ist, sollte sich das aber mit einem neuen Steckernetzteil lösen lassen. Es sollte auf jeden Fall nachgemessen werden, ob der Trafo noch Spannung liefert. Ich halte nämlich einen Defekt des DAC für wahrscheinlicher als einen kaputten Trafo. |
AVR Netzteil kaputt - Eigenverschuldung? Just_Me* am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 3 Beiträge |
Dampfhammer T1 isch am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 20 Beiträge |
Poties kaputt, was jetzt? mabel am 28.02.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 11 Beiträge |
Überspannung durch Blitz. Was TUN? Mathegott am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 10 Beiträge |
Teac D-T1 Datenblatt / Manual karellen am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 3 Beiträge |
T1 Phono SB Bluetooth Anschluss Florian20 am 28.06.2022 – Letzte Antwort am 28.06.2022 – 3 Beiträge |
Netzteil zu wenig Spannung? paperweightpig am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 3 Beiträge |
Ausgelagertes Netzteil mic am 07.05.2003 – Letzte Antwort am 07.05.2003 – 3 Beiträge |
Ipod - Netzteil Flash am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 5 Beiträge |
Was ist Kaputt? Bob_Sarget am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 3 Beiträge |
2014
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.966
