Dürfen sich Cinch-Stecker berühren?
Joe_M.
#1 erstellt: 25. Apr 2014, 16:00
Ich habe Cinch-Kabel, deren Stecker aus Metall sind. Bisher kein Problem, aber an einem neuen Gerät liegen die Anschlüsse so nah beieinander, dass die Stecker sich berühren.
Ist das ok, oder schließe ich etwas kurz, wenn sich die Metallstecker berühren?
Vielen Dank im voraus?
AlexG1990
#2 erstellt: 25. Apr 2014, 17:11
Hallo!
Das ist kein Problem!
Die Metallgehäuse der Stecker sind mit der Masse (also den äußeren Klammern) verbunden. Die sind zwar bei den beiden L/R-Kabeln erstmal getrennt, aber spätestens wenn du auf einer Seite ein Gerät anschließt sind die beiden L/R-Massen sowieso verbunden. Die teilen sich nämlich beider die gesamte Gerätemasse .
Zur Veranschaulichung:
Schau dir mal einen Stereo-Klinkenstecker an - da werden auch 2 Kanäle übertragen, mit 3 Kontakten, weil sich beide Kanäle die selbe Masse teilen. Ganz klar wird dir es bei einem Klinke-Cinch-Kabel...
Gruß Alex
smutbert
#3 erstellt: 25. Apr 2014, 17:17
Metallgehäuse von Steckern sind üblicherweise mit dem Außenleiter verbunden, der liegt aber bei allen Geräte auf Masse und ist in den Geräten sowieso miteinander verbunden (oft genug schon durch das Gehäuse des Geräts) — ist also kein Problem.
[Beitrag von smutbert am 25. Apr 2014, 17:26 bearbeitet]
AlexG1990
#4 erstellt: 25. Apr 2014, 17:21
...2x kurz hintereinander fast das Gleiche
Joe_M.
#5 erstellt: 25. Apr 2014, 18:34
Merci ihr beiden! Ich war vorsichtig und habe eben zum Testen Isolierband drumgemacht, das kann dann jetzt ja wieder ab.
AlexG1990
#6 erstellt: 25. Apr 2014, 21:28
Joe_M.
#7 erstellt: 25. Apr 2014, 23:06
Genau,
Isolierband ab, alles gut! Danke nochmals!
dürfen sich cinch stecker berühren?
_cOm_ am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  2 Beiträge
FRAGE: Macht es etwas aus, wenn sich die Cinch-Stecker berühren ?
cavry am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  6 Beiträge
Cinch Klinke Adapter für Subwoofer
Deltaxify am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  10 Beiträge
DIN-Stecker <-> Cinchkabel
Jendevi am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  25 Beiträge
DIN 5 pol. - Cinch
fever3 am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  9 Beiträge
Cinch und Masse
TheB am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  17 Beiträge
War der DIN-Stecker der Cinch-Verbindung überlegen?
cr am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2018  –  145 Beiträge
frequenzweiche mit cinch
ocean_zen am 29.10.2022  –  Letzte Antwort am 07.11.2022  –  6 Beiträge
Cinch splitten ?
Vierm am 12.08.2020  –  Letzte Antwort am 24.08.2020  –  10 Beiträge
"gebrücktes" Cinch-Kabel
spinefix am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.277
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.202
