| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Yamaha MCR 840 mit Samsung LED-TV-Gerät (UE 40D650... | |
Yamaha MCR 840 mit Samsung LED-TV-Gerät (UE 40D6500) verbinden+A -A |
ArnoldW
erstellt: 15. Mai 2014, 08:49
Liebe HiFi-Community, habe mir eine Yamaha MCR 840 Pianocraft gekauft und sie mit meinem Samsung LED-TV (UE 40D6500) verbunden. Das habe ich mit einem modernen HDMI-Kabel gemacht. DVD's kann ich jetzt prima schauen mit dem gewünschten "Yamaha-Sound". Nur leider kriege ich den Fernsehton nicht über meine Yamahaanlage. Wie kriege ich das hin??? Die Pianocraft wird als "extrem anschlussfreudig" beworben und auch an meinem Samsungfernseher befinden sich 15 Anschlüsse. Habe inzwischen alle möglichen Anschlüsse von der Yamaha mit dem Samsung konnektiert (HDMI, optisches Kabel, Component-Kabel). Nur leider will der Ton des normalen Fernsehprogramms nicht aus der Yamaha sprudeln. Liegt es evtl. daran, dass beim Fernseher alle Anschlüsse ausser dem optischen Ausgang Eingänge sind und an der Yamaha fast nur Ausgänge sind, so dass der Ton einfach nicht vom Fernseher zur Yamaha kann??? LG Arnold |
Passat
erstellt: 15. Mai 2014, 09:28
Die Yamaha-Anlage hat nur einen analogen Eingang (AUX). Du musst also analog aus dem Fernseher raus. Wenn der TV keinen Cinchausgang hat, dann gibt es 2 Möglichkeiten: Scart-Cinch-Adapter oder DAC. Beim Scart-Adapter (auf die Signalrichtung achten! Am besten einen mit Umschalter nehmen) kommt der an die Scartbuchse des TV und daran ein Cinchkabel zum Aux-Eingang der Yamaha. Beim DAC wird der DAC am optischen Ausgang des TV angeschlossen und der Ausgang des DAC an den AUX-Eingang der Yamaha. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 15. Mai 2014, 09:28 bearbeitet] |
Joe_M.
erstellt: 15. Mai 2014, 09:58
So weit ich das aus der Produktbeschreibung lese hat die 840 einen optischen Eingang und einen integrierten Wandler. Der TV hat einen digitalen Audioausgang (vermutlich auch optisch). Das wäre die beste Wahl, dann brauchst Du auch nur eine Verbindungskabel um den Ton aller am TV angeschlossenen Geräte über die Pianocraft laufen zu lassen. |
ArnoldW
erstellt: 15. Mai 2014, 10:12
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten! @Roman: Da der Fernseher keinen Scartanschluss hat, werde ich die Option mit dem DAC wahrnehmen. @Joe M: Der optische Anschluss ist leider ein Ausgang. Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe! LG Arnold |
Passat
erstellt: 15. Mai 2014, 11:15
Der Samsung hat einen Scartanschluß. Dafür liegt dem Gerät ein Adapter vom Samsung-Anschluß auf Scart bei. Grüße Roman |
ArnoldW
erstellt: 18. Mai 2014, 20:01
Lieber Roman, das mit dem D/A-Wandler hat perfekt funktioniert. Gibt auch keine spürbaren Verzögerungen beim TV-Programm. Musste beim Fernseher jedoch noch auf PCM schalten. Vielen Dank! Gruss Arnold [Beitrag von ArnoldW am 18. Mai 2014, 20:05 bearbeitet] |
Monja69
erstellt: 22. Dez 2014, 20:32
Hallo, ich möchte diesen Thread nochmal aufleben lassen, da ich genau das gleiche Problem habe: Möchte meinen TV-Ton von Samsung LED TV F8090 über meinen Aux-Anschluß der Yamaha MCR 840 laufen lassen, doch das klappt leider nicht. Habe mir dafür auch einen D/A-Wandler gekauft und das optische Kabel mit dem TV (Ausgang) verbunden. Vom Wandler Output habe ich die beiden Cinch-Stecker mit dem Aux-Eingang meiner Yamaha verbunden. Leider herrscht hier weiterhin Stille. Meinen DVD-Player habe ich mittels HDMI (ARC) am TV angeschlossen. Da läuft der Ton sauber über die Anlage. Nur der Fernsehton leider nicht. Mein Audioformat am TV steht auch schon auf PCM. Wäre superdankbar, wenn jemand da noch eine Idee hat. Denn ich bin ratlos. Viele Grüße |
Problem mit Yamaha Pianocraft mcr 840 Jonl356 am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha MCR-140 (Microanlage) bonnie_prince am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 5 Beiträge |
Probleme MCR-840 keine Sprachwiedergabe beim Abspielen einer DVD vince_ldf am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 5 Beiträge |
Verkabelung Yamaha PianoCraft MCR-640 Weberkoeln am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha MCR 940 kein Ton bei CD niwashi am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha Compaktanlage MCR-N560 mit WLAN MöchteMP3hören am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2016 – 13 Beiträge |
Yamaha PianoCraft 840 B/B bonoseven am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 9 Beiträge |
Zusätzlichen Verstärker an der Yamaha MCR 840 über AUX Anschluß anschliessen. Max_09.2012 am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 09.08.2014 – 2 Beiträge |
Externe Geräte an Yamaha MCR N470D anschliessen Xine2019 am 28.10.2019 – Letzte Antwort am 28.10.2019 – 2 Beiträge |
YAMAHA PIANOCRAFT MCR 755 - TUT NICHT giveitup am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 12 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKKachel
- Gesamtzahl an Themen1.563.192
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.673
